MAPSOURCE: Catégories des WP?
Bonjour à tous.
Désigner une "catégorie" à un WP dans MapSource permet de les afficher par catégorie.
N'ayant jamais utilisé cette fonction, je me pose la question:
Est ce que cela change quelque chose dans l'affichage de ces WP après tranfert dans le GPS:
-Sur l'affichage dans le menu du GPS
-sur l'affichage sur l'écran du GPS
PB
PB
PB- 6 sat
Re: MAPSOURCE: Catégories des WP?
pour répondre à ta question: ça ne change l'affichage des WP que si tu as attribué des symboles différents à tes différentes catégories de WP => tu retrouves dans le GPS des WP avec des symboles différents par catégories; mais attention à ne pas faire de généralisation hâtive, 2 WP ayant le même symbole n'appartiennent pas forcément à la même catégorie; et vice versa, 2 WP peuvent apartenir à la même catégorie sans avoir le même symbole.
Après, je crois que l'usage dépend du modèle de GPS; par exemple sur le G276, qui peut stocker 3000WP, c'est très appréciable de pouvoir ranger les WP par catégories, en particulier quand on veut en chercher un rapidement parmi tous ceux déjà stockés: en usage courant, j'ai actuellement environ 150WP professionnels et 50 WP perso en permanence dans le GPS; en jouant avec les catégories (et les symboles), ça me permet facilement d'une part d'utiliser les WP déjà stockés, et d'autre part de retrouver/organiser facilement les nouveaux WP créés à la volée pendant un déplacement.
PS: dans l'affichage sur les menus du GPS, ça se traduit simplement par des options du type "rechercher par catégorie" ou "rechercher par symbole".
Re, Oooops
Toujours dispo
C'est surtout ça que je voulais savoir avant de m'embèter à le faire sous MapSource, je voulais savoir si ça changeait quelque chose pour la "recherche" dans le GPS.
Je vais donc m'y coller et te tiendrais au courant.
PB
Toujours dispo
Oooops! a écrit:PS: dans l'affichage sur les menus du GPS, ça se traduit simplement par des options du type "rechercher par catégorie" ou "rechercher par symbole".
PB
PB- 6 sat
avant d'y passer beaucoup de temps PB fait un essai avec un seul WP dans une seule autre catégorie, car je ne suis pas sûr que sur le Zümo ça fonctionne: mon "PS: dans l'affichage sur les menus du GPS, ça se traduit simplement par des options du type "rechercher par catégorie" ou "rechercher par symbole"" concernait les G276/278, pour lesquels la saisie de données pour faire une recherche est beaucoup moins rapide que sur un écran tactile. Donc pour ces appareils le menus spécifique se justifie pleinement, pour des appareils plus "user-friendly" comme les GPS tactiles, pas sûr que Garmin ait prévu cette fonction.
Bonjour à tous, bonjour Oooops
Je les ai classé avant de voir ton message: C'est pratique dans MapSource
Mais transféré dans le Zûmo ça ne change rien Ils sont classés par ordre d'éloignement / à la position où l'on se trouve et quelque soit sa catégorie. comme les POI.
PB
PB
PB- 6 sat
c'est effectivement ce que dit la doc du Zümo, p 15: "les lieux [Ndo: càd les favoris enregistrés] sont répertoriés en fonction de leur distance par rapport à votre position actuelle". Donc comme je le craignais Garmin n'a pas prévu cette fonctionnalité dans le menu de recherche du Zümo, désolé pour toi .
Pour info, voici comment ça se présente sur le G278:
"Sélectionner catégorie" ou "Sélectionner symbole" permet de limiter la liste dans laquelle on va faire la recherche, alphabétiquement ou par proximité.
» Ordre des catégories POI
» Classement POI's par categories
» Catégories des waypoints
» Créer des catégories
» nuvi 2595 lmt et catégories
