Choix des départements (France) [Partiellement résolu]
Message par Gamin765T le Dim 27 Mai 2012 - 18:35
Map City Navigator Europe NT 2013.10 - Map+P+3D, Apr 12
En désirant choisir une adresse en France par le menu "Adresse", seul quatre Départements s'affichent: Gouadeloupe, Martinique, St-Bartélémy...
Impossible d'afficher le menu pour choisir par Code postal, Département... Sous Belgique ou Suisse, c'est possible.
Avec la version City Navigator Europe NT 2012.30 - Map+P+3D, Sep 11 je n'ai pas eu ce problème.
Est-ce que quelqu'un aurait une idée sur cette restricition "Francaise" ?
D'avance merci pour vos réponse. Meilleurs messages.
Dans l'attente je recharge Map City Navigator Europe NT 2013.10 - Map+P+3D, Apr 12 avec Garmin map Updater v3.1.12
Gamin765T
Re: Choix des départements (France) [Partiellement résolu]
Message par mitra le Dim 27 Mai 2012 - 18:47
Est tu certain d'avoir téléchargé la totalité de la carte "France" 2013.10 ??
mitra
Message par Gamin765T le Dim 27 Mai 2012 - 19:04
Oui, parce que je peux choisir un point de destination avec le menu Carte. Je peux voir mes historiques du Vaucluse et y aller.
Je laisse le soin à Garmin Map Updater v3.1.12 de charger les cartes.
J'ai le nüMaps Lifetime™ Europe 2013.10
Merci de l'intérêt pour mon problème.
Gamin765T
Message par Gamin765T le Dim 27 Mai 2012 - 20:29
Malgré la recharge de la carte, l'erreur subsite. Mais il y a une astuce pour contourner le problème.
Si l'on veut France par le menu Adresse, on obtient quatre Départements:
- Guadeloupe, Guyane, Martinique, St-Barthélémy. nul Une fois dans cette page, beaucoup de difficulté de ressortir celle-ci. grr
Mais en choisissant Points d'intérêt , Proche de, Une autre ville et par exemple Paris (75), une gare xyz en 75 et Retour, on peut retourner sous Adresse et là, miracle, on obtient France avec les menus suivants;
- Saisir une ville, Rech. par code postal, Tout rechercher. applaudit Il faut quelques fois refaire la manipulation afin d'y arriver. study affraid
Je sais, c'est complexe comme contournement de problème, mais c'est la seule solution que j'ai trouvé pour simplement aller à Bellegarde. Sans passer par la Martinique ou la Guyane.
Pour tous les autres pays cela fonctionne très bien. Seule la France aux commande Hollandaise ne fonctionne pas.
Si quelqu'un à une autre solution, elle sera la bienvenue. top Merci d'avance à tous.
Gamin765T
Message par mitra le Dim 27 Mai 2012 - 21:07
Après essaye cela, mais faire une sauvegarde de tes données avant
Hard Reset (ou Master Reset) sur le Nuvi 760 et sur le Nuvi 710
par Monique le Mer 3 Sep 2008 - 8:45
.Bonjour,
Suppression des données/Maintenance hard reset
ATTENTION : ceci supprime toutes les informations saisies par l'utilisateur.
Pour l'activer :
1 - éteindre le NUVI 760
2 - mettre son doigt sur le coin inférieur droit de l'écran et l'y laisser
3 - allumer le NUVI 760 sans retirer son doigt
4 - attendre que le NUVI propose d'effacer toutes les données utilisateur
(Si vous dites “NON”, le NUVI redémarrera normalement sans hard reset, touchez oui pour effacer toutes les données utilisateur, tous les paramètres originaux sont restaurés, tous les éléments enregistrés sont effacés)
mitra
Message par Gamin765T le Dim 27 Mai 2012 - 21:45
Merci pour la proposition.
Suite au Master Reset, aucun changement.
J'ai soumis la question à Garmin, sans trop en attendre une réponse ou correctif.
C'est bien seulemenrt la France qui coince et la dernière version de map 2013.10.
Meilleurs messages.
Gamin765T
Message par Gamin765T le Dim 27 Mai 2012 - 22:04
Enfin !!!
J'ai trouvé le bug.
Sur la carte SD figure une carte USA Full et sur le nüvi, la carte Europe. C'est avec la France et ses départements d'Outre-mer que cela coince. grr
Quand on enlève la carte SD, tout fonctionne normalement. cheers
Ce n'est pas normal que l'on ne puisse avoir simultanément la carte Europe sur nüvi et les USA sur SD sans ce disfonctionnement. nul nul nul
Avec des anciennes cartes je n'ai jamais eu ce problème. pale
En espérant avoir aider la communauté Garmin, meilleurs messages et bonne vroumvroum . merci à tous.
Gamin765T
Message par Monique le Lun 28 Mai 2012 - 10:33
Au lieu de retirer ta SD, as-tu essayé de désactiver la carte USA (en la décochant) ?
Fondateur
Fondateur
Message par Gamin765T le Lun 28 Mai 2012 - 15:03
Merci pour votre proposition de désactivation de la Map USA qui fonctionne aussi parfaitement.
C'est simplement une "mauvaise" cohabitation entre les deux cartes, USA full et Europe, qui cause ce problème.
La méthode du retrait de la SD le temps de la sélection et sa réinsetion sitôt le choix fait est aussi valable mais bien moins pratique si l'on fait souvent appel aux sélections sur France.
Merci pour ce site qui mérite king
Gamin765T
