BaseCamp 3.3.0.2 Beta
Cytochrome
BaseCamp 3.3.0.2 Beta Empty BaseCamp 3.3.0.2 Beta
Message par Monique Jeu 15 Déc 2011 - 15:21
BaseCamp 3.3.0.2 Beta, c'est sur le forum des développeurs avec des copies d'écran : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Si vous vous sentez l'âme d'un beta testeur ... des nouveautés intéressantes.
BaseCamp 3.3.0.2 Beta Empty Re: BaseCamp 3.3.0.2 Beta
Message par Cytochrome Jeu 15 Déc 2011 - 17:53
Il y a des choses intéressantes dans la liste des nouveautés, mais rien à propos des des erreurs "side by side" à l'installation sous Vista.
Francis
Cytochrome
Message par gaster Jeu 15 Déc 2011 - 18:33
Monique a écrit:Si vous vous sentez l'âme d'un beta testeur .
Avec toutes les bidouilles que l'on fait pour arriver a faire tourner toutes applis dans notre environnement garmin, , quand ça marche (surtout basecamp Confused ) on a toujours peur de tester des nouveaux trucs !
je vais donc faire plus le (gros) beta clown que le testeur Wink
même si dans cette version on peut ,entre autre , enfin modifier l’épaisseur des tracés /routes cheers
gaster
gaster
Message par Denh 33 Jeu 15 Déc 2011 - 19:07
Quel est l avantage de base camp , par rapport a map source ?
Denh 33
Denh 33
Message par Biscuit Jeu 15 Déc 2011 - 19:22
Je l'ai installé, il est en anglais.
De belles améliorations.
La plus grosse différence avec Mapsource c'est qu'il gère beaucoup mieux les données.
Ce que je lui reproche c'est d'être obligé de passer par un autre programme pour installer ses cartes dans le GPS.
Biscuit
Biscuit
Message par Monique Jeu 15 Déc 2011 - 19:52
Précision pour Denh 33 : Le programme en question est MapInstall que tu peux trouver dans le dossier C:\Garmin du PC (si tu n'as pas modifié la configuration par défaut).
Sur un Mac, je ne sais pas.
Message par Invité Jeu 15 Déc 2011 - 19:54
La version Beta Mac sortira bientôt, snif!, patience...
Message par Invité Jeu 15 Déc 2011 - 20:07
Sur le Mac le programme est aussi MapInstall (dossier Application).
L'installation des cartes ne peut pas se faire par RoadTrip qui n'a pas repris cette partie de MapSource. Sauf erreur le développement de RoadTrip est abandonné, remplacé par BaseCamp, plus complet.
Message par Cytochrome Ven 16 Déc 2011 - 10:58
J'ai fait un test rapide, ce n'est pas mal du tout, avec l'accès direct à la carte mémoire et pas mal d'autres choses.
Il y a une explication détaillée des nouveautés ICI ainsi que les premiers retours d'utilisateurs.
Cette Beta s'installe en // de la version normale, donc on garde une roue de secours Smile en cas de problème. Et justement pour ne pas avoir de problèmes il semble qu'il faille afficher le même profil sur les deux versions (Walking/marche à pied chez moi). Moyennant quoi tout roule. Pour le moment du moins...
Francis
Cytochrome
Message par didji11 Ven 16 Déc 2011 - 11:09
idem pour moi! j'ai essayé BC hier et ce matin BC béta déjà rien que pour l'épaisseur de la trace j'abandonne MS puis comme il faut bien changer un jour autant s'y prendre maintenant. Par contre, le chargement des cartes n'est pas évident! ça c'est un gros moins! Pensez vous que cela soit une amélioration pour plus tard ou c'est voulu par Garmin?
Sinon, le chargement des programmes ne pose pas de problème avec Win7 et tout ce petit monde cohabite bien ensemble: MS-BC et BC Béta. Very Happy
didji11
didji11
Message par Cytochrome Ven 16 Déc 2011 - 11:57
didji11 a écrit:.... Par contre, le chargement des cartes n'est pas évident! ça c'est un gros moins! Pensez vous que cela soit une amélioration pour plus tard ou c'est voulu par Garmin? ...
Que veux tu dire par chargement des cartes? En principe Basecamp voit les cartes installées pour Mapsource plus celles qui sont sur le GPS. Du moins c'est comme ça chez moi...
Si tu parles du chargement dans Basecamp d'une carte présente dans le GPS, effectivement ce peut être long si c'est france entière ou similaire.
Francis
Cytochrome
Message par gaster Ven 16 Déc 2011 - 12:12
bon , finalement j'ai testé aussi,
enfin des tracés qui ne masquent plus les chemins top
gaster
gaster
Message par didji11 Ven 16 Déc 2011 - 12:38
je voulais dire que l'on était obligé de passer par un autre programme alors que sur MS ça se fait directement en sélectionnant les pavés. De plus lorsque je connecte mon Etrex toutes les cartes chargées s'affichent sur MapInstall et mon Pb pour le moment c'est qu'il s'en affiche plus que peut en contenir mon Etrex!!! les cartes sélectionnées sont en Rose et le barregraphe est tout rouge??? scratch Je desselectionne toutes les cartes, le barregraphe devient vert et mes pavés en blanc. j'en charge 4 et là j'obtiens la saturation de la mémoire, aussi sans avoir trop creusé le Pb, faut il effacer les cartes sur le récepteur avant d'en enregistrer d'autres? je ne connais pas MapInstall peut être y a-t-il une astuce? Idea en lisant le forum je trouverai quelques idées.
didji11
didji11
Message par Monique Sam 17 Déc 2011 - 23:01
jcphal a écrit:La version Beta Mac sortira bientôt, snif!, patience...
Elle est là : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
BaseCamp 3.3.0.2 Beta Empty BaseCamp 3.3.0.3 Beta available
Message par Monique Dim 1 Jan 2012 - 20:24
La version beta 3.3.0.3 pour Windows vient de sortir :
Message par didji11 Mar 3 Jan 2012 - 15:58
Je viens de charger la version béta 3.3.0.3. J'ai donc les deux versions: BC 3.2.2.0 et la 3.3.0.3 avec raccourci sur le bureau. Est-il normal que la version 3.2.2.0 ne s'ouvre plus, apparition successive de deux fenêtres: "Contact avec les serveurs garmin" puis "un problème est survenu avec Basecamp"? est-ce que l'une peut remplacer l'autre? Je n'ai effectué aucune modif. et la version française s'ouvrait bien jusqu'au chargement de la version 0.3 béta! Cela peut-il provenir du chargement de TopoFrance sur une seule des applications bien que MapSource fonctionne très bien?
didji11
didji11
Message par Invité Mar 3 Jan 2012 - 16:11
@didji11
voir le message de Cytochrome un peu avant
Cette Beta s'installe en // de la version normale, donc on garde une roue de secours en cas de problème. Et justement pour ne pas avoir de problèmes il semble qu'il faille afficher le même profil sur les deux versions (Walking/marche à pied chez moi). Moyennant quoi tout roule. Pour le moment du moins...
Message par Cytochrome Mar 3 Jan 2012 - 17:13
Chez moi la V 3.2.2 s'ouvre sans problème, elle est installée dans C:\Program Files\Garmin\BaseCamp alors que la beta est dans C:\Program Files\Garmin\BaseCamp Beta.
Les fenêtres qui s'ouvrent sont certainement liées aux connexions avec Garmin (on les autorise lorsque l'on installe la beta).
Et pour moi cela n'a rien à voir avec Topofrance. Cela provient plutôt d'une difficulté de la beta à se connecter à Garmin.
Francis
Merci Jcphal, j'avais oublié le coup du profil Sad , cela peut aussi être une raison de ces problèmes, je devrais relire mes propres messages ou me mettre à sucer des allumettes...
PS Je viens de vérifier que BC 3.3.0.3 beta se lance parfaitement sans connexion, donc ce n'est pas ça le problème, voir plutôt du côté du profil.
Cytochrome
Message par didji11 Mar 3 Jan 2012 - 17:53
Alors là, chapeau! ils m'épatent! ils m'épatent! sur la 3 béta j'étais en "hiking" et sur la 3.2.2 sur "marcheur à pied"!!! Very Happy J'avais effectivement changé le profile!!! Embarassed Embarassed Wink
didji11
didji11
