cartes micro sd/ sdhc pour etrex vista hcx RESOLU
Page 1 sur 1 • Partager •
après avoir mis une carte micro sdhc de 4go dans mon etrex vista hcx,le gps ne reconnais pas les sdhc!impossible de trouver des cartes sd de 4go(je crois qu'elles n'existent pas,mais pas sûr);avec les mises à jour du gps de garmin ,aurais je une chance que cela corrige ce problème ou je dois mettre mon fichier sur 2 cartes de 2 go sd normale?
Merci de votre aide.
MMM- 0 sat
Re: cartes micro sd/ sdhc pour etrex vista hcx RESOLU
vu dans le journal de màj de l'eTrex Legend HCx: "Changes made from version 2.80 to 3.00: * Add support for maps greater than 2 GB."
On peut donc déduire qu'à partir de la V3.00 du firmware les cartes-mémoires de plus de 2Go sont acceptées, puisque les cartes (géographiques) de plus de 2 Go le sont.
Mais en ce qui ce qui concerne les cartes-mémoires, ça n'implique pas que les précédents firmwares ne géraient pas déjà les capacité de plus de 2Go.
merci pour la confirmation Jamas
Il reste à MMM à vérifier (et nous dire) quelle version de firmware est chargée sur son eTrex.
PS: comme le lien pointe sur un sujet verrouillé, je poste ici une question le concernant: s'il ne paraît pas possible, du moins pas facile, d'indiquer pour chaque appareil à partir de quelle version de firmware les capacités indiquées sont valides, il serait peut-être judicieux de mettre en gros (ou du moins bien visible) une mention signalant que ces capacités ne seront pas forcément atteintes si on utilise une version de firmware "trop ancienne"; a contrario une version postérieure à celle du topic devrait forcément permettre d'atteindre les valeurs indiquées.
Effectivement, je m'étais fait la même réflexion.
Je vais rajouter cette clarification.
Jamas- Administrateur
je regarde:(j'ai cherché un moment avant de trouver la version,je suis un amateur!!)
-version logiciel 2.8
-ver log. gps 2.8
-ID 35xxxxxxxxxx
donc visiblement version antécédente à la version 3.
Mitch.
-ver log. gps 2.8
-ID 35xxxxxxxxxx
Mitch.
MMM- 0 sat
merci pour les infos,je vais essayer ce soir.(je vous tiens au courant).
Mitch.
Mitch.
MMM- 0 sat
Après mise à jour du gps (passage de la version 2.8 à 3.2!),j'arrive bien à lire des cartes micro sdhc de 4go!
Mitch.
Mitch.
MMM- 0 sat
Bonsoir Oooops!, c'est fait: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Oooops! a écrit:PS: comme le lien pointe sur un sujet verrouillé, je poste ici une question le concernant: s'il ne paraît pas possible, du moins pas facile, d'indiquer pour chaque appareil à partir de quelle version de firmware les capacités indiquées sont valides, il serait peut-être judicieux de mettre en gros (ou du moins bien visible) une mention signalant que ces capacités ne seront pas forcément atteintes si on utilise une version de firmware "trop ancienne"; a contrario une version postérieure à celle du topic devrait forcément permettre d'atteindre les valeurs indiquées.
