ou retrouver codes deverouillage
vb12618
ou retrouver codes deverouillage Empty ou retrouver codes deverouillage
Message par vb12618 Lun 2 Jan 2012 - 17:20
Où puis-je trouver via le site Garmin, l'endroit où son stockés mes cartes enregistrées, avec le code 25 lettres de déverouillage ?
Je ne le retrouve pas via MyGarmin, mes cartes ... oups
vb12618
vb12618
ou retrouver codes deverouillage Empty Re: ou retrouver codes deverouillage
Message par Monique Lun 2 Jan 2012 - 19:35
Dans l'onglet "Mes cartes", tu cliques sur "Détails" (c'est un lien). Il faut descendre tout en bas de la page qui s'affiche ensuite pour voir les codes.
Message par vb12618 Lun 2 Jan 2012 - 22:55
Désolé, mais pas de "Détails" sur cette page
vb12618
vb12618
Message par Luc54 Mar 3 Jan 2012 - 0:20
As-tu au moins enregistré ton Oregon sur MyGarmin ?
Message par vb12618 Mar 3 Jan 2012 - 5:53
certes, certes ... et c'est aussi intéressant car lorsque - suite à ton aimable réponse - je vais sur enregistrer produits et que je mets le numéro de série, il me dit qu'il est bien déjà enregistré.
Mais j'avoue ne pas voir où ... corollaire éventuel au problème ci-avant évoqué ?
vb12618
vb12618
Message par Denh 33 Mar 3 Jan 2012 - 9:22
En cliquant sur l onglet mes produits, tu n as rien qui s affiche ?
Denh 33
Denh 33
Message par Oooops! Mar 3 Jan 2012 - 12:11
à tout hasard, juste peut-être essayer de refaire la manip dans un autre navigateur? (ça ne serait pas la 1ère fois, sur n'importe quel site, que l'affichage soit OK dans un navigateur et pas dans un autre).
Message par Luc54 Mar 3 Jan 2012 - 12:38
+1 avec Oooops!
Message par clementfoigras Dim 8 Avr 2012 - 10:00
Pour ceux qui ont Mapsource :
Menu => Utilitaires =>Gérer les cartes : ça ouvre le gestionnaire de cartes
Dans la nouvelle fenêtre, choisir l'onglet "Déverrouiller les régions", puis :
Sélectionner les cartes désirées et cliquer sur le bouton "Exporter"
Sauvegarder le fichier ".ucx" dans un endroit sûr.
Par la suite, même manoeuvre mais bouton "importer" au lieu de "exporter" pour réinstaller les codes (par exemple sur un nouvel ordinateur)
clementfoigras
clementfoigras
Message par Monique Dim 8 Avr 2012 - 10:12
merci La procédure est la même dans BaseCamp.
Message par Oooops! Dim 8 Avr 2012 - 13:58
OK, mais néanmoins pas complètement d'accord avec vous Monique et Clémentfoigras Wink, car selon la version de MS et/ou la carto utilisés la méthode du fichier UCX ne fonctionne pas toujours, j'en ai justement fait l'expérience hier soir Neutral: pour une raison que je n'ai pas encore eu le temps d'analyser, ma carto CNE V9 NT -qui jusqu'alors était pourtant bien déverrouillée- est apparue "Verrouillée".
Pour MS 6.13.7 (et versions antérieures) il a suffit d'un coup de Unlock Wizzard, mais pour la V6.16.3 ça n'a pas fonctionné; comme j'avais enregistré et sauvegardé le fichier .UCX correspondant, je l'ai ré-importé selon la version détaillée par Clémentfoigras. Mais si la liste montrait bien maintenant cette carto comme déverrouillée, elle ne s'affichait toujours pas dans MS; et, non, ça n'était pas une question de niveau de détails/de zoom demandés ni de Ctrl + G, car ce sont bien sûr la 1ère chose que j'ai vérifiées. un relancement de MS, et même un reboot de l'ordi n'ont rien changé au problème.
La seule chose(*) qui a fonctionné pour cette carto CNE V9NT dans MS 6.16.3 a été de connecter le G278 à l'ordi et d'utiliser le bouton "Déverrouiler en ligne" (ce qui au passage est curieux, car je n'ai pas eu besoin de m'identifier dans mon compte MyGarmin confused)
(*) je ne parle ici que des procédures standard, car hier soir je n'avais pas trop envie d'aller piocher dans la bdr de Windows.
Message par Monique Dim 8 Avr 2012 - 20:22
Bonjour Oooops!,
Le fichier ".ucx" ne contient que les codes de déverrouillage alors que la version 6.16.3 de MapSource demande aussi l'authentification avec un fichier ".gma". As-tu essayé l'authentification en important le ".gma" du GPS concerné par cette carto (ou de son emplacement sur l'ordinateur) ?
Message par Oooops! Lun 9 Avr 2012 - 4:15
merci pour la suggestion Monique, mais comme indiqué dans mon message précédent j'ai commencé par en rester aux manip "évidentes" (càd celles directement accessibles dans les menus de MS), et comme ça a fonctionné je ne peux pas réessayer.
Mais ton hypothèse doit être bonne, car en recherchant les fichiers .GMA sur ton mon ordi j'en ai trouvé 2: si l'ancien, obtenu après la màj 2011.32 en février 2011, se trouve toujours dans mon dossier C:\ProgramData\GARMIN\Maps avec la date de l'époque, celui généré après la màj 2012.40, qui se trouvait dans C:\Users\XXXXXX\AppData\Roaming\GARMIN\Maps, est maintenant horodaté de ma manip d'hier soir.
Au passage, je ne sais pas pourquoi il ne s'était pas installé au même endroit que celui obtenu après la màj 2011.32 => j'en ai profité pour le déplacer dans le même répertoire que l'autre (C:\ProgramData\GARMIN\Maps, dans lequel j'ai aussi les raccourcis qui pointent vers les répertoires des cartes sur le disque G:) et ça continue de fonctionner normalement pour toutes les carto déverrouillées et toutes les versions de MS.
PS: pas de fichier .GMA accessible dans le G278, GPS non-storage class oblige; mais il doit exister, car ça pourrait expliquer que dans la procédure que j'ai décrite hier, quand j'ai utilisé sur internet le bouton "Déverrouiller en ligne" ça a fonctionné avec le GPS connecté à l'ordi mais sans que j'aie besoin d'entrer mes identifiants dans myGarmin (récupération "en ligne" commencerait pas essayer de récupérer ce qui se trouve dans le GPS?)
