[résolu]Oregon 600 formaté par erreur
Résolu [résolu]Oregon 600 formaté par erreur
Message par chtinoir Dim 23 Juin 2019 - 18:09
Je viens de faire une bourde.
J'ai formaté mon GPS Oregon 600. (à la place d'une carte sd)
Je n'ai pas fait de sauvegarde comme le conseille la sorcière et me voila comme un fruit.
La seule langue du GPS est l'anglais, j'ai le GPS qui a la dernière mise à jour la 5.50 et c'est tout
Comment puis je remettre les paramètres initiaux du GPS
Merci pour vos conseils.
Dernière édition par Monique le Jeu 27 Juin 2019 - 11:30, édité 2 fois (Raison : jpedro : correction du titre, plus en rapport avec le contenu du sujet / Monique : sujet mis en résolu)
chtinoir
Résolu Re: [résolu]Oregon 600 formaté par erreur
Message par goti73 Dim 23 Juin 2019 - 19:56
Il faudrait nous mettre une copie d'écran du contenu du répertoire Garmin de ton gps.
Est ce qu'il fonctionne convenablement (en dehors du problème de l'anglais) ?
Si c'est juste le  texte français qui manque dans les fichiers, ça doit être récupérable.
Edit
Qu'entends tu par "remettre les paramètres initiaux"?
Message par chtinoir Lun 24 Juin 2019 - 8:18
chtinoir
Message par chtinoir Lun 24 Juin 2019 - 8:31
Sur l’Oregon j'ai un soucis. Je suis aller faire un tour en vélo, l’Oregon sur le guidon et le 60 csx sur le porte bagage. Les 2 remis à zéro avant de partir.
Apres une sortie d'environ 3h, l'un (l’Oregon) m'indique une sortie de 5h et 115km parcouru et l'autre (le 60csx m'indique le vrai kilométrage) 75km pour 3h.
Lorsque je positionne l’Oregon de manière statique il est toujours en mouvement l’indicateur de km/h n'est jamais à zéro de manière fixe
chtinoir
Message par goti73 Lun 24 Juin 2019 - 9:42
Il te manque le dossier Text, mais tu peux le recréer dans Garmin sur le gps, je vais te faire parvenir le fichier "français" de mon oregon 600, il te suffira de le mettre dans ce dossier Text et tu verras déjà si ça règle déjà le pb de langue.
Je vais t'envoyer un lien pour le récupérer, par mp.
Pour le reste, as tu comparé les tracés des deux enregistrements, sur basecamp ou autre pour voir ce qui explique les différences.
Tu pourrais essayer de faire un master reset et de voir ce que ça donne.
Message par goti73 Lun 24 Juin 2019 - 9:59
Il te manque aussi les cartes de base gmapbmap et gmatz mais ce n'est sans doute pas ça qui explique le pb d'enregistrement, je vais essayer de tout te faire parvenir, tu verras bien si ça marche.
Tu avais d'autres cartes dans le gps ?
Message par chtinoir Lun 24 Juin 2019 - 10:05
Lorsque j'ouvre l'application "Ou aller" je tombe sur 2 sous onglets "tracks" et "coordinates"
chtinoir
Message par goti73 Lun 24 Juin 2019 - 10:08
Commence par faire le master reset.
Dans où aller les sous onglets sont fonction de ce qu'il y a en mémoire dans le gps.
Si aucune carte , tu ne peux pas avoir grand chose.
Essaie de créer des wp ou un itineraire pour voir ce qu'il te propose.
Message par chtinoir Lun 24 Juin 2019 - 10:40
Je viens de mettre une carte Sd Garmin et la j'ai waypoints tracks extras coordinates. Ca on va dire que c'est réglé
chtinoir
Message par goti73 Lun 24 Juin 2019 - 10:42
C'est déjà bon signe. Je t'envoie les fichiers qui te manquent en début d'après midi.
Message par chtinoir Lun 24 Juin 2019 - 10:44
Merci Beaucoup merci
chtinoir
Message par goti73 Lun 24 Juin 2019 - 13:19
Je t'ai envoyé par mp le lien pour télécharger. Tu dézippes le téléchargement et tu copies le contenu du dossier que tu vas récupérer dans le répertoire Garmin de ton gps.
J'espère que cela va aller comme ça.
Message par jpedro Lun 24 Juin 2019 - 15:11
Si le GPS a été réellement formaté il n'est pas certain que la simple copie des fichiers suffise, même si c'est plus simple sur un modèle de randonnée que sur un routier. (nombreux cas traités sur le forum, pas toujours avec succès).
Tu as de la chance, ton GPS est reconnu par l'ordinateur, en général après un formatage ce n'est pas le cas. En principe il faut faire un formatage très spécial ! Voir LÀ [cliquer]
Je pense que, en plus et après la copie des fichiers de l'oregon de goti73 il serait bien de lancer le logiciel WebUpdater et voir ce qu'il dit (j'espère que le logiciel reconnaitra le GPS). S'il propose le firmware ce serait bien, ensuite rechercher si WebUpdater propose des mises à jour complémentaires.
@ chtinoir   Quel ordinateur utilises-tu en dehors de l'iPad ?
Installer Webupdater :
- Version windows : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
- Version Mac : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
J'ai modifié le titre car il n'est pas question d'une sauvegarde. Si le GPS fonctionne, il faudra penser à en faire une. (Si tu as un Mac, tu peux faire une image disque du GPS, voir mon tuto, il y a un lien dans le tuto de Monique)
Message par chtinoir Lun 24 Juin 2019 - 15:40
Merci pour votre aide.
Je vais lancer le logiciel WebUpdater et voir ce qu'il dit.
Il refonctionne normalement.
Je possède un Ipad et un Sony Vaio wind 10
chtinoir
Message par jpedro Lun 24 Juin 2019 - 15:46
Tant mieux !  Laughing
Tu as eu beaucoup de chance.
Message par goti73 Lun 24 Juin 2019 - 18:30
Une fois que tu es certain que tout est en ordre, fais une sauvegarde. Pense aussi à faire la même chose pour tes 2 autres gps tant que tu y es.
Et puis lorsque tu fais des manipulations sur la microsd depuis le pc, c'est toujours préférable de la retirer du gps et d'utiliser un adaptateur. Déjà c'est beaucoup plus rapide et surtout moins risqué.
Message par Jamas Lun 24 Juin 2019 - 21:19
Je ne pense pas que ton Oregon ait été formaté sinon, il n'y aurait plus rien en mémoire....
Que cela te serve de leçon...
Message par chtinoir Lun 24 Juin 2019 - 21:21
Je le pratique déjà. Je télécharge mes fichiers OSM sur l’ordi pour les basculer ensuite sur la carte SD.
Je n’avais jamais pensé faire une sauvegarde de mes gps et ce petit soucis me servira de leçon.
En tout cas merci beaucoup pour votre aide.
chtinoir
Message par jpedro Mar 25 Juin 2019 - 8:30
Jamas a écrit:Je ne pense pas que ton Oregon ait été formaté sinon, il n'y aurait plus rien en mémoire....
Oui, c'est aussi mon avis.
Message par Monique Jeu 27 Juin 2019 - 11:32
chtinoir a écrit:Il refonctionne normalement.
Very Happy  Je note ce sujet comme étant résolu.
