Comment voir les POI personnels
Avec quel logiciel ont peut afficher les POI personnels sur une carte pour avoir une vue d'ensemble ?
FauBreton- 3 sat
Re: Comment voir les POI personnels
Il faut convertir le fichier ".csv" contenant les POI perso au format ".gpx" à l'aide d'un logiciel comme POIEdit ou GPS Babel (par exemple). Le fichier ".gpx" obtenu pourra ensuite être ouvert avec MapSource ou BaseCamp.
euh, Monique, avec GPS Babel ça ne fonctionne pas; du moins pas directement et/ou pas pour les POI ZD de Tomtomax: pour faciliter [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] j'ai utilisé la dernière version de GPSBabel pour pouvoir retrouver les emplacements que je connais, et je ne voyais pas de WP affiché sur la carte; pourtant la liste était bien là => en les cherchant je les ai trouvés groupés au sud-est de l'Afrique Centrale .
D'après ce que j'ai pu voir, c'était parce que dans les fichiers des ZD (donc je suppose idem pour n'importe quel type de POI?) les coordonnées sont données en long,lat, alors que GPSBabel s'attend à les trouver en lat,long => j'ai fait une petite feuille Excel pour inverser les coordonnées dans les fichiers .CSV, et là GPSBabel m'a bien situé les ZD en France.
Je viens de tester avec GPSBabelGUI.exe version 1.3.6 (c'est celle qui est installée sur mon PC) pour le fichier _zones_danger_entrees.csv que j'ai converti en _zones_danger_entrees.gpx et j'obtiens bien les positions des entrées de zones en France.
[EDIT] Je viens d'installer la version 1.4.3 (la dernière je pense), ça fonctionne correctement aussi avec le fichier _zones_danger_sorties.csv en _zones_danger_sorties.gpx.
Re-,
bin là c'est carrément incompréhensible , car moi aussi je viens de refaire la manip sur le fichier "_zones_danger_entrees.csv" avec le raccourci de lancement de GPSBabel 1.4.3 qui s'installe dans le menu Démarrer (il pointe vers "gpsbabelfe.exe", mais j'ai la même chose en utilisant directement sans installation "GPSBabelGUI.exe" de la version 1.3.6), et voici ce que j'obtiens!:
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] mêmes résultats en GPX et en GDB.
Certes la régions n'est pas sûre, mais je ne pensais quand même pas qu'il y avait autant de "zones de dangers" en Éthiopie et au large de ses côtes... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
D'après la carte de Oooops! il y a une inversion des données Longitude/latitude dans les fichiers gdb produits.
>> Monique:
je te croyais avant que tu mettes ta copie d'écran (comme je suis sûr que tu me croyais aussi ), mais cette démonstration par l'image est édifiante; mais surtout, le plus important demeure: pourquoi une telle différence de comportement à l'usage des mêmes logiciels???
c'est justement ce que j'avais écrit dans [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] jHier à 18:23; de plus j'obtiens la même chose en GDB et en GPX .jpedro a écrit:Bonjour,
>> Monique:
Bien-sûr que je te croyais, Oooops!.
J'aimerais bien comprendre moi aussi... Peut-être un problème de réglages ?
Re-,
je pense comme toi, mais le(s)quel(s) : je n'ai rien changé aux options par défaut des versions de GPSBabel, et à première vue je n'ai rien trouvé à ce sujet dans le logiciel.
PS: mes tests précédent étaient sur le même ordi de bureau sous Vista. Je viens de les refaire sur un portable sous XP SP3, avec exactement les mêmes résultats.
[Edit]
J'ai trouvé une solution: dans "Filtres", il y a une option "Swap coordonates"(*) qui, comme son nom le laisse supposer, permute latitude et longitude => cette fois les ZD sont bien en France .
Mais je ne peux pas dire que ça soit l'explication, car je ne pense pas que tu sois allée dans cette option auparavant?
Donc la base du "mystère" reste entière, mais au moins on peut proposer une solution simple [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] aux utilisateurs de GPSBabel qui seraient dans le même cas que moi.
(*) son emplacement et sa présentation diffèrent selon les versions, mais je ne crois pas indispensable de détailler ça ici.
[Fin Edit]
[Edit]
[Fin Edit]
Re-,
une dernière hypothèse, peut-être la plus simple: différence des fichiers de départ
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Quand tu ouvres sous Excel le fichier "_zones_danger_entrees.csv", par quoi commence le contenu de la cellule A1?
Chez moi c'est "-0.xxxxx,47.xxxxx" (je ne mets pas les détails ), chez toi ça serait "47.xxxxx,-0.xxxxx"?
[Edit]
En y repensant, je crois que mon hypothèse est fausse, car POILoader mettrait ces zones ailleurs?
[Fin Edit]
[Edit]
[Fin Edit]
Merci, avec PoiEdit j'arrive à les voir. Est il possible de regrouper plusieurs de ces fichiers je voudrais voir plusieurs zones de danger en même temps pour voir les éventuels chevauchements de zones.
FauBreton- 3 sat
Bonjour,Oooops! a écrit:Quand tu ouvres sous Excel le fichier "_zones_danger_entrees.csv", par quoi commence le contenu de la cellule A1?
[Edit]
[Fin Edit]
Effectivement, ton hypothèse est fausse, chez moi avec Excel ça commence par -0.5xxxx,47.4xxxx
merci pour la confirmation Monique; donc le mystère reste entier... À l'occasion je ferai des essais conversion au boulot sur des ordis "vierges".
L'essentiel est que Faubreton ait eu une solution (=> il faudrait peut être ajouter "Résolu" dans le titre du topic?)
Ce n'est pas complètement résolu car
mais je n'ai pas le temps de m'y atteler aujourd'hui.FauBreton a écrit:Est il possible de regrouper plusieurs de ces fichiers je voudrais voir plusieurs zones de danger en même temps pour voir les éventuels chevauchements de zones.
effectivement, j'étais resté sur la seule question du message initial => au temps pour moi .
Le problème ne viendrait-il pas de la version POIedit téléchargée ??
Car selon le site utilisé pour le téléchargement, vous récupérez une version européenne ou une version US, la différence majeure étant que latitude et longitude sont inversées dans les standards entre les 2 continents.
J'avais rencontré ce genre de problème il y a longtemps (sur mon vieux PB400) en voulant utiliser une base de données des parkings en France et tous se situaient en Afrique du Sud.
paul74- 4 sat
Bonjour Paul,
Je ne crois pas parce que nous avons utilisé, Oooops! et moi, le logiciel GPSBabel (pas POIEdit).
Je vous remercie mais ce n'est plus la peine, je voulais simplement vérifier ce que donnais les annonces quand les zones des radars fixes et mobiles se chevauchent, je connais une route où c'est le cas, j'ai chargé tout ça hier sur mon Tomtom Xl et surprise, ce ne sont pas des zones indiquées pour les radars mobiles mais toujours leurs positions exactesMonique a écrit:mais je n'ai pas le temps de m'y atteler aujourd'hui.
FauBreton- 3 sat
Dans la base Tomtomax, pour les radars fixes et les radars de feux rouges, ce sont des zones mais, pour les radars mobiles, ce sont toujours les positions qui ont été signalées par les utilisateurs (sachant que ces emplacements sont assez aléatoires).
C'est normal alors ? Je connais des positions de radars mobiles où ils sont régulièrement là.
FauBreton- 3 sat
» Comment afficher une seule categorie dePOI personnels sur un 2689 ?
» Comment voir ce qu'il y a dans un fichier GPI
» Comment voir le contenu de la carte sd
» Comment voir les mêmes affichages du NAV V de la GS sur la RT ou K16
» Comment voir les cartes affichées sur mapsource et basecamp
