Identifier sur mémoire Garmin le nom des fichiers Freizeitkarte
Sorcière Monique GPS :: GPS :: Sport :: Cycle (Edge)
Je souhaite faire de la place dans la mémoire interne de mon Edge Explore, en particulier en supprimant la Freizeikarte installée. Je trouve dans la mémoire interne (dossier Garmin) un fichier .img intitulé gmapsupp, est ce le bon fichier à supprimer concernant la Freizeikarte ? est ce le seul fichier à supprimer ?
LOUBAT- 0 sat
Re: Identifier sur mémoire Garmin le nom des fichiers Freizeitkarte
Normalement c'est celui-là et il n'y a pas d'autres fichiers installés pour cette cartographie. Par précaution, sauvegarde-le sur ton PC avant de le supprimer (d'ailleurs, il vaudrait mieux sauvegarder tout le contenu de ton Edge Explore avant de toucher à quoi que ce soit, ça t'éviterait des déboires en cas de mauvaise manipulation).
Pour les autres fichiers qui pourraient éventuellement être supprimés, il faut attendre l'avis d'un possesseur (ou connaisseur) de ce modèle.
Monique- Fondatrice
Une solution simple pour supprimer ou déplacer une carte sans risque, consiste à télécharger et installer sur ton pc Javawa Device Manager. Ensuite tu branches le gps et tu lances JDM, les cartes s'affichent sous leur vrai nom et tu peux gérer facilement et même renommer éventuellementle fichier . Il y a une aide en français.
L'autre solution, uniquement pour ce qui concerne le gmapsupp.img, tu copies ce fichier dans un dossier Garmin sur une clé et tu regardes de quelle carte il s'agit dans Basecamp si tu l'utilises.Tu peux aussi utiliser JDM sur la clé pour vérifier si c'est la freizeitkarte.
goti73- Team Forum
Toutes les cartes OSM en téléchargement s'appellent généralement par défaut gmapsupp.
Il est quand même conseillé de mettre un nom significatif au moment de l'installation.
Quand au classement de ce sujet dans zūmo 660 et BMW Navigator IV n'est pas approprié.
michle38- 6 sat
Identifier sur mémoire Garmin le nom des fichiers Freizeikarte
Merci à tous pour vos conseils
LOUBAT- 0 sat
