comment sauter au WP suivant sur Zumo 595
Sorcière Monique GPS :: GPS :: Routiers :: zūmo et BMW Navigator :: Zumo 3x5/5x5 et BMW Navigator VI
bonjour, j'ai depuis peu un gps Zumo 595 et je n'arrive pas sur un itinéraire à bipasser un wps sur mon itinéraire, si je ne passe pas sur chaque wps il essaie systématiquement de me faire faire demi tour, sur mon ancien nuvi si je ratais un wps un message me demandais si je voulais passer au wps suivant et c'était super pratique.
Voila si quelqu'un peu éclairer ma lanterne
alainxtz67- 0 sat
Re: comment sauter au WP suivant sur Zumo 595
Bonjour alainxtz67
Tu as posté dans la rubrique Divers.
Je déplace ton sujet vers la section des zumos. Il sera mieux vu des habitués de ce modèle.
goti73- Team Forum
Il me semble que sur les Zumo récents, si on appuie sur le menudes 3 barres de la clé à molette (en bas à droite de l'écran), il existe l'option "Eviter" (pour ignorer un point de l'itinéraire).
[EDIT : correction de mon erreur : en bas de l'écran du Zumo 595, il semblerait que ce soit une clé à molette]
Monique- Fondatrice
ok, je vais faire un test et je vous dis si c'est bon
alainxtz67- 0 sat
Pour le nav 5 (équivalent du zumo590) dans le menu "Carte et véhicule", tu peux accéder au sous-menu "boutons de la carte" qui propose ces deux options : celui du haut concerne le contournement d'un Waypoint, celui du bas arrête le guidage.
Si sélectionnés, ces boutons apparaissent sur la carte de guidage des itinéraires.
trumftager- 5 sat
Ces boutons ont été supprimés sur le Zumo 595. Il faut appuyer sur la clé à molette en bas à droite de l'écran (et non pas sur les 3 barres comme je l'avais écrit plus haut). On y trouve (entre autres) "Modifier l'itinéraire" et, dedans, l'option "Passer le point de tracé suivant" ou "Passer la destination suivante" (selon que "l'étape" suivante a été convertie en point de tracé ou pas).
Ça doit donner un affichage de ce genre (copie d'écran de mon ex Nuvi 2589):
Monique- Fondatrice
Oups! Merci Monique. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué?
trumftager- 5 sat
Super merci !!! C'est exactement ce que je chercher
kaiken67- 0 sat
» Sauter un waypoint et passer au suivant en navigation
» [résolu]Comment afficher l'altitude sur Zumo 345
» Zumo 340 Planté : comment réinitialiser ?
» comment retirer la batterie de mon zumo 340 lm ?
» ecran 660 "fatigué"
