[résolu]mise a jour NUVI 255w
Bonjour à tous
Je ne connais absolument pas Garmin et pour la 2 eme fois un copain motard a besoin de moi.
sur Garmin express mise à jour logiciel (c'est OK) et me demande une SD . Mise en place d'une 16Go, chargement d'une carte (un peu plus de 3 Go) il y a 4 fichiers sur la SD. Je ne peux pas les transférer car la capacité du Nuvi est de 1.85 Go. Mise en fonction du GPS toujours la carte de 2014 et ne vois pas la SD ? Je viens de trouver une carte France de 2017 (1.85Go) elle fonctionne. Y a t'il une carte Europe qui est accecper par le Nuvi (1.85Go)
Merci à tous pour vos aides
prophete57- 1 sat
Re: [résolu]mise a jour NUVI 255w
La Carte SD ainsi que la nouvelle carto devrait être détectée automatiquement par le Nuvi.
Donc à priori, il n'y a pas besoin de tranfèrer la carto en mémoire interne.
Je suppose que la carte de 2014 correspond aux 3 fichiers "gmapprom" de la mémoire interne. Si c'est bien ça, ils sont prioritaires et empêchent la lecture de ceux la cartographie installée sur la SD par Garmin Express (dans le dossier Garmin) qui doivent se nommer "gmapsupp". Après sauvegarde sur ton ordinateur, il faut supprimer gmapprom.img de la mémoire interne puis redémarrer le Nuvi pour voir ce qu'il en est.Mise en fonction du GPS toujours la carte de 2014 et ne vois pas la SD ?
J'ai mal compris la réponse et j'ai caché les 3 fichiers "gmapprom".Fichiers pas gros (1Ko) Maintenant écran noir et plus de réponse du nuvi.
prophete57- 1 sat
Mets à jour Garmin Express avec la dernière version (la 6.17.0 maintenant) puis rebranche le Nuvi à ton PC et lance Garmin Express pour recommencer la mise à jour.
[EDIT] En relisant le sujet, je vois ça :
Quels sont les noms (et extensions) de ces 4 fichiers et dans quel dossier de la SD sont-ils placés ? Le mieux serait de poster une copie d'écran montrant ça (pour qu'on y voie plus clair) : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Dans le post 1, prophete57 a écrit:il y a 4 fichiers sur la SD.
Nuvi éteint même plus reconnu par le pc encore moins par Garmin express (puisque pas reconnu par le PC). Pour moi c'est mort
prophete57- 1 sat
j'aimerais essayer une chose.
Les 3 fichiers "gmapprom" 1Ko par fichier j'ai pas voulu les déplacer donc j'ai ajouter à l’extension un "x" pour les cachés. Si une personne du forum peux les copier et me les envoyer pour que je les ajoutent sur la carte SD avec les 4 fichiers présent pour voir si il redémarre.
sur la carte (à la racine)
gmappupdate ..........fichier GSD..........0 Ko
gmapsup1.gma.........fichier GMA..........3 Ko
gmapsup1.img..........disc image file......3 Go
gmapsup1.unl............fichier UNL..........1 Ko
Merci de l'aide
Merci de l'aide
prophete57- 1 sat
Tes 3 fichiers "gmapsup1" et le gmappupdate doivent être placés dans le dossier Garmin de la SD (dossier à créer sur la SD s'il n'existe pas).
Dossier fait mise en place des 4 fichiers toujours impossible de mettre en route le nuvi avec l’interrupteur marche / arret. Toujours écran noir en charge (USB ou chargeur ) ou sur batterie (pleine)
prophete57- 1 sat
C'est malin.
Ce sont des fichiers d'identifications pour le décodage de la carte, personne ne peut te fournir ceux de ce GPS. Ils sont spécifiques à chaque appareil.
C'est malin.
jpedro- *
Non c'est pas malin c'est astucieux il les trouve plus
Bon j'ai réglé mon soucis
J'ai fait un "reset" du GPS et il est reparti mais sans carte (normal manque 3 fichiers)
Il est reparti donc visible sur le PC, remise en conformité des 3 fichiers
Et bonjour la carte France 2017
Merci pour le tuyau du répertoire "Garmin" sur la carte SD, la carte Europe fonctionne aussi.
Merci de l'aide
nota je ne trouve pas "résolu" pour finaliser le sujet.
Merci de l'aide
prophete57- 1 sat
» [résolu] mise à jour sur nuvi 255w
» nüvi 255w mise a jour
» Mise a jour Garmin nuvi 255W
» Problème avec le Nuvi 255W après mise à jour
» [résolu] Mise à jour des cartes sur Nuvi 65
