Garmin 1030 ne se cale pas sur un satellite
Résolu Garmin 1030 ne se cale pas sur un satellite
Message par Le furet Dim 19 Mai 2019 - 13:42
Bonjour à tous
Depuis quelques temps mon GPS 1030 a du mal à se caler sur un satellite, ce qui fait que j'ai aucune information sur l'écran mise à part la petite flèche seule.
La trace par contre elle est enregistrée une fois le parcour terminé.
Merci de votre aide.
Le furet
Résolu Re: Garmin 1030 ne se cale pas sur un satellite
Message par goti73 Dim 19 Mai 2019 - 13:47
Se caler sur un satellite ?
Tu entends quoi par là
Ta carte ne s'affiche pas ?
Ton tracé actuel non plus mais il s'enregistre donc ce n'est pas un problème de satellites, mais juste d 'affichage ou de paramétrage du gps.
Team Forum
Team Forum
Message par Le furet Dim 19 Mai 2019 - 13:53
Oui c'est tout-à-fait ça.
Pas de carte a l'écran.
Il faut que j'eteigne le GPS plusieurs fois. Est que je le rallume, après plusieurs tentatives j'arrive à avoir le petit bip qui inque gps ok.
Le furet
Message par goti73 Dim 19 Mai 2019 - 15:44
J'ai déplacé ton sujet dans la catégorie edge. Quand on espère des réponses fiables, il est souhaitable de poster au bon endroit.
Ta carte est bien activée.?
Elle est dans le stockage interne du gps ou sur une microsd ?
Le pb est survenu suite à une maj  ou installation d'une carte ?
Tu as vérifié tes accus ?
Si tu as une microsd, c'est pareil avec ou sans ?
Tu as vérifié l'affichage dans les autres menus que la Carte ?
Si aucune des précédentes raisons ne peut expliquer et s'il faut effectivement plusieurs allumages pour acquérir les satellites, peut être un master reset .
Team Forum
Team Forum
Message par Le furet Dim 19 Mai 2019 - 17:57
J'ai effectivement une carte sd, il n'y a pas eu de mise à jour de faite.
Les cartes d'origine ont été désactivées.
Pour les accus pas de soucis.
Le furet
Message par michle38 Dim 19 Mai 2019 - 19:19
Je n'ai pas de edge 1030 mais si tu veux de l'aide, il faut donner un peu plus de renseignements.
Tu dis pas "pas de maj de faite ". Cela veut dire quoi ? quelle est la version du firmware et des cartes indiqué dans Garmin express ?
Tu dis "Les cartes d'origine ont été désactivées" Pour chaque carte figurant sur l'appareil, statut active / désactivé ?
même si le GPS n'est pas opérationnel, tu devrais voir les cartes sur ton GPS ?
Quelle carte utilises-tu ?
Quel profil d'activité utilises-tu ?
Mode GPS ? désactivé /GPS / GPS + Glonass etc....
etc....
michle38
michle38
6 sat
6 sat
Message par Le furet Dim 19 Mai 2019 - 19:36
Pour info je viens de faire un reset.
Le GPS a à peine 1 mois
J'utilise gps plus glonass avec carte V5 pro. Utilisation vtt.
Les cartes installé d'origine sont désactivé.
Le furet
Message par michle38 Dim 19 Mai 2019 - 19:45
Les cartes d'origine désactivées ? lesquelles ?
Intl Standard Basemap ?
Garmin DEM Map ?
Garmin Geocode ?
michle38
michle38
6 sat
6 sat
Message par goti73 Dim 19 Mai 2019 - 20:18
Pour compléter les questions de michle38,
Déjà il est en général préférable de laisser la Basemap activée.
Ensuite je suppose que tu as la Garmin cyclemap dans ton gps, donc si tu actives cette dernière et pas la Topo v5 est ce que c'est la même chose ?
Qu'est ce que tu as exactement comme fichiers installés sur la microsd? Ta Topo V5, c'est bien une carte d'origine ?
Team Forum
Team Forum
Message par Le furet Dim 19 Mai 2019 - 20:28
Voici les cartes installées
INTLT standardBasecamp, NR
garmin cycle map EU2017. 10
EDGE DEMMap EU 2014.10
Garmin geocod map EU 2017.10
Le furet
Message par michle38 Dim 19 Mai 2019 - 20:54
Les cartes que j'ai cité peuvent être activées ou désactivées sur le GPS.
Elle doivent rester activées.
A la vue des versions indiquées, il semblerait que tu ne fais pas ou les maj de ton GPS ne sont pas faites ou  se sont mal passées (garmin express)
Actuellement pour le Edge 1030, software version 7.30 du 03/04/2019
Commence déjà par faire les maj.
Désactive les cyclemap et active uniquement la V5 pro (puisque c'est celle que tu utilises) plus celles indiquées plus haut.
Regarde si le pb est corrigé.
P.S il est conseillé au préalable de faire une sauvegarde de ton GPS si tu ne l'as jamais fait.
michle38
michle38
6 sat
6 sat
Message par Le furet Dim 19 Mai 2019 - 21:07
Quand je vais sur garmin celui ci me dit qu'il n'y a aucune mise à jour de disponible.
Je vais mettre tout ceci en pratique la semaine prochaine
Merci pour votre aide
Le furet
Message par michle38 Lun 20 Mai 2019 - 0:25
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Quand je vais sur garmin
C'est à dire ?
Merci d'être plus précis dans tes propos afin que ceux qui te lisent soient sûrs que l'on parle exactement de la même chose.
Les maj se font par Garmin express. la version actuelle est 6.14.1.0. as-tu cette version ?
en lançant Garmin express et cliquant sur le bouton correspondant à ton GPS, le programme te donnera la version logiciel de ton GPS et version cartes
Je n'ai toujours pas ces infos.
michle38
michle38
6 sat
6 sat
Message par goti73 Lun 20 Mai 2019 - 10:45
Une question est restée sans réponse, la carte topo V5 est elle une carte garmin officielle, parce que si ce n'est pas le cas, on ne peut pas t'aider en cas de problèmes d'affichage.
Team Forum
Team Forum
Message par Le furet Lun 20 Mai 2019 - 16:26
Oui carte officielle.
Pour info j'ai fait un reset, apparemment tout à l'air d'avoir rentrer dans l'ordre.
Merci de votre aide
Le furet
Message par goti73 Lun 20 Mai 2019 - 16:29
Donc tu peux mettre ton problème en résolu. Merci
Team Forum
Team Forum
Message par Le furet Lun 20 Mai 2019 - 16:30
Je veux bien
Mais je ne sais pas comment faire
Le furet
Message par goti73 Lun 20 Mai 2019 - 16:45
Team Forum
Team Forum
Message par michle38 Lun 20 Mai 2019 - 16:57
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Une question est restée sans réponse
Plus d'une.
Si on nous dit que le problème est résolu. tant mieux.... Surprised
michle38
michle38
6 sat
6 sat
Message par goti73 Lun 20 Mai 2019 - 20:12
Je ne sais pas qui est "on" et à qui s'adresse ce msg, mais il me semble que tu  as clairement expliqué ce qu'il devait faire en plus du master reset
- mettre son gps (ainsi que la carte cyclemap même si aujourd'hui il ne l'utilise pas) à jour
- faire une sauvegarde du gps, si ce n'est pas fait.
Le furet a donc, il me semble, toutes les informations utiles, ce qui fait que pour moi en tant que modérateur, je considère que le présent sujet est résolu.
S'il a un nouveau problème ou des questions, il lui suffira de les poser .
Team Forum
Team Forum
Message par michle38 Lun 20 Mai 2019 - 23:41
Le "On" ne peut être que l'auteur du sujet.
Seul celui qui rencontre le problème peut considérer s'il est résolu ou pas.
Tout à fait d'accord avec toi Christiane. Nous lui avons indiqué tout ce qu'il est nécessaire de faire pour résoudre et prévenir les incidents futurs.
L'auteur de ce sujet est seul maître de son GPS et décideur comment il compte le gérer
michle38
michle38
6 sat
6 sat
Message par Le furet Ven 2 Aoû 2019 - 20:59
Bonsoir à tous
Je remonte le sujet,
depuis quelques temps quand j'ai finis une sortie et une fois celle-ci enregistrée, je n'arrive plus à éteindre mon GPS je suis obligé d'attendre qu'il s'éteigne tout seul.
Si j'appuie sur le bouton off en bas à droite(appui bref ou long) celui ci redémarre automatiquement une sortie.
Une solution
Merci d'avance
Le furet
Message par Monique Mar 6 Aoû 2019 - 10:59
Ton Egde a probablement besoin d'une réinitialisation.
