custom map invisible sur la carte du GPS
Page 1 sur 1 • Partager •
Je cherche à faire apparaitre des custom map du mon GPSMAP.
Après maints essais, je suis parvenu à superposer des images sur google earth,
je les ai placées sur ma carte SD du GPSMAP 62S,
les ai géolocalisées elles apparaissent sur base camp, ordonnées >50, mais sur le GPS, invisible...
seules les cartes de base installées apparaissent...
merci de votre aide...
Lucky Luke- 0 sat
Re: custom map invisible sur la carte du GPS
Les cartes kmz sont soit dans le gps soit sur la carte sd mais dans le répertoire du même nom (Garmin/CustomMaps/)
Pour vérifier si la carte est présente et pour l'afficher :
'MENU' 'MENU' 'ENTER' 'CARTE' 'ENTER'
'SELECTIONNER CARTE' 'ENTER'
vérifier la présence de la carte et son état 'Activé' 'Désactivé'
chercher un point situé sur la carte pour vérifier l'affichage.
jcphal- 4 sat
les fichiers carto numériques n'apparaissent ni dans l'un ni dans l'autre de ces répertoires sur lesquels ils devraient effectivement se retrouver.
Néanmoins, j'ai chargé selon le même procédé un croquis d'une rando : il apparaît comme un WP, lorsque je l'ouvre le croquis-rando est correctement géolocalisé mais a la taille de l'écran et n'est pas "zoomable".
merci pour vos réponses/
Lucky Luke- 0 sat
pour faire un essai il faut copier/coller un fichier kmz dans le répertoire Garmin/CustomMaps/...
si le fichier est présent dans l'explorateur et au bon endroit et que le fichier n'apparait pas dans les menus du gps, la structure ou le paramètrage du fichier kmz n'est pas bonne.
jcphal- 4 sat
suite
'croquis de rando'
est-ce une trace, une route ou wp?
dans la boite de transfert il faut sélectionner le ou les types de données qui doivent être envoyés au gps.
'il apparaît comme un WP'
ce pourrait être un wp... mais une trace ou une route peuvent aussi comporter de wp et s'il n'y a que wp de coché dans la boite de transfert...
'lorsque je l'ouvre ... n'est pas zoomable'
les boutons IN et OUT n'ont pas d'action?
'croquis de rando'
jcphal- 4 sat
Ce n'est pas une question propre au GPSMap62, il vaudrait mieux la poser dans la section [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] du forum.
Si le fichier KMZ est à la bonne place (celle indiquée par jcphal un peu plus haut) et n'apparait pas c'est qu'il est sans doute mal formé.
Si tu fais un double clic sur le xx.kmz GE doit s'ouvrir et montrer la carte en sur impression sur le fond. Tu la vois bien?
Francis
PS Voila ce que cela devrait donner:
Francis
Cytochrome- 4 sat
Cordialement, Monique
...Pensez à sauvegarder le contenu de votre Nuvi ou Zumo en suivant [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]...-...Pensez à consulter [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
...Pas de support par MP ou par mail, les questions/réponses se font sur le forum.
Monique- Administrateur
Merci bienMonique,
Je sais, je suis du genre ch...t
mais si on veut que la rubrique vive...
Francis
Francis
Cytochrome- 4 sat
bonjour à tous,
LukyLuke, ton gps à l'air d'être un nouvel achat; lors de sa mise en service , as-tu procéder à son enregistrement et dans la foulée mis le firmwaere à jour?
Ta panne ressemble à une non autorisation d’utilisation de custommaps
En effet, si cette démarche n'est pas effectuée, tes scans même géolocalisés ne seront pas visible.
Sur le site garmin, dans le mode d'emploi de Customap ils insistent sur ce point de détail ; après cette démarche, tout fonctionne
gégé59- 2 sat
Victoire!!
Merci beaucoup pour votre aide ; il devait manquer effectivement une mise à jour. Super!
Lucky Luke- 0 sat
