carte micro sd zumo 660
Hello à tous,
Je viens d'acquérir un zumo 660. Je n'arrive pas à utiliser une micro sd. Elle ne semble pas reconnue. J'ai essayé une sandisk 16 gb, une sony 4 et 8 gb, une sandisk 8 gb ... rien à faire. La seule chose qui a fonctionné à peu près est la micro sd 2 gb nokia de mon téléphone mais là encore il ne prenait que quelques images qui se trouvaient sur ma carte mais pas les cartes gdb et gpx. J'ai bien mis à jour mon gps via my garmin mais il me propose à chaque fois la mise à jour du fichier help qqch (region files only) comme s'il ne l'avait pas mis à jour.
Pour ce qui concerne, les cartes micro sd essayées, elles fonctionnent toutes sur le pc et je les ai formaté avant. Pour mettre les fichiers dessus, je les ai mis dessus via un adaptateur sd en faisant un bête copier coller. J'avais aussi pour tester mis quelque mp 3 pour le lecteur audio et là aussi nada.
Je dois bien avouer que je sèche et désespère...
Merci d'avance
Merci d'avance
jefthekiller- 0 sat
Re: carte micro sd zumo 660
Bonjour à tous, bonjour jefthekiller
Si tu transferts par simple copier / coller il te faut créer une arborescence à la racine de ta carte µSD:
PB
- Dans un dossier Ta_carte\Garmin:
Les fichiers cartographiques au format *.img (gmapsupp.img) - Dans un dossier Ta_carte\Garmin\GPX:
Les fichiers de WP's, traces et routes au format *.gpx (surtout pas au format *.gdb) - Dans un dossier Ta_carte\Garmin\JEPG:
Les fichiers d'images - Dans un dossier Ta_carte\Garmin\MP3:
Les fichiers audio
PB
PB- 6 sat
PB a écrit:
[*]Dans un dossier Ta_carte\Garmin\GPX:
PB
Pourquoi ne surtout pas placer les routes au format .gdb ?
Merci de m'éclairer.
daphy- 1 sat
Re, bonjour daphy
A ma connaissance le format *.gdb est le format "propriétaire" de MapSource lequel ne peut être lu que par ce logiciel
Coller un fichier *.gdb sur une carte SD / µSD / ou sur la mémoire interne d'un GPS Garmin: Je pense qu'il sera ignoré (non lu / reconnu par celui / elle ci)
Le format *.gdb ne sert qu'à sauvegarder un fichier de données (WP's, Traces, routes) sur une unité de stockage comme ton PC ou un DD externe: Double cliquer dessus et il s'ouvrira avec MapSource
Le format *.gpx est un format universel (pas seulement Garmin) qui peut être lu par un GPS (Garmin ou autre compatible) ou son extension de mémoire, il peut aussi être lu par MapSource (Clic droit => Ouvrir avec => MapSource) mais aussi POI Edit, GPS Babel etc...
PB
PB
PB- 6 sat
Merci pour ces précisions. Je débute avec mon GARMIN et jusque maintenant j'ai transférer mes itiniéraires vers le GPS en utilisant BaseCamp mais je ne sais pas quel format il utilise.
daphy- 1 sat
jefthekiller a écrit:Hello à tous,
Merci d'avance
En général, il vaut mieux laisser la carte microSD dans le ZUMO, connecter le ZUMO au PC et ensuite faire le transfert des fichiers.
Si tu utilises la microSD directement sur ton ordinateur pour faire les transferts de fichiers et qu'ensuite tu insères la carte microSD dans le ZUMO, il a une probabilité élevée que la carte ne soit pas correctement lue par le ZUMO.
En résumé :
1) Mets la carte microSD dans ton Zumo et formate-la dans le ZUMO ;
2) Crée trois répertoires à la racine de la carte : \Garmin ; \User et \MP3 ;
3) Dans le répertoire \Garmin crée trois sous-répertoires : \GPX ; \POI ; \JPEG ;
4) Dans le répertoire \MP3, crée autant de répertoires que tu as d'albums (ou autre clef de classification, par exemple artiste) ; si tu mets tout en vrac, le ZUMO met beaucoup de temps à lire les fichiers MP3 quand ils ne sont pas regroupés par "petits groupes" et parfois il n'y arrive pas ;
5) Transfère tes fichiers de ton PC à la carte microSD insérée dans le ZUMO ; les fichiers ".gpx" dans le répertoire correspondant, les fichiers de POI (".gpi") dans le répertoire correspondant, etc...
Bonne route !
clementfoigras- 4 sat
Formatage de la carte en FAT 32 uniquement et pas en NTFS.
» carte micro sd pour zumo 660
» aux possesseurs de ZUMO 340 / 350 avec carte micro SD
» carte micro sd
» Plusieurs cartes sur micro SD Zumo 660
» Possibilité de micro Sd dans un Zumo
» carte micro sd
