Déplacement de cartes Topo Garmin sur disque dur externe
Page 1 sur 1 • Partager •
Dans le but de gagner 4 GO sur le disque dur de mon ordi, j'aimerais déplacer deux cartes topo Garmin (Topo France V2 et Topo Spain V4) sur un disque dur externe.
Contrairement aux cartes non commerciales comme Topo Pyreneos que je peux installer où bon me semble, ces deux cartos ont un dossier .gmap qui s'installe automatiquement dans C:/Program data/Garmin/Maps. J'ai essayé en vain de déplacer ces dossiers .gmap sur un disque dur externe, mais en vain. Y-a-t-il une solution ?
Sergio.
Sergio.
Sergio- 4 sat
Re: Déplacement de cartes Topo Garmin sur disque dur externe
Je n'ai pas essayé donc je ne sais pas si cela marche. Si je voulais déplacer ces cartes je modifierais les clés de la BdR dans HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Garmin\Installed\\(default) après avoir sauvegardé la BdR avec un outil comme ERUNT (on peut la rétablir d'un clic) en cas de problème.
SI on fait cela il faut faire attention à la lettre de lecteur du disque externe et être certain qu'il monte toujours avec la même lettre.
Francis
Francis
Cytochrome- 5 sat
Merci beaucoup pour le tuyau. Cette méthode du raccourci est très simple à mettre en oeuvre et elle fonctionne parfaitement. De plus, je n'ai pas noté de ralentissement de la vitesse d'affichage des cartes (de toute façon, elle était déjà lente, alors un peu plus ou un peu moins).
Par contre, les deux cartos ont disparu du menu déroulant de Mapsettoolkit, alors qu'elles y figuraient avant leur déplacement (mais c'est pas bien grave, du moment qu'elles se retrouvent dans le menu déroulant de Mapsource, sauf peut-être si je voulais les désinstaller).
Sergio
Sergio
Sergio- 4 sat
je t'ai indiqué la méthode la plus simple par rapport à ta demande, mais si tu veux faire quelque chose de plus "clean" techniquement parlant, il faut utiliser la méthode décrite dans la suite du tuto càd modifier la bdr (ça correspond à la proposition de Cytochrome) => là, les programmes genre MapSet Toolkit, ou la désinstallation, devraient s'y retrouver.
Mais avec un périphérique amovible, attention à ce qu'il retrouve toujours la même lettre (là aussi cf message de Cytochrome) => c'est plus facile de modifier un raccourci que la bdr.
Cela dit, une petite astuce sous Windows consiste à forcer l'affectation à ton disque amovible d'une lettre assez loin (genre P: ou S:), de façon à avoir plusieurs lettres libres entre ce qu'il y dans ton ordi "à vide" et la lettre du lecteur amovible; de cette façon, si un jour il y a déjà 2 ou 3 clés USB + le GPS branchés sur l'ordi avant la connexion du lecteur amovible, il y a de très fortes chances que Windows ne soit pas encore arrivé à cette lettre "élevée" dans l'alphabet, et le lecteur conservera sa lettre affectée.
