Poi's sur carte SD
Poi's sur carte SD
Message par Roger62 le Mar 22 Nov 2011 - 10:01
Bonjour jj.barberousse et merci pour l'info ,mais peut on mettre les pois uniquement sur la carte sd sans les mettre dans la mémoire du gps.
et t'il possible de les charger sur une carte sd en insérant directement la carte sd dans l'ordinateur sans brancher le gps.Merci a vous toutes et tous pour vos infos et heureusement que ce site existe pour nous aider.Merci aux administrateurs.Bonne journée à tous.Roger
Roger62
Re: Poi's sur carte SD
Message par jj.barberousse le Mar 22 Nov 2011 - 10:32
DSL mais pour l'instant je suis incompétant dans la gestion des cartes SD et micro SD sur GPS .... Embarassed
jj.barberousse
Message par Sixun le Mar 22 Nov 2011 - 14:39
Reponse en bleu :
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Bonjour jj.barberousse et merci pour l'info ,mais peut on mettre les pois uniquement sur la carte sd sans les mettre dans la mémoire du gps.
oui tu peux
oui c'est fait pour et tu gagnes du temps
Team Forum
Team Forum
Message par Monique le Mar 22 Nov 2011 - 16:09
Et j'ajoute merci aux modérateurs. Wink
Message par Roger62 le Mar 22 Nov 2011 - 18:47
Bonsoir Sixun ,Merci du renseignement je chargerais les pois directement sur la carte sd dans l'ordi ,plus facile a faire et je pense moins d'erreurs possible sur le gps , après il suffit de mettre la carte dans le gps et tout est visible sur le gps lors de la recherche de ses pois.Merci aux administrateurs et aux modérateurs pour ce très bon site. Bonne soirée Roger
Roger62
Message par jj.barberousse le Mer 23 Nov 2011 - 13:54
Reponse en bleu :
oui tu peux
Question idiote surement mais ??? pour les installer sur une carte microsd sur l'ordi directement il faut quand même utiliser POILoader ???
jj.barberousse
Message par alain trus le Mer 23 Nov 2011 - 14:37
Reponse en bleu :
oui tu peux
C'est une bonne question (idiote tongue )
alain trus
Message par Luc54 le Mer 23 Nov 2011 - 14:43
Naturellement-bien-sûr-évidemment qu'il faut utiliser POI Loader Exclamation
Message par jj.barberousse le Mer 23 Nov 2011 - 14:47
Etant donné que les extensions de fichier sont pas les mêmes ben forcément dit-il il faut un traducteur et qui c'est qui s'y colle ???? hein ???? ben POILoader ... Razz
J'aurais du réflèchir drunken
jj.barberousse
Message par Sixun le Mer 23 Nov 2011 - 17:00
Nb :
Bug de POI loader V2.7 :
le fichier généré par Poiloader 2.7.0 sur Sd Carte se nomme Nom_fichier.poi au lieu de Nom_fichier.gpi donc non reconnu au démarrage du GPS
il faut le renommer avec la bonne extension
Team Forum
Team Forum
Message par alain trus le Mer 23 Nov 2011 - 17:23
Pour bien comprendre scratch
il me faut Poiloader pour "générer" le fichier que je peut par ailleurs stocker sur mon disque c: par exemple top
par contre;
Faut-il recommencer avec Poiloader pour le ranger directement sur la microSD
ou
Est ce que je peut simplement le copier depuis mon disque dur vers la microSD le fichier précédemment généré ?
Suspect
alain trus
Message par Invité le Mer 23 Nov 2011 - 21:07
PoiLoader est nécessaire pour "produire" le fichier .gpi exploitable par le GPS.
PoiLoader te demande où il va mettre le fichier, soit directement sur le GPS, sur ton ordinateur … . Tu peux toujours le mettre en premier sur l'ordinateur et le copier ensuite où tu voudras, par exemple dans le dossier POI d'une SD Card.
Message par Jamas le Mer 23 Nov 2011 - 21:28
Vous n'avez pas l'impression que le fil diverge un peu par rapport au sujet initial? Suspect
Team Forum
Team Forum
Message par Invité le Jeu 24 Nov 2011 - 7:33
Oui, tu as raison, je divide ce fil.
La première partie sur la recherche de magasins est là :
http://www.sorcieremonique.com/t8358-recherche-des-magasins-sur-nuvi-1490t#74021
