[résolu]bluetooth edge 1000
Sorcière Monique GPS :: GPS :: Sport :: Cycle (Edge)
je viens d'avoir un mobile galasy S9 et je n'arrive pas à faire la connexion Bluetooth avec mon edge 1000
Si quelqu'un a une astuce je suis preneur…
napolo- 1 sat
Re: [résolu]bluetooth edge 1000
oui c'est bien ce que je fait, j'arrive à faire l'appairage mais pas la connexion
napolo- 1 sat
De l'écran général, du haut de l'écran faire glisser son doigt vers le bas.
Il apparaît un écran pour paramétrage rapide luminosité, info si GPS connecté, capteurs connectés, connexion au bluetooth et wifi
Cliquer sur recherche bluetooth.
Un écran apparaît permettant d'activer le bluetooth.
Sur cet écran sont indiqués le nom de ton appareil et le nom de ton smartphone
si le nom de ton smartphone n'est pas indiqué c'est que l'appairage n'a pas fonctionné.
michle38- 6 sat
salut
il faut faire la connexion en passant par "Garmin Connect" l'application qui doit être normalement installée sur ton Phone!
et dans garmin connect sur ton compte >>> tu vas dans paramètre >>> tu fais glisser le menu jusqu'en bas et tu trouves un onglet "Aide de connexion a l'appareil" c'est un paramètre de dépannage au bluetooth ... il faut activer le curseur ...
didver59- 1 sat
J'avais bien activé le curseur dans garmin connect mais rien n'y fait.
Sur mon S9 j'ai bien le edge 1000 en périphériques appairés mais pas de connexion avec garmin connect et j'ai tout autorisé dans l'application, installé ,réinstallé déjà 2 ou 3 fois
napolo- 1 sat
est ce que vous avez supprimé l'ancien téléphone dans le edge 1000
avez vous fait une mise a jour de votre samsung S9 même neuf il faut faire une mise a jour!
il faut aussi faire une mise a jour du edge 1000 si besoin
en fait les mises a jour corrigent pas mal de problèmes ... mieux vaut les faire !!
j'ai aussi remarqué quand faisant "les mises a jour facultatives" ca aide aussi a un meilleur fonctionnement ...
dans tout mes appareils j'ai toujours installé le fichier langue french .. pour que le gps traduit parfaitement tout les menus du edge en francais ... car d'origine tout n'est pas traduit dans les appareils et ce fichier facultative permet de rendre l'appareil parfaitement francais ... on trouve ca quand on branche le edge a l'ordi dans "Garmin Express" rubrique "outils et contenu" puis "utilitaires" et enfin "mises a jour facultatives" ... "fichiers langues" et si "french" apparaît dans la liste c'est que votre edge n'est pas parfaitement français ... car une fois installé ce fichier langue disparaît de la liste
a tester
a tester
didver59- 1 sat
quand la connexion est difficile, c'est souvent qu'une mise à jour est nécessaire ou en train d'être téléchargée sur le GPS.
Dans ce cas, il faut empecher le téléphone de se mettre en veille et laisser garmin connect à l'écran.
On peut surveiller l'état de la mise à jour en allant dans '''Mes appareils Garmin'''
loulou33- 1 sat
a didver59
Contrôlé l'état des mise à jour sur edge et galaxy s9 tout est bien à jour.
Refait une installation du logiciel sur edge 1000 avec webupdater
mais rien de changé.
Ls S9 se connecte bien sur mes autres appareils
Le S9 détecte le edge 1000 assez rapidement et reçois le code d'appairage assez vite aussi.
Mais après plus rien,pas de connexion avec garmin connect
napolo- 1 sat
je sais ça parait idiot mais avez vous essayé d'installer les mises a jour facultatives pour compléter le fichier French du edge ...
dans garmin connect quand vous faites "ajouter un appareil" et que vous choisissez le edge 1000 il ne le reconnait pas ??
ou peut être essayez de faire la détection a l'envers que le edge trouve le phone au lieu que le phone trouve le edge ...c'est simplement une suggestion .
didver59- 1 sat
J'ai fait la détection dans les deux sens, en même temps ça ne changeait rien.
J'ai finalement refait la connexion avec mon ancien phone(galaxy S5) et là, pas de souci.
Ensuite dans le edge j'ai fait oublier le S5, puis retenté avec le S9 et là, miracle, la connexion s'est établie. Tout éteint et refait la connexion plusieurs fois, ça marche.
Problème résolu pour moi,
Merci à tout ceux qui ont donné leurs idées et conseils.
Bonne soirée
Bonne soirée
napolo- 1 sat
Merci napolo pour ton explication.
Cela fait 3 jours que je bataille pour associer mon Edge1000 avec mon Huawei P30 et impossible d'y arriver malgré plusieurs essais .
j'ai suivi ta procédure avec mon ancien galaxy A3 et réessayé de le connecter au Huawei et miracle , ça marche.
merci encore et bon week-end
kokol- 0 sat
