Nouvelle base Zones de danger de Tomtomax
Page 14 sur 17 Précédent  1 ... 8 ... 13, 14, 15, 16, 17  Suivant
Re: Nouvelle base Zones de danger de Tomtomax
Message par fluche le Lun 7 Jan 2013 - 10:47
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Bonjour
As tu la bonne version de sox?
Quelle est la taille de ton fichier gpi?
la version de sox est la 14.0.1
La taille du fichier gpi est de +/- 9 Mb
fluche
Message par fluche le Mar 8 Jan 2013 - 8:19
voilà, j'avais d'autres fichiers gpi dans le répertoire 'poi' du GPS -> supprimé. (des fichiers samples)
Je n'ai laissé que le fichier des zones de dangers et là... ça fonctionne...
C'est le principal !
Merci.
fluche
Message par gege17 le Sam 9 Fév 2013 - 13:12
Bonjour monique merci pour tout le travail accompli sur le tuto des zones de danger totomax j'ai appliqué ton tuto a la lettre tout va bien mai il me manque la voix je suppose que sox ne fonctionne pas et le 3790 n'accepte pas les mp3 serait il possible d'avoir le fichier fonctionnel pour le 3790 je n'arrive pas a m'en sortir merci.
gege17
Message par Invité le Sam 9 Fév 2013 - 14:35
Avec le 3790 tu dois utiliser les fichiers wav et sox.exe avec un PC win, comme cela est détaillé dans le tuto.
Pour sox voir :
http://www.sorcieremonique.com/t11034-comment-installer-soxexe-pour-prise-en-compte-des-fichiers-son-au-format-wav
Bien prendre les fichiers son qui se trouvent à la fin du tuto de Monique, juste au dessus du tuto pour Mac.
http://www.sorcieremonique.com/t4259-installer-la-version-garmin-des-zones-de-danger-du-site-tomtomax
Message par claudecpx le Jeu 14 Mar 2013 - 22:09
La base gratuite TomTomMax du 01/03/13 comporte 13 fichiers POI, à raison de 3 fichiers par type de POI, ce qui donne 39 fichiers à mettre dans un sous répertoire c:/Mes POIs/POIs_ZD par exemple.
Hors sur mon DEZL 7560, on ne peut mettre que 32 fichiers dans un répertoire.
Ma question, faut-il supprimer 9 fichiers (soit 3 types de POI) pour descendre à 30 et si oui, lesquels de préférence selon votre expérience.
Merci de votre aide.
claudecpx
Message par Invité le Ven 15 Mar 2013 - 7:12
Tu ne supprimes rien. J'avoue ne pas trop comprendre ton message où tu mélanges un peu tout entre ton GPS et l'ordinateur.
Pour l'installation tu suis le tuto pas à pas, tu n'auras pas de problème et un seul fichier GPI pour les ZD sur ton DEZL 760.
Message par Monique le Ven 15 Mar 2013 - 7:40
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:La base gratuite TomTomMax du 01/03/13 comporte 13 fichiers POI, à raison de 3 fichiers par type de POI, ce qui donne 39 fichiers à mettre dans un sous répertoire c:/Mes POIs/POIs_ZD par exemple.
Bonjour Claude,
Cette limitation à 32 fichiers par répertoire (quand on utilise POI Loader) ne concerne que les fichiers au format ".csv", donc (comme l'a écrit jpedro) tu ne supprimes rien.
Message par claudecpx le Ven 15 Mar 2013 - 16:00
Merci Monique et jpedro,
Nouveau sur GARMIN (alors que je viens du TomTom), j'ai du zapper dans le tuto que pour les 32 fichiers maxi, c'est uniquement les .CSV
J'ai supprimé ce que j'avais fait et je viens de réinstaller comme expliqué.
C'est OK et après essai sur le balcon sur une "simulation de trajet", l'icone ZD feu rouge, la distance et le son(wav) fonctionnent.
Reste uniquement que, sur le GPS, dans la catégorie "POI personnalisés", j'ai tous les POI au même niveau.
Je m'explique ou j'essaie Embarassed
Je n'ai pas un dossier avec toutes les aires CC dedans et un autre avec toutes les ZD dedans.
J'ai d'abord, suite au classement alphanumérique des noms, ceux des Aires CCar : AA_CCI puis ACF_CCI, ACS_CCI ...... suivi de FR Zone de danger FR 110 puis FR Zone de danger FR 130, FR Zone de danger FR 30, ....etc
C'est sans doute normal mais je m'imaginais 2 dossiers sur le GPS (Je ne confond pas PC et GPS mais se faire comprendre est parfois compliqué... excuses-moi pour mes explications ci dessus jpedro).
De toute façon, cela fonctionne, ce n'est pas très pénalisant (C'est plus mon esprit cartésien et technique qui suit sa logique grr ) et je suis déjà ravi. De plus, j'espère que cela servira à d'autres acquéreur de DEZL sunny
Je vous renouvelle mes remerciements pour votre aide au nouveau Garministe que je suis... merci
claudecpx
Message par Invité le Ven 15 Mar 2013 - 17:13
applaudit C'est bien puisque cela fonctionne.
Cela dépend de ta façon de procéder, tu peux regrouper tes poi's dans des sous-dossiers. Pour ma part j'ai regroupé mes Poi's dans plusieurs dossiers (3 dans l'exemple) chaque dossier contient des sous-dossiers.
Pour la compilation par PoiLoader cela se fait donc en trois fois (MesPOIs-Radars-GPL) et j'ai trois fichiers gpi sur le GPS.
Sur le GPS j'ai des dossiers : Camping, CCI, Commerces … Radars_BE, … ZD-FR
Voila comment cela se présente sur l'ordi :
Sur le Nuvi (c'est une ancienne image donc un peu différente)
Radars de tronçon
Message par auto77 le Mer 20 Mar 2013 - 23:52
Cette base inclut-elle les radars tronçon?
Cordialement,
auto77
Message par Monique le Jeu 21 Mar 2013 - 0:07
Oui, ceux qui ont été signalés à Tomtomax sont inclus dans les Zones de danger.
Message par anonym le Jeu 28 Mar 2013 - 20:26
Je viens d'acquérir un 2595LMT.
C'est la première fois que je tente d'installer une base POI.
J'ai suivi le tuto (mac) à lettre.
Mais au point 7a j'obtiens : "Aucune donnée valide n'a été trouvée…"
une idée ???
POI 2.2.2
anonym
Message par Invité le Jeu 28 Mar 2013 - 21:12
Si tu as ce message c'est sans doute que le dossier que tu as indiqué ne contient pas les données, les fichiers csv.
Ton dossier ZD doit être comme celui de ma copie d'écran.
Tu n'as probablement pas suivi "à la lettre" le tuto …
Message par anonym le Jeu 28 Mar 2013 - 21:42
ben pourtant…
MesPOIs
ZD
tous les fichiers en vrac
sinon je vois que dans le garmin le dossier s'apelle "POI" et non "MesPOIs"
mais de toute façon on prend que ce qu'il y a dedans
alors je vois pas
anonym
Message par anonym le Jeu 28 Mar 2013 - 22:16
c'est bon j'ai réussi !!
merci pour le tuto super bien fait et la réponse (votre certitude m'a fait cherché là où je n'avais pas imaginer chercher avant)
en fait mon doigt avait rippé et le dossier ZD n'était pas DANS le dossier MesPOIs mais a côté CQFD
anonym
Message par Invité le Ven 29 Mar 2013 - 6:24
Mort de rire Le message d'erreur ne laissait guère d'autre possibilité … l'essentiel est d'avoir trouvé applaudit (tu n'es pas le seul et personne n'est à l'abri d'une mauvaise manip …)
Donc problème résolu top
Message par picpus le Mar 2 Avr 2013 - 16:21
hello Monique
sur XP , avec le nuvi 255wt !
la conversion ne se fait plus ?
y a t il eu quelque chose de changer ?
merci !
picpus
Message par Monique le Mer 3 Avr 2013 - 10:13
Bonjour picpus,
Suspect De quelle conversion parles-tu ?
scratch Je n'ai rien changé.
Message par picpus le Mer 3 Avr 2013 - 11:31
hello Monique
j'ai mis ceci
study
picpus
Message par Monique le Mer 3 Avr 2013 - 12:29
Je suppose que ce sont les fichiers ".wav" qui n'ont pas pu être convertis par POI Loader.
C'est (probablement) encore un problème d'emplacement pour sox (sox.exe). POI Loader, selon la version utilisée, peut se trouver installé dans un dossier différent du PC. Si tu as changé de version de POI Loader, sox n'est plus au bon endroit.
Je te conseille donc de vérifier sur ton PC dans quel dossier se trouve installé la version de POI Loader que tu utilises (le fichier POI Loader.exe) et de copier ensuite sox (le fichier sox.exe) dans le même dossier. Ensuite, tu referas ton transfert.
[EDIT] Avec la dernière version c'est dans le dossier C:\Program Files\Garmin\POI Loader\ mais avec d'autres versions plus anciennes, c'est dans C:\Garmin\
Message par picpus le Mer 3 Avr 2013 - 13:36
hello Monique
c'est bon , çà marche !
j'ai mis le dossier garmin dans C:
et je l'ai aussi dans program/files
si je laisse les 2 fichiers garmin ; est ce bon ou pas ?
(avec poiloader 272)
merci applaudit
picpus
Message par picpus le Mer 3 Avr 2013 - 15:53
hello
faut il passer la conversion en automatique ou en manuelle ?
picpus
Message par Monique le Mer 3 Avr 2013 - 17:52
Suis le tuto pas à pas, c'est plus sûr : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par claudecpx le Jeu 4 Avr 2013 - 23:05
Bonjour Monique,
Afin de mettre à jour la base ZDanger sur un DEZL 760, je voudrai savoir si je peux SUPPRIMER TOUS les fichiers.GPI du type " ......CyclopsSample.GPI " (France, Italie, SpainPortugal, etc...).
Merci de ta réponse et bravo pour le site applaudit
Claude
claudecpx
Message par Monique le Ven 5 Avr 2013 - 9:18
Bonjour Claude,
Tu peux mais il vaut mieux les sauvegarder d'abord sur ton ordinateur.
Exclamation Toutefois, ces fichiers peuvent t'être utiles si tu navigues à l'étranger avec ton DEZL car la base de Tomtomax contient les ZD et les radars mobiles uniquement pour la France.
