ZUMO 550 - Réglementation 2012 - Zones Dangeureuses - Fichier de mise en conformité
ZUMO 550 - Réglementation 2012 - Zones Dangeureuses - Fichier de mise en conformité  Empty ZUMO 550 - Réglementation 2012 - Zones Dangeureuses - Fichier de mise en conformité
Message par Sixun Lun 5 Mar 2012 - 18:26
Présentation :
- Le fichier ci-joint permet une mise en conformité totale du Zumo 550 à la réglementation 2012 concernant les Zones Dangereuses
- Cette mise a jour permet de pouvoir utiliser les bases radars telles que TomTomMax ou AlerteGps faisant appel à la combinaison Vitesse/Distance pour le déclenchement de certains types de Zones Dangereuses.
- Ceci évite d'avoir à modifier les contenu de fichiers Csv ou d'utiliser des solutions de contournement
- L'expression "Radar(s)" disparaît complètement au profit des expressions "Zones Dangereuses" ou autres en fonction du contexte
Installation :
1/ Avant toute manipulation : Sauvegarde Impérative (sur PC), du fichier stocké sur le gps : \Garmin\Text\Francais.gtt
Ne pas laisser de copie de fichier Francais.gtt portant la même extension sur le Gps, au risque de bloquer le GPS au redémarrage
2/ Décompacter sur PC le fichier ci joint (cf en bas de page) : Zumo_550-Francais.gtt-Patch-2012-03-05.zip
3/ Renommer le fichier : "Zumo_550-Francais.gtt-Lite- Patch-2012-03-05.gtt" en "Francais.gtt"
4/ Copier ce fichier ("Francais.gtt") sur le GPS dans le Dossier : \Garmin\Text\
5/ Eteindre et rallumer le Gps : Les modifications seront alors prises en compte
NB :
- Ne jamais utiliser ce fichier pour d'autres modèles que le Zumo 550.
- Il est bien-sûr évident que vous assumez l’entière responsabilité de cette manipulation qui sera effectuée à vos risques et périls. Ni l’auteur de ce tuto ni le forum ne peuvent être tenus pour responsables d'éventuelles erreurs de manipulations.
- Après redémarrage, si l'affichage est en Anglais, cela signifie que l'installation ne s'est pas déroulée correctement.
Il faut soit recommencer soit recopier le fichier d'origine préalablement sauvegardé dans : "\Garmin\Text".
- En cas de problème, le second fichier joint: "Zumo_550-Francais.gtt-Original.gtt" permet le retour arrière en le renommant en : "Francais.gtt" et en le copiant dans "\Garmin\Text".
- Le fichier de mise a jour n'agit pas sur les Alertes Radars Garmin pour lesquelles l'expression "radar(s)" figure toujours dans les différents écrans d'alertes, ceci afin de maintenir l'obligation de désactivation des alertes ou de suppression de fichiers Cyclops sur le GPS.
Fichier à télécharger:
Zumo 550 - Mise en conformité ZD 2012 - A télécharger
Testé et approuvé en mode simulation et en mode réel par l'équipe du forum
