problèmes à l'allumage
Depuis quelques temps mon GPS orégon 400t a des problèmes pour se mettre en marche, les piles sont biens chargées mais il me faut plusieurs manips pour arriver enfin à le démarrer, après il fonctionne parfaitement.
est-ce que quelqu'un a déjà eu ce soucis ?
Philman52
Philman52
philman52- 2 sat
Re: problèmes à l'allumage
oui ,d accord mais je voudrais qu'il "s'allume" déjà
Philippe
Philippe
philman52- 2 sat
Pourquoi? c'est définitif, il ne veut plus s'allumer?philman52 a écrit:oui ,d accord mais je voudrais qu'il "s'allume" déjà
s'il se décide il faudrait passer en mode diagnostic pour faire un test complet de la bête.
sur la page 'satellites' appuyer dans le coin supérieur gauche pendant 5 secondes et l'écran de diagnostic doit apparaitre
le bouton de bas d'écran permet de changer de page de test.
Faire tous les test possibles et à suivre...
Il est possible de raccorder le gps en usb à un ordi pour l'alimenter ou à une alimentation usb, à voir si le problème est le même.
[Edit]
avec le 62s par exemple, le fait de le connecter à une prise usb le met sous tension sans d'autres interventions
J'ai fais un essai en retirant la micro carte SD et il se rallume apparemment sans problème !!!
A voir pour la suite
Philippe
Philippe
philman52- 2 sat
» mon gps garmin dezl 560 reste sur garmin a lallumage en plus impossible de me connecter (usb)
» Mon Garmin 3790T redémarre en boucle
» Problèmes de réglages?
» Qu'en est il des problèmes du Gpsmap 66s ?
» problemes coordonnées
