RADARS GARMIN/CYCLOPS-2012-100% légal +Tests
Page 6 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Re: RADARS GARMIN/CYCLOPS-2012-100% légal +Tests
Message par popaul1 le Jeu 8 Mar 2012 - 12:04
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Merci popaul1 pour le retour.
Tu pourrais nous dire ce que tu as modifié dans le fichier .csv?
j'ai suivi simplement l'information de LE JACKEZ que je remercie beaucoup
ne pas oublier de faire une sauvegarde du gps en cas d'erreur de manip
j'avais fait une sauvegarde complète du gps. puis quand j'ai trouvé le fichier qui devait être modifié, j'ai fait une copie sur le bureau, au cas d'une mauvaise manip, double sauvegarde qui permet de remplacer simplement le fichier, si la manip est loupée
j'ai fait la modification avec notepad de windows 7
a+
popaul1
popaul1
Message par harmattan le Jeu 8 Mar 2012 - 13:23
Merci pour ton aide.
J'ai suivi les indications de LE JACKEZ, merci également, et modifié le fichier qui n'a pas comme extension .glx mais .gtt sur le 205 ou alors je n'ai pas trouvé le bon fichier.
Verdict courant de l'après-midi.
harmattan
Message par harmattan le Jeu 8 Mar 2012 - 19:06
Essai concluant, radar a laissé la place à ZD.
harmattan
Message par popaul1 le Jeu 8 Mar 2012 - 20:14
super, content pour toi top
a+
popaul1
popaul1
Message par RVCH 29 le Ven 9 Mar 2012 - 9:57
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Bonjour Hervé,
Je cite le début de mon tuto :
Attention : ceux qui avaient installé l'ancienne base de radars de Tomtomax doivent commencer par supprimer le sous-répertoire Radars qui se trouve dans le répertoire C:\Mes POIs de leur ordinateur (ou supprimer tous les fichiers ".csv" qu'il contient). Il faut également supprimer le fichier Radars.gpi qui avait été créé dans le répertoire Garmin\POI (ou POI) du GPS.
Le mieux, pour être en conformité, est de supprimer également le fichier préchargé FranceCyclopsSample.gpi de Garmin qui se trouve dans le même répertoire.
Si tu n'entends rien, c'est probablement un problème lié à Sox, pas placé dans le bon répertoire (qui varie selon ta version de POI Loader).
Bonjour Monique,
Merci pour la réponse,je vois ce qui me reste à faire....
Hervé
RVCH 29
Message par fennec et jacotte le Sam 10 Mar 2012 - 22:50
Bonsoir a tous j'ai également la même chose que " harmattan " qui s'affiche sur mon gps
Une question par rapport aux avertissements et ce qui apparaît à l'écran :
à l'écran on lit "en approche zone radar", pour les radars fixes, apparaît zone de danger, sans référence au mot radar. Cette différence entre l'affichage et l'annonce est-elle normale? Et que faire pour la suppression de ce mot radar de la base tomtomax. Merci de vos réponses.Bien amicalement.
fennec et jacotte
Message par harmattan le Sam 10 Mar 2012 - 23:16
Regarde plus haut le post de "popaul1", il renvoie sur un autre post qui explique la procédure.
Depuis j'ai pu corriger cette anomalie d'affichage, mais d'autres sont apparues faisant référence au mot "radar", je vais faire le point dans la semaine des problèmes d'affichage et j'essaierai de faire les corrections en suivant les indications données supra.
Au fait "fennec et jacotte", on est peut-être voisins?
Bonne fin de soirée.
harmattan
Message par fennec et jacotte le Dim 11 Mar 2012 - 9:17
Bonjour harmattan;je t'ai envoyer un MP,bien amicalement.
fennec et jacotte
Message par mimichris le Dim 11 Mar 2012 - 9:33
Ces zones de dangers Garmin sont succinctes, pas beaucoup de points dangereux, je viens de faire 350km entre Sète et Grasse, il n'y a eu que deux zones, une à Montpellier et une dans l'Esterel, pas très intéressant comparé aux anciens fichiers radars.
J'ai donc installé la base zones de danger TomTom.
mimichris
Message par harmattan le Dim 11 Mar 2012 - 10:05
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Bonjour harmattan;je t'ai envoyer un MP,bien amicalement.
En cours de rédaction? je n'ai rien dans les MP.
Bon dimanche.
harmattan
Message par fennec et jacotte le Dim 11 Mar 2012 - 11:02
REBonjour harmattan;je t'ai renvoyer un nouveau MP,bien amicalement.
fennec et jacotte
Message par popaul1 le Dim 11 Mar 2012 - 11:09
salut
harmattan et fennec et jacotte
dans les fichiers texte en _fr. faire rechercher : "radar" et remplacer par "vitesse limitée" par exemple et voir sur le gps
amitié
popaul1
popaul1
Message par Monique le Dim 11 Mar 2012 - 11:10
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:J'ai donc installé la base zones de danger TomTom.
Lesquelles exactement : TomTom, Tomtomax ou Tomtomheaven ?
> Popaul, c'est pas prudent de modifier les fichiers de texte comme ça.
Message par harmattan le Dim 11 Mar 2012 - 11:59
C'est un peu risqué, j'ai fait une sauvegarde en cas de pépin.
harmattan
Message par Monique le Dim 11 Mar 2012 - 12:13
Il faut savoir qu'en cas de pépin, ce genre de modification peut annuler la garantie du GPS. Alors ne jouez as à l'apprenti sorcier !
Message par fennec et jacotte le Dim 11 Mar 2012 - 13:49
Bonjour,j'ai fait la modif suivante ; sur mon 1490T pour supprimer (en approche d'un radar) et en suivant les conseils suivants: "Sur le 1390T il est possible de modifier le texte grisé " en approche d'un radar".
Pour cela il faut ouvrir et modifier le fichier fr_FR.glx qui se trouve dans le dossier Text du Garmin avec le bloc-notes de windows.
Bloc-notes _ Fichier _ ouvrir _ Text _ tous les fichiers _ fr_FR.glx _ ouvrir.
A l'aide de recherche dans Edition rechercher le mot approche. Vous trouverez le texte > en approche d'un radar < Modifier ce texte entre guillemets par > en approche
d'une ZD < Enregistrer.
Ne pas oublier de faire une sauvegarde avant toute modification de fichiers et de ne modifier que les textes entre guillemets. Et bien maintenant,mon gps ne s'allume plus,juste l'apparition de Garmin puis s'éteint et cela 2 ou 3 fois et plus rien.Bizarre.Qui peut m'aider.Merci a tous.
fennec et jacotte
Message par harmattan le Dim 11 Mar 2012 - 14:03
Re
Pour éviter de corrompre les fichiers, après sauvegarde, copier le fichier devant faire l'objet des modifications dans un autre dossier de façon a conserver l'intégrité des données sauvegardées. Ensuite modifier le fichier concerné et le copier dans l'appareil, il demandera si on veut remplacer le fichier existant, mettre oui. Si un problème survient suite à la modification remettre la sauvegarde et tout devrait rentrer dans l'ordre.
PS : vu le MP, le monde est petit!!!
harmattan
Message par harmattan le Dim 11 Mar 2012 - 14:07
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Il faut savoir qu'en cas de pépin, ce genre de modification peut annuler la garantie du GPS. Alors ne jouez as à l'apprenti sorcier !
C'est exact mais mon GPS n'est plus garanti et en ce qui me concerne compte tenu du prix initial de l'appareil, même si perdre 100€ ne fait jamais plaisir, le risque est minime.
harmattan
Message par fennec et jacotte le Dim 11 Mar 2012 - 14:11
j'ai fait une sauvegarde encore faut il que le gps ,maintenant soit reconnu par l'ordi car il ne s'allume plus manuellement et ne s'allume plus via l'ordi également donc impossible de réparer la manip faite .
fennec et jacotte
Message par Sixun le Dim 11 Mar 2012 - 17:09
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Re
eh bien non, tout n'est pas toujours aussi simple. Cf messages ci dessus et suivants puis qu'il fallait que cela arrive... D'ou nos rappels incessants a la prudence.
On ne manipule pas des fichiers internes a l'aveuglette
Administrateur
Administrateur
Message par Sixun le Dim 11 Mar 2012 - 17:44
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:j'ai fait une sauvegarde encore faut il que le gps ,maintenant soit reconnu par l'ordi car il ne s'allume plus manuellement et ne s'allume plus via l'ordi également donc impossible de réparer la manip faite .
tu viens de planter ton gps
soit en laissant deux versions "glx" modifié qui doublonnent au démarrage
soit en corrompant le fichier glx modifié (erreur de saisie, utilisation d'un editeur de texte inadéquat, etc....)
Il ne s'allume plus par ce qu'il n'est pas réellement éteind : il est planté
A chaque allumage,il se bloque mais ne s'éteind pas forcément
Pour tenter de l'éteindre, maintiens appuyé 10 à 15 secondes, le bouton power en position "off". Ensuite il va redémarrer (sans doute) mais risque se "replanter" a chaque fois
quelques manipulations a tenter : mais sans grande garantie du succés
a) tenter de passer en master reset pour tenter une réinitalisation des données:
Le pb est que cela n'impacte pas vraiment les fichiers glx a ma connaissance
cf page 47 du manuel
b) meme manip mais brancher la cable usb si toutefois l"écran de confirmation apparaissait : ne pas faire de confirmation mais voir si le gps redémarre en mass storage
c) Certains modèles permettent une manipulation difficile a réaliser consistant a faire apparaitre un écran caché lors du reboot du gps. Ton 1490 n'offre pas cette possibilité a ma connaissance - A tenter quand même: : appuyer sur le bouton power au moment du l'apparition de l'ecran Garmin, environ 2/3 secondes mais tout evitant de l'éteindre - relacher et réappuyer
d) essayer usbdeview afin de récupérer la main et de forcer la reconnaissance du gps par le pc: option que je n'ai jamais vu fonctionner sur d'autres modèle dans ce cas précis de plantage - A tenter peut etre :
Lien : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Administrateur
Administrateur
Message par fennec et jacotte le Dim 11 Mar 2012 - 19:17
Bonsoir,j'aiessayer et rien ne fonctionne,mis a part l'icone garmin qui apparait puis s'en va.j'ai envoyer un message au SAV garmin,j'attends leur réponse.Merci pour tout, et bien amicalement
fennec et jacotte
Message par mimichris le Mar 13 Mar 2012 - 18:11
Ceux en téléchargement sur le site de TomTom, comme avant le décret, la page que tu gères et qui est en lien sur cette page.
Je remercie d'ailleurs les éditeurs de cette base de données pour leur travail.
mimichris
Message par Monique le Mar 13 Mar 2012 - 22:59
Bonsoir mimichris,
La base "zones de danger" dont tu parles n'est pas de TomTom (le constructeur de GPS) mais provient de Tomtomax (forum consacré aux TomTom) dont Fred, le programmeur de l'équipe, a créé une routine qui nous convertit la base au format Garmin.
Message par harmattan le Dim 25 Mar 2012 - 22:58
Il restait encore quelques alertes visuelles non conformes, j'ai corrigé le fichier et tout est OK.
harmattan
