Fichier TYP supprime routage !
Je m'explique car le titre est sans doute abscons !
J'utilise METROGUIDE EUROPE rendu routable avec METROGOLD.
Ce qui veut dire que quand je sélectionne des cartes dans MAPSOURCE, l'option "inclure les données d'itinéraire" est cochée, et que lorsque je transfert mes données sur mon 60CSX, je peux effectivement router un itinéraire.
Je souhaite améliorer la lisibilité de METROGUIDE par un fichier TYP adapté (pour faire des randos vélo route (donc GPSTOPO inutile), et par ailleurs je peux ainsi reprogrammer en route un changement d'itinéraire (en général pour raccourcir le parcours !).
Avec MapsetToolkit, je me suis donc fait un sous-ensemble YVELINES de METROGUIDE EUROPE (quelques cartes) et j'ai ajouté un TYP adapté.
MAIS quand je vais dans MAPSOURCE et que j'utilise cette nouvelle carte, l'option "inclure les données d'itinéraire" n'est plus disponible et donc la carte non routable sur mon GPS.
Avez-vous une idée d'où vient le problème ?
Merci pour votre aide.
geoay- 3 sat
Re: Fichier TYP supprime routage !
Apres un bon nombre d'heure passées a explorer le forum et a tester différents outils je pense qu'il n'est pas necessaire de créer un sous ensemble (mapset). Au passage les explications sont tres claires sur le site de l'auteur de mapsetoolkit, merci à lui
D'apres ce que j'ai compris la creation d'un mapset fait appel au compilateur cgpsmapper. Pour conserver le routage il faudrait donc au moins disposer d'une version capable de ça du compilateur, ce qui n'est pas le cas de la version libre de droits. De plus il faudrait pouvoir récupèrer les "tables de routage" des dalles sélectionnées pour les recompiler. C'est ce que j'ai pu comprendre, je me trompe peut être, mais ça expliquerait que tu ne ne conserves que l'affichage et que tu ais perdu le routage
il suffit simplement d'affecter le typ a une cartographie en faisant "edit" du mapset citynavigateur (ou metroguide) dans mapsetoolkit ainsi l'ensemble des dalles est concerné
Ensuite on envoie avec mapsource les dalles qui nous interesse et ça transfere les cartes avec le typ dans le gps
Je ne connais pas metroguide, mais ce que j'ai pu tester est que ca fonctionne avec une partie ou la totalité des dalles de citynavigateur transferées sur la carte SD, le fichier qui s'appelle gmapsupp.img je suppose et qui est placé par mapsource dans le repertoire garmin de la carte sd
Salut et merci
Le problème vient de MapsetToolKit, lorsqu'on crée un nouveau mapset avec des
tuiles "routable" on perd effectivement l'autorouting. Pour contourner le
problème, on doit passer par l'utilitaire GMapTool.
Biscuit- 4 sat
J'ai lu sur un forum que le programme mapconverter (pour les mac) disponible sur le site de garmin permettait de decomposer une dalle en sous fichiers. J'ai donc telecharge une dalle de demonstration de gpstopo comme indiqué ici [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] par Jamas et l'ai installé
J'ai ensuite lancé le programme pour mac et ai effectivement obtenu pour la dalle 5 fichiers LBL,RGN,TRE,NOD,NET. D'apres ce que j'ai pu lire à propos de cgpsmapper ca correspond aux
LBL labels,
RGN polygones/polylines/POI,
TRE structurede la carte(arborescence,limites, zoom),
NOD noeuds de routage,
NET intersections et autres informations pour le routage.
Apparament metroguide est un ancien produit qui n'a pas la technologie NT (pour NT je crois que les fichiers gmp sont du type Global mapper) et donc qui doit avoir la meme structure que les fichiers de gpstopo (fichiers img du type gpsmaprdit).
Ca confirme donc ce que je disais à savoir que la version gratuite de cgpsmapper utilisée par mapsetoolkit est bridée et ne prend pas en compte les sous fichiers NOD et NET
La version routable doit le permettre mais c'est hors de prix
Je n'ai pas metroguide mais a ta place je ferais un essai en remplacant le cgpsmapper gratuit par celui de la version d'evaluation de cgpsmapper routable qui est dispo sur le site de cgpsmapper
et qui est limitée dans le temps
LBL labels,
Salut et merci beaucoup!
Je viens de l'essayer et je confirme, pour ne pas perdre l'Autorouting avec MapsetToolKit, il faut utiliser la version de cgpsmapper proposée par calimero97300
Biscuit- 4 sat
Bonjour Biscuit
Effectivement la compilation se passe bien
Je viens de faire l'opération sur le PC du copain qui a un 60csx deux gpstopos qui se touchent.
Il suffit de recopier les fichiers img dans un autre repertoire pour le premier topo, de les renommer par batch en respectant la regle des 8 caracteres pour le nom puis de faire de meme pour le second topo dans le meme repertoire. Ensuite mapsetoolkit fait le travail, genial !!!
Ca fonctionne parfaitement et on peut recreer un mapset combinant les deux topos donc plus de probleme quand on se ballade à la limite
Par contre le routage ne fonctionne pas quand on passe d'un topo a l'autre, ca semble normal
En revanche si on ne franchi pas la limite du topo le routage fonctionne. Il suffit donc de faire juste le passage de la limite qui se fera en direct, si on fait ca avec un zoom suffisament eleve ce n'est pas trop genant
Voici ce que ca donne a la limite de topo So et topo PACA avec un typ en prime
Topo PACA non type[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][/url]
Topo SO type
Les deux fusionnes avec un joli typ (merci au createur)
Topo SO type
Salut
Effectivement, ce n'est pas un gros problème.
J’utilisais Gmaptool pour faire ce travail.
Ce que j'essaie surtout de faire, c'est de superposer 2 tuiles du même endroit.
Ça fonctionne bien sans perdre l'Autorouting mais je sais pas si tu as remarqué les routes sont quelques fois sous les polygones de la seconde tuile. Je ne sais pas si quelqu'un a une solution pour ce problème. Ça semble être Mapsource la cause dans différents zooms pour l'ordre
d'affichage des tuiles.
Biscuit- 4 sat
J'ai modifié le titre pour ne pas faire trop de pub sur certains petits utilitaires....
"Je viens de l'essayer et je confirme, pour ne pas perdre l'Autorouting
par calimero97300"
Intéressant, mais où peut-on trouver cette version ?
par calimero97300"
geoay- 3 sat
Petite precision
Tous les programmes utilises pour faire cette manipulation sont legaux et les copyrights sont respectes :
- des gpstopos deverrouilles avec les cles a 25 caracteres
- cgpsmapper en periode d'evaluation (apres il faut acheter)
- mapsetoolkit, en fait c'est un GUI bien pratique qui evite de taper les lignes de commande de cgpsmapper sous DOS
Le reste n'est qu'un peu de jugeote
Merci beaucoup. Effectivement ça marche avec la manip décrite.
Chapeau bas !
Chapeau bas !
geoay- 3 sat
» Paramétrage divers DriveAssist 50
» Routage erroné
» Parametrage routage
» Qui utilise les cartes OpenStreetMap?
» urgentissime, routage vol d'oiseau 276CX
» Routage erroné
