City Navigator® North America NT - Lower 49 States
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
City Navigator® North America NT - Lower 49 States Empty City Navigator® North America NT - Lower 49 States
Message par Vivus Sam 11 Fév 2012 - 11:24
Bonjour a toutes et tous.
j'ai acheter chez MYGarmin, (par téléchargement) la carte "City Navigator®️ North America NT - Lower 49 States", seulement problème, affraid après installation sur le GPS Zumo 550 je m'aperçois que l'instatallation ne c'est pas fait dans MapSource, confused après divers contacts et palabres avec le service Garmin, il me font comprendre que MapSource c'est fini et qu'il faut utilisé BaseCamp, oui mais moi j'aime bien Mapsource cheers pour ça rapidité et qu'il n'est point besoin de connecter son GPS pour y avoir les cartes.
Ma question est: Quelqu'un est il arriver a installer cette carte sur MapSource
Soyez chouette dite OUi et donner moi le chemin. vroumvroum
Merci a vous
Vivus
Vivus
Vivus
City Navigator® North America NT - Lower 49 States Empty Re: City Navigator® North America NT - Lower 49 States
Message par Jamas Sam 11 Fév 2012 - 13:59
Tuto numéro 2 de ce fil: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par Vivus Sam 11 Fév 2012 - 15:40
Merci Jamas, merci
mais il y a un hic, ça marche super ton tuto jusqu'au moment ou tu ouvre MapSourse, et la ça te demande de déverrouiller la carte No et la seule proposition c'est un déverrouillage en ligne, et quand tu suis la procédure, ça te dis que ta carte installer sur ton GPS est déjà déverrouiller. confused
Et oui pas simple a installer sur MapSource.
si tu as une autre combine pour le déverrouillage sur MapSource
en tout cas tes tutos sont franchement top, clair et fonctionnel y a pas mieux. merci
Vivus
Vivus
Vivus
Message par Jamas Sam 11 Fév 2012 - 20:35
Il n'y a qu'à demander Wink : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par Vivus Dim 12 Fév 2012 - 21:02
Bonsoir.
unlock wisard ne marche pas avec ma version de map source.
ça me met "un problème et survenue dans la base de registre windows"
réinstaler unlock wisard.
je vais essayer de réinstaller la version de 2008 de map source
Vivus
Vivus
Message par Monique Lun 13 Fév 2012 - 8:13
Pour déverrouiller la carte dans la version 6.16.3 de MapSource, il faut choisir le menu Utilitaires > Gestionnaire de cartes > Déverrouiller les régions (onglet). Là, tu utilises le bouton "Ajouter" pour rentrer le code de déverrouillage de la carte puis le bouton "Importer" (il faut que le GPS soit branché) pour l'authentifier comme dans [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], sauf que dans ton cas le fichier ".gma" dont tu as besoin se trouve sur la SD (ou microSD) que tu as achetée.
Message par Vivus Lun 13 Fév 2012 - 17:58
Bonsoir Monique.
Et ben non pas si simple, Car il n'y que deverrouiller par web d'afficher,
Garmin te laisse pas le choix, c'ert le web ou rien, c'est parce que c'est une carte acheter en téléchargement, ma dit le service Garnin.
Par contre j'ai installer sur un ordi sous XP ou il n'y avait jamais eu de logiciel Garmin. en installant le version de MapSource de 2008, (6.13.3) puis en y ajoutant la carte City Navigator®️ North America NT - Lower 49 States en l'installant avec GmapTool et bien la ça marche.
Mais quand je veux mettre tput ça sur mon portable (Vista) ou sur mon NetBock (Seven) et bien la galère, ça me dit que MapSource ne c'est pas correctement installer que Unlock Wizard ne fonctionne pas et de reinsttaller tout.
si je met la version de Mapsource 6.16.3, tout fonctionne mais j'ai pas ma carte des States. confused confused confused
Vivus
Vivus
Message par Jamas Lun 13 Fév 2012 - 21:14
Il faut installer les 2 versions de MS sur le portable. Il y a un tuto sur le forum pour ça.
Message par Vivus Mar 14 Fév 2012 - 19:13
Ben oui je sais...... mais ça ne marche pas ça me dit que MapSource ne c'est pas correctement installer.
rien a faire ni sur vista ni sur seven, j'ai seulement réussi a réinstallé mapsource sur un viel ordi équipé de XP.
pourtant j'ai tout désinstaller, nettoyer le registre et éffacer les répertoires qui rester effacer a la main dans le registre tout ce qui avait nom de Garmin, rien ça ne veut pas s'installer.
impossible d'installer autre que la version 6.16.3.
par contre j'arrive a avoir la carte américa déverouiller, mais quand j'ouvre mapsource (6.16.3) la carte et blanche et en bas a droite de map source il est écris cartographie non dévérouiller confused
Vivus
Vivus
Message par Oooops! Mer 15 Fév 2012 - 0:04
un de mes PC est en tri-boot XP/Vista/Seven et dans chaque cas j'ai plusieurs versions de MapSources installées (6.5, 6.11.5, 6.13.7 et 6.16.3) qui sont toutes opérationnelles -sauf l'antique 6.5 pour laquelle certaines fonctions ne sont pas assurées sous Seven Pro 64b-.
As-tu suivi le tuto du forum "Installer plusieurs versions de MapSource"?
Si ça ne fonctionne pas et que personne ne peut te donner de solution, en ce qui concerne la 6.13.7, pour laquelle tu devrais pouvoir lancer l'Unlock Wizzard à la main ou/et utiliser GMap Tool, on peut peut-être essayer de régler ça en MP (car la procédure est un peu particulière -je parle de technique, pas de légalité car pas de problème sur ce point-).
Message par Monique Mer 15 Fév 2012 - 8:22
Bonjour Vivus,
Au cas où tu ne l'aurais pas vu, le tuto est là : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par Vivus Mer 15 Fév 2012 - 19:06
Bonsoir Monique.
le problème et pas d'installer plusieurs version, le problème et qu'il ne veut plus installer mes anciennes version même en supprimant la dernière version.
je désinstalle tout de tout ce qui est Garmin, je nettoie le registre et quand je met mon CD de 2008 ou que je télécharge une version de chez gawisp.com/perry/mapsource/ et bien pas possible, il me met que MapSource ne c'est pas correctement installer et de rédémarrer l'installation.
par contre après la 6.13.7, toutes les autres versions s'installe correctement.
par contre ce que je ne comprend pas c'est que la carte installer par GmapTool sur ma version 6.16.3 et bien dans MapSource, mais qu'elle apparait blanche (sans routes ni ville ni rien).
Dur, Dur
Vivus
Vivus
Message par Vivus Mer 15 Fév 2012 - 19:08
Oooops! a écrit:Bonsoir,
OK si tu veut on peut essayer en MP
Vivus
Vivus
Message par Vivus Mer 15 Fév 2012 - 22:28
Enfin ça y est.
Pour MS c'est bon j'ai enfin réussi a installer une version 6.13.7 US ou j'ai tranférer les fichiers MapSourceFRA.dll et MapInstallFRA.dll pour avoir le language français.
Mais ça n'a rien changer pour déverrouiller la carte City Navigator® North America NT - Lower 49 States,
j'ai toujours cette carte modifier et tranférer par GMapTool qui est installer sur MS mais sur lequel il n'y a rien, et j'ai beau rentrer sur UnlockWizard le code du fichier gmapsupp.gma ça ne déverrouille rien du tout, pas plus sur la version 6.13.7 que sur 6.16.3.
on progresse mais doucement, comment déverrouiller cette carte ????
Vivus
Vivus
Message par Jamas Mer 15 Fév 2012 - 22:34
Le pb mentionné est il "carte non déverrouillée" ou "carte non authentifiée"?
Message par Vivus Jeu 16 Fév 2012 - 22:17
Bonsoir.
la persévérance fini toujours par payer, et vos conseils aussi
donc après avoir réussi a installer MS 6.13.7 sur mon ordi équiper de Xp et celui équiper de Vista, (je precise que tous mes ordi sont en réseaux)
j'ai installer par le réseaux a partir de XP sur celui de Vista la cartographie
City Navigator®️ North America NT - Lower 49 States et la MIRACLE cheers
quand j'ouvre MS 6.13.7 sur Vista la carte et installer et même déverrouiller.
par contre des que je déconnecte le réseaux la carte disparait, mais j'ai trouvé la combine, j'ai fait un copier collé de l'emplacement de la carte sur XP a celui de Vista et modifier la clé dans le registre vista, pour avoir enfin la carte sur vista. OUF, j'espère que vous me suivez, car c'est pas encore fini Razz
Maintenant quand je passe a MS 6.16.3, et bien la carte et aussi installer et déverrouillé, mais la problème la carte apparait blanche sans aucune route ou symbole, quand je vais dans gérer les cartes, elle est signifier installer et déverrouiller, mais rien n'apparait Sad
donc si quelqu'un a une idées pour faire sortir de cette carte blanche les images quelle renferme, car je crois que je suis pas loin mais je bute sur le pourquoi ça n'apparait pas autrement que blanc, enfin vous me dirai que c'est pas si mal que je les ai sur MS 6.13.7, mais moi j'aime bien comprendre Very Happy
Pour répondre au message privé de Oooops!
La cartographie et en 3 fichiers:
gmapsupp.gma - gmapsupp.img - gmapsupp.unl
Fichier récupérer sur le GPS car le téléchargement ne les a installer que sur le GPS, (voir mon 1er message), pour les installer sur XP je me suis servi de GMapTool et du tuto de Monique, maintenant impossible de comprendre pourquoi ça ne marcher pas sur Vista.
Vivus
Vivus
Message par Jamas Jeu 16 Fév 2012 - 22:36
Vista, c'est quand même de la daube!
2 pistes:
- as tu installé MS sous un compte admin?
- essaie de lancer MS en mode de compatibilité XP
[édit] si la carte est "blanche, essaie de zoomer un max ou sinon "CTRL G"
Message par Vivus Jeu 16 Fév 2012 - 22:45
Jamas a écrit:Bonsoir,
2 pistes:
compte admin? Non
compatibilité XP ça change rien ni de désactver les thémes visuel
zoomer un max ça change rien ou sinon "CTRL G" ça change rien
Vivus
Vivus
Message par Jamas Jeu 16 Fév 2012 - 22:48
Ah!, le compte admin, c'est peut être une piste à creuser...
Message par Vivus Ven 17 Fév 2012 - 18:23
Jamas a écrit:Ah!, le compte admin, c'est peut être une piste à creuser...
Ben finalement Non car dans le compte utilisateur il est marque que c'est moi l'Admistrateur.
Vivus
Vivus
Message par Oooops! Ven 17 Fév 2012 - 21:38
je n'en suis pas sûr Vivus, car du moins dans certaines versions de Windows si je me souviens bien, plusieurs utilisateurs peuvent avoir des droit d'administrateurs (et je ne confonds pas "administrateur" avec "utilisateur avec pouvoirs" Wink), mais le compte admin a certaines particularités; une sorte de "super-administrateur", un peu comme le compte root de Linux je crois.
Cela étant, tant que j'en suis dans les hypothèses de moins en moins plausibles, voire farfelues Embarassed: une "blague" de l'UAC de Vista? un problème de pilote de carte graphique?...
Message par Vivus Ven 17 Fév 2012 - 21:52
Bonsoir Oooops
Oui mais quand je vais dans le compte utilisateur, il n'y a que mon Nom suivi d'administrateur et pas d'autre compte d'afficher ??
Vivus
Vivus
Message par Oooops! Ven 17 Fév 2012 - 22:11
re-,
ah bin alors là désolé, je ne vois pas ce que ça peut être Embarassed.
Message par Jamas Ven 17 Fév 2012 - 22:24
Essaie d'installer une version un peu moins récente de MS, une 6.15.X par exemple.
Message par Oooops! Ven 17 Fév 2012 - 22:36
Re-Re-,
une autre hypothèse triviale (au sens scientifique du terme Wink): es-tu sûr qu'il y a des données à l'endroit que montre la carte? genre tu as sélectionné le fond America mais ton pointeur MapSource est resté en Europe...
=> tests possibles:
* la recherche de lieu fonctionne-t-elle sur cette carte "blanche"? si oui, que se passe-t-il quand tu demande l'affichage d'une ville de cette zone?
* si non, dans la carto mondiale tu crées un WP en Amérique, tu le sauvegardes dans un fichier, tu passes dans ta carto récalcitrante America et tu demandes l'affichage de ce WP.
