[Résolu] 3790 LMT Fragments récupérés ???
Coucou,
Je découvre qu'après mise à jour logiciel, je trouve un dossier "FOUND.000" dans mon G.P.S., contenant des "fragments récupérés" Est-ce grave docteurs ? Y a-t-il quelque chose à faire ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Dernière édition par Capricorne3 le Jeu 5 Avr 2012 - 21:32, édité 1 fois (Raison : marqué "Résolu")
Capricorne3- 5 sat
Re: [Résolu] 3790 LMT Fragments récupérés ???
Merci d'afficher l'image (ta copie d'écran) directement dans un message et pas dans un fichier joint (qui ne peut être lu dans cette section que par l'équipe d'administration du forum), voir ici :
Tu peux, si tu préfères, indiquer le lien d'un autre site où tu as placé ton image.
PS : Je vois que tu es de retour, c'est bon signe.
Coucou,
Bien noté mode opératoire pour inserrer une image.
Dois-je rectifier ma question en conséquence ?
PS : oui, de retour, un peu
Capricorne3- 5 sat
Pas besoin de modifier le titre de ton sujet ni ta question. Je place ta copie d'écran ici :
Je ne sais pas trop alors je préfère ne pas répondre mais j'espère que Jamas, Sixun, Oooops!, Cytochrome ou ... (un autre membre plus au courant de que moi) te répondra.Capricorne3 a écrit:Je découvre qu'après mise à jour logiciel, je trouve un dossier "FOUND.000" dans mon G.P.S., contenant des "fragments récupérés" Est-ce grave docteurs ? Y a-t-il quelque chose à faire ?
ce qu'on voit sur la copie d'écran ressemble beaucoup à ce qu'on obtient quand on fait un checkdisk sur un disque en demandant de conserver les fichiers récupérés (commande CHKDSK /F).
Comme je suppose que ce n'est pas toi, Capricorne3, qui a lancé la commande, surtout avec le paramètre "/F", je ne sais pas ce qui a provoqué l'apparition de ce dossier .
À noter que les fichiers soi-disant "récupérés" -dont l'origine du problème peut être par exemple une déconnexion de l'ordi qui s'est mal terminée- ne sont exploitables que dans certaines conditions conditions spécifiques => amha tu peux virer ce dossier, qui ne fait que prendre un peu place inutilement sur le GPS. Par acquit de conscience sauvegarde-les avant sur l'ordi pour quelques temps, mais je suis quasiment sûr que tu pourras les jeter.
Si, si Monique , tu as déjà dépanné ce genre de pb : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Je pense que ces fichiers sont générés après une commande Windows de type CHKDSK.
A priori tu devrais pouvoir les supprimer mais il faudrait vérifier leur taille auparavant.
J'ai lu sur un forum que c’était un pb avec Windows 7 mais j'ai l'impression Capricorne3 que tu es sous XP; peux tu confirmer ?
[Edit] grillé par Oooops!
Coucou,
Merci beaucoup Oooops! et Jamas.
Je réponds aux questions :
- Il m'arrive de faire un chkdsk /f sur une partition de mon P.C., mais seulement en cas de problème. La dernière fois est si ancienne que je ne m'en souviens plus.
- En tous cas, je ne ferais jamais çà avec le G.P.S. branché !
- Les fragments font de 16 Ko pour le plus petit à 72 Ko pour le plus gros (voir capture écran ci-dessus).
- Ils sont datés du 14/02 qui est, sauf erreur, le jour où j'ai fait une mise à jour logiciel (4.70 ==> 4.80). Difficile de croire à une coïncidence !
- Oui, je suis sous XP.
- Oui, je déconnecte toujours un périphérique "proprement".
- OK, je les mets en conserve sur mon P.C. et je les effaces du G.P.S.
Est-ce que ces informations font avancer le problème ?
Capricorne3- 5 sat
merci pour les précisions.
Malheureusement pour moi elles n'expliquent pas pourquoi/comment ce CHKDSK s'est lancé, mais je crois que ce n'est pas grave: comme indiqué précédemment je pense que tu ne risques rien à déplacer ce dossier "FOUND.000" quelque part sur ton ordi, le temps de vérifier que son absence ne provoque pas de dysfonctionnement du GPS.
Au fait, compte tenu des dates que tu mentionnes, je me demande si ce n'est pas la màj de firmware qui a pu provoquer l'équivalent d'une déconnexion "pas propre", car j'ai justement entendu des bips de déco/reco USB (heureusement sans conséquence pour moi) dans mes mésaventures très récentes avec mon G278; bien sûr ce n'est pas le même GPS -le G278 n'est pas vu comme un lecteur amovible-, mais bon... Ce n'est qu'une hypothèse.
Bonjour JM,
Je m'en souvenais et c'est arrivé dans d'autres sujets mais, à chaque fois, ça correspondait à un effacement du fichier de la cartographie gmapprom.img (donc à un fichier de grande taille et pas à des petits fragments comme sur le Nuvi de Capricorne3). Ne voyant pas trop la cause ni le contenu possible de ces ".chk", plutôt que d'écrire des bêtises, j'ai préféré m'abstenir.
Coucou,
chkdsk /f, c'est totalement exclu : çà ne se fait pas "par inadvertance".
Le problème ne peut être causé que par la m. à j. du logiciel.
A savoir pour le cas où çà arriverait à quelqu'un d'autre.
Je fais donc comme on a dit et il sera toujours temps d'aviser en cas de problème.
Je ne marque pas ce sujet comme "résolu" pour l'instant. A voir au prochain voyage si tout va bien.
Merci encore à tous.
Capricorne3- 5 sat
cou,
De retour de 360 km de route, je pense qu'on peut conclure que ces fragments ne sont pas l'indice d'un problème : mon appareil fonctionne normalement, à l'exception du souci traité par ailleurs, mais qui datait d'avant le 14/02 (https://www.sorcieremonique.com/t9110-3790-lmt-en-greve-5-longues-minutes).
Faute d'autre idée, je propose de retenir celle de Oooops :
« ...je me demande si ce n'est pas la màj de firmware qui a pu provoquer l'équivalent d'une déconnexion "pas propre", car j'ai justement entendu des bips de déco/reco USB (heureusement sans conséquence pour moi) dans mes mésaventures très récentes avec mon G278; bien sûr ce n'est pas le même GPS -le G278 n'est pas vu comme un lecteur amovible-, mais bon... ».
J'ai donc effaçé du PC la sauvegarde des fragments et considère le sujet résolu.
Dernière édition par Capricorne3 le Jeu 5 Avr 2012 - 21:37, édité 1 fois (Raison : ajouté lien vers sujet en attente solution)
Capricorne3- 5 sat
Coucou,
Bin... ymankrè pu ksa que je ne fasse pas les retours...
encore.
encore.
Capricorne3- 5 sat
» [RESOLU] Simulation hors accu sur 3790 LMT ?
» Nuvi 3790 formaté [RESOLU]
» [résolu]Nüvi 3790 LMT - Maj 2017.30
» PB de téléchargement RADARS sur 3790 LMT-PROBLEME RESOLU
» Cartographie chine nüvi 3790 LMT (résolu)
