mesure des kms sur un itinéraire basecamp
mesure des kms sur un itinéraire basecamp Empty mesure des kms sur un itinéraire basecamp
Message par cyril 45 Jeu 15 Jan 2015 - 15:16
Bonjour,en ce début d'année la bonne résolution est de mettre mapsource au placard et de me mettre à basecamp.
J'ai visionné plusieurs tuto mais la je patauge.
Quand je traçais mon itinéraire sur mapsource il me mettais au fur et à mesure le nombre de kms à côté de l'itinéraire commencé.Sur basecamp la seul solution que j'ai trouvé c'est d'ouvrir l'itinéraire et d'aller dans graphique.
Y a t'il plus simple voir même idem que mapsource parce que cette méthode d'ouvrir l'itinéraire à chaque nouveau tracé est un peu laborieuse.
Et la 2ème questions,comment fermer le crayon qui se balade sur la carte quand on dessine l'itinéraire?(sur mapsource clic droit mais la rien).
cyril 45
mesure des kms sur un itinéraire basecamp Empty Re: mesure des kms sur un itinéraire basecamp
Message par Luc54 Jeu 15 Jan 2015 - 23:59
Je réponds à la deuxième question :
La  touche "Échap" est là pour ça... Wink
Message par AED64 Ven 16 Jan 2015 - 0:03
Bonsoir Cyril 45. Concernant ton problème d'itinéraire :Dans la colonne de droite il faut créer un fichier ( liste). tu cliques sur l’icône itinéraire (le pointeur se transforme en crayon). tu cliques les waypoints de ton itinéraire. En bas de l'écran tu vois apparaitre les coordonnées de chacun de tes wp avec coordonnées utm, angle de marche,altitude, distance d'un point à l'autre et distance cumulée au fur et à mesure que tu construis ton itinéraire.
Pour le crayon, je ne vois pas l’intérêt de le supprimer puisque il remplace le pointeur quand tu utilises la fonction itinéraire puis il disparait quand tu arrêtes cette fonction.
suis je clair car il est tard.
Bonne soirée.
AED64
Message par AED64 Ven 16 Jan 2015 - 0:20
Autre précision : pour voir apparaitre les données en bas de l'écran, il faut préalablement mettre ton écran à la bonne taille. Pour ce faire, il te faut cliquer dans l'angle tout en haut à droite de l'écran sur l'icône : "agrandir/niveau inférieur" ( juste à coté de l'icône avec la croix de fermeture).
AED64
Message par cyril 45 Jeu 22 Jan 2015 - 16:37
Merci pour les réponses,je vais essayer de mettre tout ça au clair ce week end.
cyril 45
Message par cyril 45 Dim 8 Fév 2015 - 12:21
Bonjour,un peu de temps ce week-end pour mettre tout cela au clair et souci EAD64 j'ai presque en bas d'écran toutes les indications.
Il me met bien les distances de points à points mais pas la distance cumulée.
As tu une idée du problème?
Merci.
cyril 45
Message par AED64 Lun 9 Fév 2015 - 14:27
je confirme, on a bien la distance cumulée. Une  explication possible : je vois que tu es équipé en Window XP. quelle est ta version de BC? il faut avoir la version 4.4.6 pour lire toutes les coordonnées. Comme Window ne fait plus de maj de XP, Garmin ne fait plus de maj sur BC, apparemment la dernière version possible de BC sur XP est la 4.2.5.
J'ai le même problème avec un autre ordi plus ancien équipé en XP.
Solution : acheter un nouvel ordi avec une version de window plus récente, et oui business is business in USA!!!
Bonne journée.
AED64
