[résolu] Transfert de dalles de carte Topo France de Mapsource à un Oregon 400t
Sergio
nordic
Je n'arrive pas à comprendre pourquoi lorsque je transfère une dalle de carte de Mapsource Carte Topo France (bien déverrouillée sur mon PC) dans mon Orégon 400t, je n'obtiens pas le même niveau de détail (routes, chemins, etc) sur l'écran du GPS que celui que j'ai sur la carte Mapsource sur mon PC ?
Beaucoup de détails ont disparus sur le GPS ?
nordic- 1 sat
Re: [résolu] Transfert de dalles de carte Topo France de Mapsource à un Oregon 400t
As-tu réglé le niveau de détail au maximum sur ton GPS ?
Sergio- 7 sat
J'ai essayé tous les niveaux de réglage du menu Configuration sous menu
Carte de l'Oregon Rien n'y fait !
Ou alors le réglage est ailleurs, je ne sais pas où ?
nordic- 1 sat
Si ça peut t'aider :
- Pour le montana, il faut aller dans Cartes/Configurer Cartes/Configuration avancée/Détail "Le plus".
- Pour l'etrex, Paramétrage Cartes/Réglage carte général/Détail "Le plus".
Mais au fait, as-tu le même typ dans Mapsource et sur ton GPS ?
Sergio- 7 sat
Détail "Le Plus" ça ne donne rien de plus
J'avais déjà essayé
Oui j'ai Carte Topo France même type sur mon PC et sur le GPS
sur la carte Micro SD ou une dalle dans la mémoire du GPS
Que l'on prenne l'un ou l'autre
Pas plus de détails sur l'écran GPS Pas de petites routes ni de chemins !
C'est incompréhensible !
J'avais déjà essayé
nordic- 1 sat
Peut-être une question bête mais ta carte TOPO est-elle cochée/activée dans le menu Configuration > Carte > Information carte ?
Elle est bien activée Enabled sur le menu du GPS
Les autres cartes Disabled mais même si j'active toute les cartes le résultat est identique.
Il faut peut-être supprimer les autres cartes et ne laisser que Topo France
Enabled ?
Enabled ?
nordic- 1 sat
Peux tu nous faire une copie d'écran du GPS et de Mapsource?
On dirait un problème de typ. En effet, les chemins (traits pleins noirs) et les sentiers (traits pointillés noirs) subsistent sur les deux écrans, par contre, on dirait que ton GPS ne prend pas le typ des routes blanches.
Sergio- 7 sat
Ça ressemble effectivement à un pb de TYP.
Il faudrait des spécialistes en Typ,..... moi c'est pas mon truc, ce serait plutôt les nana
Ne me cherchez pas, je suis déjà dehors......
- est-il possible de faire un essai de transfert de dalle avec une autre carte, par exemple un morceau OSM pour voir si le problème est identique?
- sinon il faut tenter de remettre le fichier I0000186.typ d'origine dans le répertoire d'installation de TopoFrance
Merci pour ces réponses
J'ai l'impression de commencer à cerner le problème
Mais je n'ai pas très bien compris à quel endroit je devais remettre ce
fichier I0000186.typ que j'ai effectivement trouvé sur le CD d'installation de
TopoFrance ? Parce que le problème est sur le GPS.
nordic- 1 sat
emplacement du fichier sous win xp
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\GARMIN\Maps\TOPO France v2.gmap
C'est le fichier de gestion de l'affichage des éléments de carte qui a peut être été modifié, le remplacer relancer ms et essayer d'envoyer une nouvelle dalle.
Sous Win 7 c'est dans : C:\ProgramData\GARMIN\Maps\TOPO France v2.gmap
Merci Monique mais j'ai Win XP
J'ai fait la manip mais sans résultat !
C'est toujours comme les copies d'écran plus haut.
Qu'on importe une dalle ou avec la carte micro SD Topo France.
Rien n'y fait, c'est démoralisant
Il faut peut-être tout reprendre à zéro
reformaté le GPS, mais je ne sais pas faire
nordic- 1 sat
Si on soupçonne un problème de TYP, le plus rapide est d'envoyer directement un nouveau TYP sur le GPS avec ImgTool que l'on trouve ICI. Cela prends quelques secondes.
Mais cela ne marche que si le nouveau TYP n'est pas ou guère plus grand que celui déjà présent (je n'ai jamais eu de difficulté jusqu'à présent).
Sinon la méthode classique est d'associer un nouveau TYP à la carto avec par ex. MapSetToolKit puis d'envoyer 1-2 dalles sur le GPS pour voir ce que cela donne. Si c'est bon on peut envoyer l'ensemble des dalles.
Francis
Francis
Cytochrome- 5 sat
Mille fois Merci JCPHAL
J'ai viré les fichiers gpx que j'avais mis directement dans la mémoire de
masse.
Grosse connerie !!!!!
J'ai fait un master reset
et je retrouve ma Topo France avec tous les détails
Merci Jamas Merci Monique
Ce forum est génial
masse.
Ce forum est génial
nordic- 1 sat
j'ai un peu de mal à imaginer l'influence de la présence de fichiers GPX dans le problème rencontré ; à moins que leur présence limite la mémoire disponible dont le GPS aurait par ailleurs besoin pour l'affichage? => je penche plus pour l'efficacité du master reset...
Mais au fond, l'essentiel est que ton problème soit résolu [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] (peut-être le préciser dans le titre du topic? )
J'avais pour habitude de transférer directement mes traces GPX de Carto Explorer dans la mémoire de masse de l'Oregon.
Mais dernièrement une trace transférée ne s'ouvrait plus sur le GPS qui semblait ne plus être le même; une indigestion en quelque sorte !
Un fichier frelaté qui lui est resté sur l'estomac.
Un gros coup de calgon pour le 400t
Alors maintenant je passerai tout par MapSource
Je vous laisse, je pars 1 semaine en rando sur le sentier Cathare avec
mon Oregon requinqué à la ceinture !
Nordic
Nordic
nordic- 1 sat
» Transfert carte Marocco topo de Mapsource vers le G276....
» Installation cartographie et mapsource sur ordinateur
» Résolu : transfert de carte nuvi sur mapsource
» partage sans fil entre orégon 400T et oregon 450T (Résolu)
» [résolu] TRANSFERT CARTE MAPSOURCE VERS GPS MONTANA
