Problème pour envoyer des cartes routières sur carte SD en version 2012.30
Page 1 sur 1 • Partager •
City Navigator Europe NT 2012.30 (sur Garmin Nuvi 660)
Plus possible d'envoyer mes cartes routière en version 2012.30 du MapSource vers une carte SD sur le GPS.
Par contre je peux toujours envoyer les cartes routières du MapSource (2012.30) vers le GPS.
- Depuis MapSource j’envoie sur carte SD G: ... aucun message d'erreur
- Par contre dans le GPS, Info Cartes: je ne vois que les carte internes au GPS, je ne vois pas ce que j'ai mis sur carte SD!
En version 2012.20 et antérieure, cela fonctionne sans problème: vers GPS et carte SD
J'ai essayé différentes cartes SD: 2/4/8 Go.
Depuis des années, n'ayant pas assez d'espace disque sur le GPS, j’envoie toujours quelques cartes sur le GPS (max. 1,5 Go): Suisse/France/Allemagne/Italie, puis toute l'Europe sur une carte SD externe du GPS (2,3 Go).
J'ai également essayé avec MapInstall ou BaseCamp mais sans succès.
On dirait que c'est un problème nouveau depuis City Navigator Europe NT 2012.30!
Merci d'avance pour votre aide.
nuvi660seb- 0 sat
Problème pour envoyer des cartes routières sur carte SD en version 2012.30 résultat de mes tests
Voici quelques résultats après un jour de tests:
Matériel utilisé:
- OS: Windows 7 Professionnel SP1 x86
- GPS: Garmin Nuvi 660 (mémoire interne 2GB) Software Version 4.90
- Mémoire externe SD HC: Panasonic 4GB
- MapSource Version: 6.16.3
- Pilote USB Version: 2.3.0
- Cartes:
-- City Navigator Europe NT 2012.30 - Map+P, Sep 11 (384 maps 2,31 Go)
-- City Navigator Europe NT 2012.20 - Map+P, Jun 11 (377 maps 2,23 Go)
- Garmin Lifetime Updater: 2.1.6
test01:
- envoi d'une partie de NT 2012.30 (297 maps 1,80 Go) vers mémoire interne du GPS
Résultat: tout fonctionne.
test02:
- test01 + envoi de la map des iles canaries (NT 2012.30) vers mémoire SD
Résultat: tout fonctionne, je vois toutes les maps des mémoires interne et externe.
test03:
- test01 + envoi NT 2012.30 complet vers mémoire SD
Résultat: je ne vois que les maps de la mémoire interne, je ne vois pas les maps de la mémoire externe.
test04:
- test01 + envoi NT 2012.20 complet vers mémoire SD
Remarque: si dans le menu cartes info du GPS je dé-sélectionne NT 2012.30 et ne garde que NT 2012.20, je ne peux plus faire de recherche par adresse: le GPS ne connait plus aucun pays
Comment est-ce possible que les cartes NT 2012.30 posent problèmes alors que dans les versions précédentes tout fonctionnait ?
Est-ce une nouvelle politique de restriction de Garmin ou un Bug ?
Merci de votre aide.
Matériel utilisé:
- Cartes:
test01:
test02:
test03:
test04:
nuvi660seb- 0 sat
Re: Problème pour envoyer des cartes routières sur carte SD en version 2012.30
Il ne faut pas de doublons entre le GPS et la SD (pas de dalles identiques envoyées sur les 2).
J'ai écrit un tuto [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]. As-tu essayé de le suivre (après avoir relancé le téléchargement sur ton compte myGarmin), en ne plaçant que la France en mémoire interne (ce qui créera un nouveau fichier de carte principale gmapprom.img) et tout le reste de l'Europe (sans la France) sur la SD (fichier de carte supplémentaire gmapsupp.img) ? Cela a fonctionné pour d'autres possesseurs de Nuvi 660.
Cordialement, Monique
...Pensez à sauvegarder le contenu de votre Nuvi ou Zumo en suivant [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]...-...Pensez à consulter [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
...Pas de support par MP ou par mail, les questions/réponses se font sur le forum.
Monique- Administrateur
Problème pour envoyer des cartes routières sur carte SD en version 2012.30 demande précision
Oui j'ai lu le tuto. (très bien fait, félicitation)
En fait lorsque je Télécharge une nouvelle carte (exemple: City Navigator Europe NT 2012.30), je ne l'installe d'abord que dans le mapSource.
Ensuite, depuis le maSource, j’envoie vers le GPS puis vers carte SD.
Question:
Dans la mesure ou j'ai déjà téléchargé/installé City Navigator Europe NT 2012.30 au complet dans mon mapSource, dois-je vraiment relancer le téléchargement depuis mon compte myGarmin ou puis-je depuis mapSource installer la France sur le GPS puis le reste de l'Europe (sans la France) sur la SD ?
Remarque:
J'ai déjà fait des installations de ce style, avec le problème suivant: si je n'ai que la France sur le GPS, lors d'une recherche par adresse, le seul pays connu est la France! (comme si l'indexation ne prenait en compte que le GPS et pas la SD).
En tous cas merci pour les infos, je relance une batterie de tests et communiquerai un feedback.
Salutations, Séb'
Question:
Remarque:
Salutations, Séb'
nuvi660seb- 0 sat
Voici un premier feedback:
Depuis mapSource, envoi de la Suisse vers GPS puis le reste de l'Europe (sans la Suisse) vers carte SD. (aucun doublon)
Résultat: je ne vois sur mon GPS que la Suisse!
Remarques:
- Mon antivirus est désactivé.
- La carte SD est directement dans le GPS (pas dans le PC).
Je continue avec d'autres tests.
Remarques:
nuvi660seb- 0 sat
As-tu supprimé le fichier gmapprom.img qui existait sur ton Nuvi ?
Non, je ne supprime jamais rien sur le GPS.
En fait, ce fichier n'existe pas sur mon Garmin.
Ci-joint une capture d'écran des fichiers s’approchant de ce nom: (correspondant au troisième feedback ci-dessous)
[nom du fichier] [octets]
gmapbmap.img 6'762'496
gmapprom.sum 4
gmapprom.unl 100
gmapprom.gma 2'600
gmapsupp.img 1'134'624'768
Salutations, Séb'
gmapprom.sum 4
gmapprom.unl 100
gmapprom.gma 2'600
Salutations, Séb'
nuvi660seb- 0 sat
Voici un deuxième feedback:
Depuis maSource, j'envoie la Suisse sur le GPS puis la France sur la carte SD (aucun doublon).
Résultat:
- tout fonctionne, je vois bien distinctement les deux pays dans "Info Cartes".
- j'ai bien sur le GPS toutes les cartes de la France et de la Suisse.
- de plus, je peux rechercher des adresses sur le GPS et tous les pays existent: Allemagne, Island, etc...
Remarques:
Je continue encore avec d'autres tests...
Résultat:
Remarques:
nuvi660seb- 0 sat
Voici un troisième feedback:
1. Dans mapSource, je prépare deux lots de cartes: (exempt de doublons)
lot 1: que je nomme "Europe-Kernel-2012-30" (178 cartes 1,06 Go),
incluant les cartes suivantes: Suisse, France, Benelux, Allemagne, Autriche, Italie.
lot 2: que je nomme "Europe-sans-Kernel-2012.30" (206 cartes 1,24 Go),
incluant les cartes suivantes: toute l'Europe sauf les cartes citées ci-dessus.
2a. Depuis mapSource, j'envoie "Europe-Kernel-2012-30" vers le GPS
2b. Depuis mapSource, j'envoie "Europe-sans-Kernel-2012.30" vers carte SD
Résultats:
- tout fonctionne sur le GPS, toutes les cartes de tous les pays d'Europe sont visibles.
- dans "Info Cartes" je vois effectivement mes deux lots.
- je peux rechercher des adresses sur le GPS (tous les pays existent).
Conclusions:
- il y a toujours quelque chose qui m'échappe, qui ne fonctionne pas correctement.
- cependant la manipulation mentionnée ci-dessus résout tous mes problèmes.
- je peux voyager en Suisse et tous les pays limitrophes simplement avec le GPS sans carte SD.
- lorsque je suis en Espagne ou en Pologne, je prend le GPS + la carte SD "Europe-sans-Kernel..."
- lorsque je suis au Canada ou aux états unis, je prend le GPS + la carte SD contenant les cartes du nord de l’Amérique.
Merci de votre aide et salutations, Séb'
Résultats:
Conclusions:
nuvi660seb- 0 sat
J'avoue ne pas trop comprendre non plus mais l'essentiel c'est que ça fonctionne.
pour ta persévérance.
pour ta persévérance.___________________________________________________
nouveau sur ce forum, j'avais exactement le même problème que nuvi660seb, si ce n'est que je cherchais à faire une mise à jour en 2012-30 à partir d'une 2011-40. J'ai fait un découpage un peu différent: France sur le GPS et complément exact de la carto City Navigator Europe NT 2012.30 sur la carte SD, sans recoupement.
Je remercie nuvi660seb pour son protocole de test approfondi, qui m'a orienté sur la solution correcte.
Cordialement,
Gilles
Cordialement,
Gilles
gimo20- 0 sat
Accueil
