Nouveau Zumo 660
PB
ptipouillon
Nouveau Zumo 660
Bonjour à toutes et à tous,
Suite à un problème technique avec mon ancien gps (nuvi 1490 TV, voir autre poste), je me suis offert un Zumo 660 (utilisation principale en moto).
Après avoir fait une mise à jour carto (j'ai mis uniquement Bénélux + France), je peux me rendre d'un point A vers un point B (c'est la moindre des choses pour un gps).
Toutefois, j'ai mis des itinéraires, fait avec ITN Converter et enregistré au format *.GPX sur une carte microSD que j'ai inséré dans le gps.
Celui-ci reconnait les cartes et les itinéraires mais je ne parviens pas à les charger.
(mes données, importer itinéraire)...Il me met ''importation des données .. 0% >>importations des données avec succès.
Et quand j'ouvre l'itinéraire pour le consulter (Gps en mode simulation), je n'ai qu'une route en ligne droite, une vitesse constante de 103 km/h et il me fait traverser champs et bois (off road). Je précise que le gps n'est pas programmé pour ''vol d'oiseau''
J'effectuais la même manoeuvre avec mon nuvi 1490 tv et là, je pouvais comparer l'itinéraire au gps et à l'écran PC et m'assurer que l'itinéraire était correct...
Qu'ai-je oublié de faire ??
ptipouillon- 1 sat
Re: Nouveau Zumo 660
Bonjour à tous, bonjour ptipouillon
PB
- Une fois ton itinéraire importé, n'as tu pas une touche "Aller" ou "Preview"
- De quoi est composé ton itinéraire Un point de départ + un point d'arrivée
PB
PB- 6 sat
Hello PB,
Voilà exactement comment je procède et les indications fournies par le gps:
outils;
mes données;
importer les données;
itinéraires;
là, je sélectionne l'itinéraire et je fais ''importer.
Il me met: ''calcul de l'itinéraire....0%''
ensuite, il indique ''les données ont été importées avec succès''
je pousse sur OK.
Je reviens au menu de départ et je pousse sur ''Où aller''
je sélectionne ''itin; personnalisés''
je sélectionne l'itinéraire choisi et je pousse sur ''Aller''
A ce moment, je n'ai qu'une ligne droite à l'écran (je précise que je suis en mode simulation),
la certa apparait bien avec la moto mais tout est en ligne droite.
Je devrais peut-être essayé en extérieur ?
Mon itinéraire est composé d'un point de départ, de plusieurs WP (entre 20 et 80) et d'un point d'arrivée.
outils;
mes données;
itinéraires;
je pousse sur OK.
ptipouillon- 1 sat
tu as essaye de transferer ton itineraire directement dans ton zumo ? sans le stocker sur carte sd ?
en ce qui me concerne je fais comme ça.
je transfere.
et je retrouve mon itineraire dans itineraires personnalisés
arrive la soit je fais visualiser, soit aller
essaye peut etre que le pb c'est ta carte sd ?
je transfere.
rodeo- 4 sat
Ta manip a l'air conforme
As tu fais une MAJ du soft de ton Zûmo (Web Updater)
Essayes de refaire la manip après un premier fix (réception satellite) sans mode simulation
En dernier, pourrais tu nous faire passer le fichier *.gpx
PB
PB
PB- 6 sat
Hello
Dans un premier temps, enlève ta carte sd et effectivement transfert ton fichier directement dans le zumo
Ramus80- 4 sat
Pour vous répondre:
Je n'ai pas essayé de transféré directement l'itinéraire dans mon zumo, j'ai fais comme je faisais avant avec mon nuvi et je n'avais aucun problème.
J'ai essayé de faire une mise à jour du soft du zumo en passant par Mygarmin avec mon gps connecté au PC, mais je n'y parviens pas, ca reste à 0% pendant une demi-heure alors j'arrête.
J'essayerai ce soir de transférer directement vers le zumo (je suis au boulot).
Y-a t'il un répertoire prévu à cet effet ??
Ne devrais-je pas (éventuellement) faire un reset de l'appareil ?? (mais comme je suis novice, j'ai peur de tout foutre en l'air)
ptipouillon- 1 sat
Sur le Zumo je transfère aussi directement ... je n'ai pas de carte SD
tifon- 2 sat
tu t'occupes pas du repertoire
tu ouvre map source
tu fais un itineraire ou t'en prends un que t'as en stock
tu fais "transferer"
l'operation se fait
tu deconnectes ton zumo de l'ordi
tu le rallumes
tu choisis "ou aller" et tu vas dans la section "itineraires personnalises"
ton iti doit apparaitre
et la plusieurs possibilites : aller/apercu
apercu= tu dois voir s'afficher ton iti sur l'ecran
aller= soit le zumo calcul (si point de depart de l'endroit ou tu es) soit te propose de "rejoindre" le point de depart de l'itineraire.
tu ouvre map source
l'operation se fait
tu le rallumes
rodeo- 4 sat
J'ai créé un petit itinéraire que j'essayerai demain pour me rendre au boulot.
Autre chose, dans la boite du gps se trouvait un dvd noir ''City Navigator Europe NT 2012''
Lorsque j' insère ce dvd dans mon lecteur, il fini par me demander une clé de produit à 8 chiffres et un code de déverrouillage à 25 chiffres.
Je suis bloqué car je ne trouve ces clé et code nulle part, ni sur la boite du gps ni sur l'emballage cartonné du dvd.
J'ai vide complètement la boite et j'ai tout vérifié, rien de rien.
Sur la pochette du dvd, il y a juste un n° avec une lettre et neuf chiffres mais si j'introduis ce code, il me dit ''code non valide''
Et ou puis-je trouver le fameux logiciel MAPSOURCE pour créer des itinéraires ??? (pour le moment j'utilise ITNConverter)''
ptipouillon- 1 sat
Pour les codes il faut que tu aies enregistré ton GPS sur le site de garmin non? J avoue que je ne sais plus....
Des modos vont sûrement pouvoir t aider
Mapsource tu peux le trouver sur le site de garmin
rodeo- 4 sat
Installer City Navigator NT sur ton PC signifie: Installer MapSource sur ton PC, lequel affichera (inclura) la cartographie City Navigator NT verrouillée
Bizarre que tu n'ai pas le code de 25 caractères (mais les choses on pu changer depuis l'achat de mon 550) en tout cas si tu enregistres ton produit: Zûmo + City Navigator sur le site de garmin sur ton compte, tu devrais pouvoir récupérer le code dévérouillage de la carto + avoir droit à une MAJ de cette cartographie (dans MapSource + sur le Zûmo)
Ensuite avec MapSource installé sur ton PC (et ta cartographie dévérouillée grâce au code à 25 caractères) affichant la cartographie City Nav NT tu auras une interface que te permettra d'échanger des données entre le PC (MapSource) et le GPS: Cartographie (dalles) + WP's + Tracés + routes
Ne pas oublier l'aspirine (et le lexomil)
PB
- Installer le DVD sur ton PC
- Enregistrer le Zûmo + City Navigator sur ton compte Garmin
- Récupérer le code de dévérouillage
- Le saisir dans MapSource afin de dévérouiller la cartographie (City Navigator)
- Se familiariser avec les fonctionnalités de MapSource (notamment l'échange de données)
- Demander une MAJ de la cartographie (à laquelle tu devrais avoir droit, car la carto de ton GPS et celle de ton City Nav NT ne doivent pas être les plus récentes)
PB
PB- 6 sat
Voilà, je suis parvenu, après de longues et pénibles manipulations, à installer mapsource sur le PC (et ca fonctionne, miracle).
Et j'ai, via mapsource, transféré un itinéraire que j'avais fait avec ITNconverter.
Je pense que les itinéraires au format *.gpx ne fonctionnent pas.
J'ai donc enregistré celui-ci au format *.gdb et je l'ai transféré vers le gps.
CA FONCTIONNE, je suis en train de le suivre en simulation réelle.
Je dois donc utiliser le format GDB et non le format GPX, bizarre mais enfin, tant que ca fonctionne ainsi......
MERCI TOUT GRAND pour votre aide.
Il est toutefois plus que probable que je revienne vers vous d'ici peu.
J'ai aussi décidé de m'inscrire à une formation faite par Garmin (voir garminacademy.be) concernant plus spécifiquement ce gps.
J'espère, après cette formation, pouvoir à mon tour vous aider.
ptipouillon- 1 sat
Bon. Bien!!!
Par contre..... J intègre dans mon zumo des Fichiers gpx sans soucis.... Donc toi aussi normalement
rodeo- 4 sat
Hello
Avecs mapsource on peut faire les fichiers en gpx, et je les enregistre sur zumo 660 sans problème !!
Ramus80- 4 sat
Je réponds en bleu.
Je réponds en bleu.
ptipouillon a écrit:Je pense que les itinéraires au format *.gpx ne fonctionnent pas.
Si, ça fonctionne habituellement.
Tu peux enregistrer le fichier sur ton PC au format ".gdb" qui pèse moins lourd mais, quand tu transfères un itinéraire depuis MapSource vers ton Zumo, le fichier créé sur le GPS est toujours au format ".gpx".
Ça dépend pour quoi faire, voir mes réponses en bleu juste au-dessus.
Hello,
Je reviens encore vers vous car, si la situation s'améliore nettement, j'ai encore fait quelques essais il y a 5 minutes. Je m'explique...
Je crée mes itinéraires avec ITNConverter (que je trouve beaucoup plus simple que mapsource, mais moins approfondi et moins de possibilités).
Lorsque j'ai terminé un itinéraire, je l'enregistre sur le gps (rép Garmin/Gpx).
Ensuite, lorsque j'allume le gps, il reconnait les données et me demande si je veux les importer.... je répond oui et il importe.
Il me met toujours ''importation des données.....0% (ca reste tout le temps à 0)....''
Ensuite il me met ''importation des données effectuée avec succès''
Je vais dans ''ou aller'', je fait ''itin personnalisés'', je choisi l'intinéraire concerné, je pousse sur ''aller'' et là (je suis en mode simulation), je n'ai qu'une ligne droite à l'écran.
Pour obtenir l'itinéraire exact, je dois faire ces manoeuvres:
1 - touche ''ou aller''
2 - itin; personnalisés
3 - choisir l'itinéraire
4 - faire ''modifier''
5 - faire ''recalculer''
(après recalculer, c'est toujours la position ''vol d'oiseau'' qui est toujours sélectionnée ???)
6 - sélectionner ''temps le plus court''
et ici, il recalcule l'itinéraire qui devient enfin exact.
Toutes ces manoeuvres sont-elles nécessaires ??
Et pourquoi se met t-il toujours en sélection ''vol d'oiseau'' ??
Merci beaucoup pour votre patience.
ptipouillon- 1 sat
Il est normal qu'il fasse comme cela car si tu examines attentivement un fichier *.gpx (ouvrir avec le Bloc Note de Windows) issus d'ITN Conv: il n'est constitué que de WP's
Le fichier qu'a à interpréter le Zûmo est donc une succession WP's et c'est tout, c'est pour cela qu'il faut lui demander de recalculer l'itinéraire.
En construisant ton itinéraire avec MapSource (outil itinéraire ou lui demander de calculer un itinéraire entre des WP's) le fichier *.gpx que tu lui envois contient des indication de direction (compares avec le Bloc Note ou Mieux NotePad, tu verras la différence)
Une autre solution, si tu es attaché à Google Map comme ITN Conv, c'est d'utiliser [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] avec l'option "Full" ou "Track" de l'interface et tu auras un fichier*.gpx qui inclura des indications de direction.
Bis: Crées plusieurs fichiers *.gpx (avec ITN Conv, avec MapSource, avec GMapToGPX) et compres les avec un éditeur de texte tu comprendras la différence
PB
PB
PB- 6 sat
Merci beaucoup PB,
toues ces manoeuvres ne me dérangent pas (mais j'ignorais celles-ci) avant, c'est pourquoi je ne parvenais pas a obtenir un bon itinéraire alors que lorsque je les enregistraient et transféraient via mapsource (quelques essais), ca fonctionnait.
Maintenant, grâce à vous, j'ai l'explication.
Je vais essayer ton lien.
Encore merci
Encore merci
ptipouillon- 1 sat
» Le nouveau Zumo 590 LM
» Le Zumo nouveau est-il dans les cartons ?
» Zumo 660 nouveau sur Sorciere Monique
» Un nouveau Zumo en approche
» nouveau zumo 660 et je m'en sort pas!!!
