3790 bloque sur loading maps
Bjr
suite mise a jour logiciel sur site garmin, gps bloqué sur loading maps.
Pas d'acces au gps via pc, le gps n'est pas identifié
La proceudre Reset du gps ne fonctionne pas : redemarrage avec doigt sur le coin inferieur droit : le gps reste sur loading maps
Garmin contacté m'a renvoyé la procedure de hard reset
Est ce quelqu'un a une solution?
hidoji- 0 sat
Re: 3790 bloque sur loading maps
Le même problème m'est arrivé ce matin !
J'ai déconnecté le Nüvi du PC, j'ai appuyé longtemps sur le bouton ON/OFF (en haut à droite) jusqu'à l'extinction du 3790.
J'ai reconnecté le 3790 au PC...
Le tout, 2 fois de suite !
Ça refonctionne comme avant !
Luc54- 7 sat
Oui, il faut flasher le Nuvi: un peu risqué mais faisable.
a) Il te faut récupérer le dernier f/w du 3790; là: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
b) transformer le gcd en rgn avec l'utilitaire rgn_tool (cf tuto [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] )
c) Mettre le 3790 en pré-boot mode comme expliqué dans le tuto ci dessus
d) flasher
d) flasher
gps bloqué loading map
Merci Luc54, gps debloqué ! a prioiri les favoris sont encore presents, la procedure de mise a jour webupdater doit elle etre executée?
Cdt
Cdt
hidoji- 0 sat
Jamas, tu peux arrêter de regarder au plafond, le problème est réglé.
hidoji, rien n'empêche la MàJ via WebUpdater (ou via le tableau de bord myGarmin pour "ceux qui ont du bol")
Luc54- 7 sat
Bonjour Luc,
Pour ta solution. WebUpdater est tout de même plus fiable actuellement.
C'est ces blocages à cause du tableau de bord de myGarmin. Je ne vois pas d'explication logique mais peut-être quelqu'un en a-t-il une
Vous faites quand même partie, hidoji et toi, de "ceux qui ont du bol" puisque votre problème est réglé (du moins jusqu'à une prochaine MAJ sur le tableau de bord qui provoque parfois aussi l'effacement du software et/ou des cartes du GPS).rien n'empêche la MàJ via WebUpdater (ou via le tableau de bord myGarmin pour "ceux qui ont du bol")
Attention, dans la manip que j'ai décrite, myGarmin et son "tableau de bord" ne sont en rien responsables du problème. Je n'ai parlé que de déconnexion / reconnexion au PC.
Précision : le problème était "gps bloqué sur loading maps" (dans mon cas, sans accès à myGarmin). Et la résolution du problème s'est faite sans accès à Garmin.
En ce qui concerne le "tableau de bord", il est vrai que, de temps en temps, il déc...ne aussi chez moi (et donc, à ce moment-là, je n'ai pas de bol).
Luc54- 7 sat
Luc54 a écrit:.../...et donc, à ce moment-là, je n'ai pas de bol.
Le même problème m'est arrivé hier.
- Le master reset n'a pas fonctionné.
- La solution de Luc54 non plus.
- Le flashage de Jamas n'a rien changé.
Alors retour au SAV aujourd'hui et patience pour 3 semaines annoncées.
camper-me- 1 sat
Non Jamas, le flashage n'a rien changé malheureusement.
J'ai pourtant respecté le tuto.
Merci vous tous.
Merci vous tous.
camper-me- 1 sat
» mon GPS boucle sur "loading maps"
» dezl760 qui reste bloqué et affiche Garmin
» Zumo 660 bloque sur loading maps
» Nuvi 2445 bloqué sur LOADING MAPS
» Dakota loading maps
