Quel est le standart des Coordonnées
Bonsoir.
j'aimerai connaitre quel est le standart des Coordonnées,
je m'explique, en voyage de groupe avec différend GPS ont c'est aperçus que lorsque l'on rentré des coordonnée elle ne nous envoyer pas tous au même endroit
quel mode doit on mettre ?
hddd°mm.mmm'
hddd°mm'ss.s''
hddd°ddddd°
pour que tout nos GPS soit synchro
hddd°mm.mmm'
hddd°mm'ss.s''
hddd°ddddd°
Vivus- 3 sat
Re: Quel est le standart des Coordonnées
Il n'y a pas à proprement parler de "standard" dans les coordonnées.
Pour comparer des données, il faut qu'elles soient exprimées dans un même système géodésique (WGS 84 pae exemple) et que le format de position soit également identique (UTM ou hddd.dddddd ou hddd.mm.mmm ou hddd.mm.ss)
Il faut savoir qu'il existe une multitude de système géodésique et de format de position, de même qu'il existe une multitude de langues.
Espérant avoir répondu à ta question.
Pour en savoir plus, une petite visite sur le site de l'IGN.
Azer
Azer
azerty- 3 sat
Dans un déplacement de groupe il est préférable que tout le monde adopte les mêmes coordonnées.
Maintenant tous les GPS n'auront pas un positionnement identique ,sur un, une erreur de -5 m, sur celui du copain + 5 m, ce qui fait une marge importante.
En ce qui me concerne j'adopte les coordonnées des cartes marines comme dans mon ancienne profession, c'est à dire degrés, minutes, secondes.(l'erreur sera de 0 à 5 m)
Jean-Pierre
Jean-Pierre
Jean-Pierre 09- 3 sat
Le principal est que tous les appareils GPS utilisent le même système de coordonnées (par ex. : degrés, minutes, secondes).
Ensuite, chaque appareil ayant une sensibilité différente (due à l'âge, à la qualité de la puce GPS, etc.), il est normal qu'il y ait un écart de quelques mètres entre chacun.
Luc54- 7 sat
Mais si
Sans contester ce qui a été dit, ici il s'agit de se donner un "point de rencontre" lors d'une balade à plusieurs véhicules. Quel que soit le format choisi, vos GPS vous enverront au même endroit à condition de spécifier le bon système de coordonnées (dans option format sur l'appareil) lorsque vous rentrez les coordonnées.
Si vous avez une donnée du genre 41,2547º prendre le format degrés décimaux (hddd.dddddº) sur tous vos GPS.
Si vous avez 42º 18' 24.23" prendre le format degrés minutes secondes décimales (hddºmm'ss.ss")
Les erreurs viennent de ce que certains changent le format sans faire la conversion, ils gardent les mêmes chiffres (histoire vécue )
Remarque, les formats du premier message hddd°mm.ss'ss.s'' et hddd°ddddd° n'existent pas !
Mais si
Merci c'est la réponse que j'avais besoin, on se calera sur 41,2547º (hddd.dddddº) ça me parer être le plus simple
Par contre :
ET pourtant J'ai pris dans les préférence de MS ou BC a l'onglet "position" mais j'ai mélanger quelques point et virgules
Par contre :
Vivus- 3 sat
» Quel OS gère les Nuvi, quel accès?.... Rajouter lecteur de musique?......
» quel fichier dans quel dossier
» COORDONNEES GPS LATITUDE ET LONGITUDE
» coordonnées
» coordonnées
» coordonnées
» coordonnées
