Taille des images jpg pour custom mapp au format KMZ
Message par didierh le Ven 23 Mar 2012 - 12:21
Bonjour a tous
Après utilisation du logiciel SnapTo Mapp (de la v1.4 à 1.7) qui est excellent pour produire des custom mapp calibrées au format KMZ pour les gps Garmin, je me pose la question suivante au sujet de la taille des cartes jpg utilisées.
Pour que l'affichage sur le gps soit optimum, la taille maximale de chaque image jpg doit être au maximum de 1 Mo.
La fonction optimisation des fichiers kmz du logiciel SanapToMapp prévoie une taille de fichier optimisé à 1 Mo mais dans les fichiers kmz "fabriqués" les images jpg font plutot de 450 à 550 Ko.
Ma question est est ce la taille de la carte jpg avant compression pour mise au format kmz ou aprés compression ?
Merci de votre aide
didierh
Re: Taille des images jpg pour custom mapp au format KMZ
Message par Oooops! le Ven 23 Mar 2012 - 14:04
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:.../...
je suis le contraire d'un spécialiste de la question Embarassed, mais j'essaie de me tenir au courant => en lisant [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] de Cytochrome, je ne demande si par hasard tu ne confondrais pas pixel et octet Question
Cytochrome, dans un autre message, a écrit:.../...
- chaque jpg pas plus de 3 MB (beaucoup plus lourd que tes 8 ko)
- la taille des jpg ne devrait pas dépasser 1 MP (1024x1024 pixels, 512x2048 pixels, etc.). S'ils sont plus grands le rendu est mauvais.
=> pour limiter les risques d'erreur d'interprétation, il vaudrait mieux parler de définition (ou à la rigueur de la taille) d'une image, mais du poids d'un fichier
Message par didierh le Ven 23 Mar 2012 - 18:45
milles excuses, ce sont effectivement des Mb et non des Mo.
Ma question était fichier de max 1 Mb avant ou après compression de l'image pour la joindre au fichier KMZ sachant que celui-ci contient l'image compressée et le fichier de localisation kml (de petite taille, qq Kb)
Didier
didierh
Message par Oooops! le Sam 24 Mar 2012 - 11:54
euh, désolé, mais je ne comprends toujours pas Embarassed: Mb (Mégabit) ou Mo(Mégaoctet) ça reste des unités de poids de fichier(*), mais ça ne (me) dit toujours pas si ton problème est une question de définition(dimension) d'image ou de poids de fichier confused; on ne "comprime" pas une image (dans ce cas c'est un redimensionnement ou un ré-échantillonnage), mais un fichier.
Pour essayer d'éclaircir(?) les choses, je vais repartir des infos données par Cytochrome: une image pourrait faire 1 mégapixel pour être optimale; mais le poids, en (méga ou kilo)octets, du fichier dans lequel elle va se trouver dépend du taux de compression de ce fichier. Et là, je ne sais pas ce qu'il en est pour le logiciel que tu utilises, mais de manière générale (ce qui sous entend qu'il y a des exceptions) en traitement d'image numérique:
- on peut choisir ce taux de compression,
- le rendu est d'autant meilleur que le taux de compression est faible,
- mais en fait il faut faire des essais, car selon le logiciel utilisé et la nature même de l'image les résultats peuvent être très différents.
(*) À noter que pour les poids de fichiers on utilise plutôt les octets que les bits (1 octet correspondant à 8 bits); ce qui te "trompe" peut-être, c'est que les américains utilisent "b" (en minuscule) comme abréviation de "bit" (comme en français), mais "B" (en majuscule) comme abréviation de "Byte", càd "octet" en français...
Message par Invité le Sam 24 Mar 2012 - 14:23
ben au fait STM permet de définir le taux de compression d'une image (JPG-quality) pour les kmz, un fichier kmz n'est qu'un encapsulage de données compressées qui subira l'opération inverse (décompression) au moment se son utilisation. De plus STM indique les limites du nbre de 'tiles' et les tailles des images (définition) quant au poids du fichier ou des images il est de toute manière fonction des paramètres précédents.
La limite de 1024^2, par exemple, peut être franchie mais va donner des images de mauvaises qualités dans le meilleur des cas.
bon je sais ça ne clarifie pas le type d'unité à utiliser mais c'est une précision par rapport à l'utilisation de STM qui est automatique pour la conception des kmz.
Message par Cytochrome le Sam 24 Mar 2012 - 14:43
Comme Oooops! le rappelle plus haut, pour un bon affichage la taille des images ne doit pas dépasser un mégapixel (un MP). Comme cette image est compressée en jpg elle peut avoir des poids très variables. SnaptoMap essaye de trouver un bon compromis entre la compression du jpg et la lisibilité de l'image. Une image de carto "normale" de 1 MP reste très lisible quand elle est comprimée à environ 500 ko.
Evidemment tout cela dépend du nombre de détails figurant sur la carte, si c'est en plaine avec peu de sentiers, constructions etc 200 ko vont bien, alors qu'une zone de montagne avec des courbes de niveau rapprochées, torrents, pics etc nécessite plus.
Francis
Cytochrome
Message par Oooops! le Sam 24 Mar 2012 - 23:50
merci à tous les deux [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] pour ces précisions, qui confirment ce que j'avais cru comprendre du fonctionnement des customs maps Wink.
Message par didierh le Mer 4 Avr 2012 - 12:38
Petite question sur les cartes custom mapp.
Dans le fichier GarminDevice.xml de mon dakota on trouve les indications suivantes pour les fichiers du type kmz
3145728
100
1048576
jpg
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] />
Ces indications sont elles la config imposée par Garmin ou bien modifiable : par exemple 100 !!!
Ce serait trop simple si on pouvait simplement augmenter ce nombre et le passer par eemple à 500 ?
Quelqu'un auriat-il une réponse sur ce sujet ?
didierh
Message par didierh le Mer 4 Avr 2012 - 12:42
Compléments suite à mon message précédant
Les infos de la conf Garmin n'ont pas bien été "collées"
MaxImageFileSize >3145728
MaxIlages>100
MaxImageResolution>1048576
AllowedFile Type >jpg
didierh
Message par Cytochrome le Jeu 5 Avr 2012 - 8:57
Attention à ta copie qui peut induire en erreur, car le > est une balise et non le signe "plus grand que" c'est :
Code:
<MaxImageFileSize>3145728</MaxImageFileSize>
<MaxImages>100</MaxImages>
<MaxImageResolution>1048576</MaxImageResolution>
<AllowedFileType>jpg
Ce sont les limites non modifiables, mais ça ne coûte rien d'essayer...
Francis
Cytochrome
