[résolu]Mon camper 770 ne me prends pas les POIs
Sorcière Monique GPS :: GPS :: Routiers :: Poids-lourds et Camping-cars :: Camping-cars :: Gammes 2017 à 2020 : Camper-RV 770/780/785/890/1090/CamperVan
Bonjour, novice dans les GPS j'ai voulu installer les zones de dangers 2013.
Créer un fichier POIS ensuite ZD,Copier et dé zipper les trois fichiers, connecter mon 770 le connecter avec poilader, indiquer le chemin,(carte sd) le chargement s'effectue, je vois apparaitre sur mon GPS bravo vous avez ajouté etc etc. je coupe mon GPS , le rallume et je cherche sur mon gps les nouvelles zone de danger dans ascenseur rien de plus qu'a l'ordinaire.
Je connecte le gps à l'ordi, va voir sur la carte sr dans garmin ZD le transfert apparemment y est. je rallume mon gps, "ou aller" je cherche une nouvelle catégorie, mais rien. N'ais je pas compris la procédure, suis je idiot. ou me suis je trompé. Merci de me répondre pour pouvoir boire vos explications.
Cordialement . Guy
Cordialement . Guy
guy82120- 2 sat
Re: [résolu]Mon camper 770 ne me prends pas les POIs
Regarde dans points d'intérêts personnalisés
claude 24- 5 sat
Désolé, mais je n'ai pas cette catégorie. J'ai juste NCK Campercontact.
Je me noie.!!!
Je me noie.!!!
guy82120- 2 sat
Je refais toute l'opération, formatage micro carte, Poileader, fichiers, tout dans le bon ordre, je contrôle la micro carte le fichier semble y être mais je ne peux pas l'ouvrir...J'éteins le gps, le rallume, catégorie, et et il n'y a rien.
Merci de m'ouvrir les yeux.
Bien cordialement à vous tous.
Guy.
Guy.
guy82120- 2 sat
Que veux-tu dire ? Normalement tu dois avoir un fichier xxxxx.gpi dans le dossier POI de la µSD (xxxxx est le nom donné par toi dans PoiLoader), tu as un fichier de ce type ou pas ?je contrôle la micro carte le fichier semble y être
Ça, c'est normal, tu ne peux pas ouvrir un fichier .gpi avec windows, le logiciel du GPS peut "l'ouvrir" s'il n'a pas de défaut et est à la bonne place.mais je ne peux pas l'ouvrir
Quels POI as-tu voulu installer, de quel site ?
Pour les ZD de Tomtomax tu suis à la lettre le tuto du forum, cela fonctionne toujours. (si on fait bien ce qui est écrit)
jpedro- Team Forum
Bonsoir.
Merci de vous occuper de mon problème.
Sur ma cartes sd il y a: garmin /poi/zonesdangereuses.gpi d'un poids de :6,14 Mo (6 449 073 octets).
J'ai pris les POis sur le site Tomtomax et j'ai décompresser les fichiers comme indiqué. Je pense avoir bien suivi ce qui est écrit et sur votre conseil, je suis prêt à formater et recommencer les opérations.
dans l'attente de vous lire.
Cordialement. Guy.
Cordialement. Guy.
guy82120- 2 sat
Re.
Pour info, mon fichier ce trouve dans C:/ windows./ Mes POIs.
Cordialement.
Cordialement.
guy82120- 2 sat
On ne formate pas un support sans raison et là je n'en vois absolument aucune, il suffit de supprimer le fichier de la µSD. J'ajoute, car nous rencontrons de temps en temps ce problème, il ne faut jamais formater son GPS.je suis prêt à formater
Petite question, la µSD a bien été formatée en Fat 32 ? Sinon, le PC lira la µSD mais le Camper ne la lira pas, c'est peut-être la cause de tes soucis.
Le fichier gpi est au bon endroit, normalement lorsque tu as des fichiers .gpi dans le dossier POI du GPS ou de la µSD tu dois trouver ces Poi's par "où aller > Catégories > points d'intérêts personnels"
Essaye d'abord ces manipulations :
1/ Eteindre par un appui long le Camper puis le rallumer. Regarder ensuite si tu vois la rubrique. (normalement, lorsque le GPS a été déconnecté du PC il doit faire un redémarrage et prendre les nouvelles données, mais tu peux toujours tenter.
2/ Si rien de changé tu déplaces ton dossier "zonesdangereuses.gpi" dans le dossier POI de la mémoire interne. Ce dossier existe et contient des fichiers (ne rien effacer, y ajouter les ZD)
3/ Si toujours rien, tu télécharges un fichier gpi par exemple là :
Tu places un (ou les deux) fichier(s) dans ton Camper et regarde si tu les vois …
jpedro- Team Forum
Re .
Merci JP pour ta réponse et de bonne heure!!!!!!!
Je vais essayer tout cela mais j'ai formater ma carte sd avec l'ordinateur donc en Fat 32, mais je me suis fais mal comprendre je ne voulais en aucun cas formater le GPS. Je vous tiens au courant avant la fin de la semaine, Certainement cette nuit......
Merci encore à plus et cordialement.
Guy.
Guy.
guy82120- 2 sat
Bonsoir..
Merci JP pour ton aide et ta patience. Tout fonctionne à merveille, l'appareil m'a demandé si je voulais laisser les POIs sur la sd ou dans la mémoire interne. J'ai validé pour la mémoire interne. J'espère que je n'ai pas gaffé sur ce coup. Je vais essayer de trouver et charger les feux, j'ai vu cela quelque part. Merci encore une fois JP et j'espère à mon tour donner un coup de main. Mais calme, patience, patience.
Cordialement.
Guy.
Cordialement.
Guy.
guy82120- 2 sat
C'est bien, tu pourras passer le sujet en résolu.
Ce n'est pas grave, le 770 doit avoir une capacité mémoire de 16 Go comme mon 660, la carte SD n'est pas très utile pour ces modèles (sauf si tu veux avoir d'autres cartographie que la CNEurope). Les fichiers de Poi's ne sont pas très gros.
Si tu as beaucoup de POI personnels il peut être intéressant d'en mettre en mémoire interne et d'autres sur la µSD, cela permet de mieux les classer, ceux qui sont sur celle-ci apparaissent en dernier dans le menu.
Tu peux, mais dans ce cas tu n'utilises pas la µSD, son contenu a été transféré en mémoire interne.J'ai validé pour la mémoire interne.
jpedro- Team Forum
» [RESOLU] Disque dur prends 6 Go après mise à jour du Nuvi
» [résolu]Camper 770 LMT-D
» POIs aires de service et zones de dangers
» [Résolu] Vista HCx et POIs
» (Résolu) POIs perso
