Nouvelle base Zones de danger de Tomtomax
Page 17 sur 17 Précédent  1 ... 10 ... 15, 16, 17
Re: Nouvelle base Zones de danger de Tomtomax
Message par Hébé-coin le Mer 2 Avr 2014 - 20:07
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:On peut utiliser les fichiers ".csv" que je mets en téléchargement
Mille excuses, j'ai fait copier/coller avec la ferme intention de modifier ensuite un ov2 en csv, ce que j'ai oublié.
Bravo +1 pour ta vigilance, j'ai fait un édit pour corriger ma boulette.
Bien cordialement,
Hébé-coin
Message par sbe le Dim 28 Juin 2015 - 12:14
merci bien pour cet info que je vais m'empresser d'appliquer sur mon Zumo 340LM.
petite question: ce modèle n'est pas cité dans les différentes variantes de BMP à choisir.
Faut il prendre les 22X22 256 ou 16 couleurs? ou les 44X44 ?
sbe
Message par Monique le Lun 29 Juin 2015 - 11:14
Bonjour sbe,
Je ne sais pas (car pas de retours d'utilisateurs pour les icônes à utiliser) sur certains Zumo, dont ton modèle :
- si celles en 44x44 pixels et 256 couleurs fonctionnent Question
- si celles en 44x44 pixels et 16 couleurs fonctionnent Question
- si celles en 22x22 pixels et 256 couleurs fonctionnent Question
Je suis juste sûre que celles en 22x22 pixels et 16 couleurs fonctionnent sur tous les Garmin routiers (en sachant que l'icône sera petite/pas très visible sur certains modèles).
Je pense que je vais créer un sondage pour en savoir plus... donc à suivre...
Fondateur
Fondateur
Message par sbe le Lun 29 Juin 2015 - 12:43
merci du retour, je vais tester avec une au hasard et te dirai déjà si ça marche
sbe
Message par Monique le Lun 29 Juin 2015 - 17:48
Le sondage est ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Fondateur
Fondateur
Message par sbe le Jeu 2 Juil 2015 - 16:47
nickel j'y ai répondu
sbe
Message par luigi63 le Mer 22 Juil 2015 - 9:02
je voudrais désinstaller les zd de Tomtomax proprement, y a t'il un tuto pour cela?
luigi63
Message par Monique le Mer 22 Juil 2015 - 9:36
Il n'y en a pas. Pour les désinstaller sur un Garmin, il suffit de supprimer le fichier ".gpi" qui a été créé par POI Loader dans le dossier POI de la mémoire interne et/ou de la microSD (si tu as suivi mon tuto d'installation, il doit se nommer "Dangers.gpi").
Fondateur
Fondateur
Message par luigi63 le Mer 22 Juil 2015 - 9:46
Grand merci à toi, top
luigi63
Message par rtvdb le Lun 7 Sep 2015 - 21:14
Dans la nouvelles base zone de danger de tomtomax pour zone de danger c,est marqué 3323 mais quand je regarde dans le fichier zones danger entrees.csv je vois 3431 .
Pourquoi cette difference ?
rtvdb
Message par Monique le Mar 8 Sep 2015 - 9:27
Voir notamment le point 8 de la FAQ de Tomtomax : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Fondateur
Fondateur
Message par Snoop le Dim 22 Nov 2015 - 11:51
Je suis entrain d'installer la base de zone de danger du site tomtommax sur mon zumo 340.
J'ai une question, faut'il supprimer la base de zone de danger d'origine du GPS avant?
Bonne journée.
Snoop
Message par maloya06 le Dim 22 Nov 2015 - 12:22
Bonne journée.
Regarde ça , en bas de la page :
maloya06
Message par Le Briard le Sam 1 Avr 2017 - 22:47
Bonsoir a tous
J'ai un gros soucis, je n'arrive pas a finaliser l’installe de la BD des ZD sur mon 770(c'est la 3eme que je fais depuis février).
Je connais pourtant bien la manip puisque sur mon 2595 elle est passé sans aucun soucis, je sais ce n'est pas le même câble USB donc ce n'est pas un soucis d'ordi .
De plus toujours avec le 770 et le même câble, j'ai réussis a faire la MAJ carto 2018.10 aujourd'hui .
Que le 770 soit en MTP où Masse Storage ne change rien, idem si je change de câble,idem si je recopie la base de ZD Tomtom sauvegarder en février sur 770, POI Loider se fige sur "écriture base de donnée" a 100%
Je lutte depuis plusieurs heures sur le soucis et ne vois plus de solutions.
Même mes recherches sur le fofo se sont révéler infructueuses.
Si quelqu'un a une idée je suis preneur, je continue a fouiner en attendant.
Merci d'avance pour vos éventuelles réponses.
Le Briard
Message par Le Briard le Sam 1 Avr 2017 - 22:57
Je viens de faire une MAJ de langue via GE sans aucun soucis donc le câble USB n'est pas en cause, de plus j'ai toujours vu le 770 sur le bureau .
Un master reset n'a rien donné de plus . grrrr
Le Briard
Message par Monique le Dim 2 Avr 2017 - 7:56
Bonjour Patrick,
A tout hasard, tu ne cliquerais pas sur le raccourci du fichier d'installation de POI Loader au lieu de cliquer sur celui du programme installé ?
Sinon, 2 possibilités (au choix) :
- Tu recopies le dernier fichier ".gpi" correspondant à la base Tomtomax de ton Nuvi 2595 sur ton Dezl 770 (histoire de voir si le problème vient du Dezl) et tu testes.
- Tu désinstalles POI Loader de ton PC, tu nettoies les traces de ce logiciel dans la BDR (avec un logiciel comme Ccleaner), tu redémarres ton PC puis tu réinstalles POI Loader et tu refais un transfert.
Fondateur
Fondateur
Message par Le Briard le Dim 2 Avr 2017 - 10:06
Bonjour Monique
Effectivement j'utilise le raccourci de Poi Loider mais tout a fonctionner correctement sur le 2595 .
J'essayerai cet après midi avec tes techniques et te tiens au courant.
Autre truc auquel j'ai penser , le 770 étant rester en MTP avec l'obligation de débrancher l'USB comme un bourrin
j'espère qu'il ne c'est pas produit une micro étincelle en abimant un fichier .
J'avais fait une sauvegarde initiale début février en recopiant simplement les fichiers (Mode MTP) puis je suis passé en Masse Storage hier pour refaire une sauvegarde avec Javawa (Masse Storage).
Par contre je ne me souviens plus si c'est avant où après avoir découvert le Bug.
J'ai bien essayez de restaurer ma sauvegarde mais Javawa m'annonce qu'il manque de la place (55% utiliser sur 16 Go).
J'ai bien une Micro SD de 32 Go mais Javawa va t'il écrire dessus où juste s'en servir comme mémoire tampon ?
J'ai absolument besoin de cette carte pour ma camera sport que j'utilise au quotidien .
Merci de t'être arrêter sur mon cas . BisouH
Le Briard
Message par Le Briard le Dim 2 Avr 2017 - 13:44
Bonjour Monique
J'ai compris ma co...... en me rendant au marché Mort de rire
Je me suis simplement souvenu que j'avais donné plus de peps dans Paint aux 3 panneaux des ZD
et enregistrer surement dans un format qui ne plaisait pas a POI Loider. Embarassed
J'ai re-télécharger et remplacer les fichiers BMP et c'est passé comme une lettre a la poste . top
A croire que la marche a pieds décompresse les neurones . ModeInstit
Merci encore de m'avoir aider . Santé
Le Briard
Message par Monique le Lun 3 Avr 2017 - 7:13
Bonjour Patrick,
Pour les ".bmp" le maxi supporté semble être 44x44 pixels (en tout cas sur mes modèles routiers).
Oui, tu prêches une convaincue de ses bienfaits. Wink
Fondateur
Fondateur
