Garmin Edge Explore, trace après panne de batterie
Sorcière Monique GPS :: GPS :: Sport :: Cycle (Edge)
Je souhaiterais savoir s'il est possible de retrouver la traces qui était en train d'être faite alors que mon Garmin Edge explore s'est éteint suite à une panne de batterie (batterie à 0%).
Merci.
Merci.
toug19- 0 sat
Re: Garmin Edge Explore, trace après panne de batterie
Si tu branches ton gps à ton pc, tu ouvres le dossier Garmin et tu cherches le sous dossier GPX , tu devrais retrouver au moins le fichier .gpx du tracé enregistré jusqu'à la panne.
Sinon avec Basecamp tu dois pouvoir faire afficher le gpx.
Ou en essayant (gps branché sur l'ordi) de récupérer le fichier avec l'application en ligne mygpsfiles.
goti73- Team Forum
C'est bien, mais tu as fait comment ?
cela peut être utile à d'autres qui auraient le même souci.
goti73- Team Forum
Il m’arrive de tomber en rade de batterie en rando avec le gpsmap 66 , je change les piles et ça repart apres avoir rallumé le gps, il suffit simplement de ne pas oublier de reprendre l’enregistrement, pour ceux qui comme moi ne l’ont pas sur auto.
Je suppose que ça doit fonctionner comme ça sur tous les gps.
dogen- 3 sat
C'est effectivement comme ça dans tous les gps de rando.
Mais dans le cas de l'edge qui n'est pas un modèle de rando, il y a, si j'ai bien compris la lecture du manuel, un mode à suivre pour récupérer l'ensemble des données enregistrées.
Et puis il est équipé d'origine d'une batterie propriétaire au lithium et on n'en a pas forcément acheté une de rechange, et je ne sais pas si des piles classiques sont utilisables en dépannage dans ce modèle.
goti73- Team Forum
