[résolu]Foretrex 201
pour commencer, j’espère être dans la bonne rubrique?
voici mon problème:
j'ai mon foretrex 201 bloqué, après que mon fils, ne sachant pas à fait la mise à jour au travers de BaseCamp.
maintenant un écran bizarre s'affiche, mais rien ne fonctionne, de plus il n'ai plus reconnu sur mon PC, ni par webupdateur.
je ne sais pas si il est possible, et comment faire un reset?
j'aimerai remettre un firmware, mais je ne sais pas comment faire et où en trouver un compatible.
j'ai appelé Garmin qui m'a répondu " ce produit n'est plus suivi, et même si BaseCamp à proposé une mise à jour, il ne fallait pas le faire!!!"
Merci à mes bienfaiteurs, car ce gps à toujours parfaitement fonctionné, et est bien pratique.
cordialement.
voici mon problème:
cordialement.
brasov- 1 sat
Re: [résolu]Foretrex 201
Pour le reset c'est expliqué là
Pour le firmware tu peux trouver les versions ici.
Apparemment, d'après ce qui est écrit, la version 2.40 est la dernière utile. La "version 2.70" qui doit être ( je suppose) celle que BC t'a proposé ne servirait à rien pour un simple utilisateur. Bizarre quand même que le site Garmin la propose en téléchargement.
Tu retrouveras le lien pour télécharger les anciens firmwares du foretrex 201, là
Après pour pouvoir le réinstaller, il faut que tu arrives à ce que ton pc reconnaisse le gps, pas sûr que le reset soit efficace.
Dernière édition par goti73 le Mer 26 Fév 2020 - 19:53, édité 1 fois (Raison : Modification d'un lien)
goti73- Team Forum
BaseCamp ne propose jamais de faire des mises à jours du logiciel interne d'un appareil connecté !
J'ai beaucoup de mal à croire cela !fait la mise à jour au travers de BaseCamp.
jpedro- Team Forum
Basecamp ne fait pas la maj ça c'est sûr, mais.... à moins que ma mémoire soit defaillante, il me semble avoir déjà constaté (du moins pour des modèles rando), que le logiciel signalait si une maj était disponible, lorsqu'on branchait le gps.
goti73- Team Forum
J'aimerais donc savoir quelle version de BaseCamp ton fils a utilisée.
[EDIT]
Je viens de vérifier dans BaseCamp 4.7.1 pour Windows. Dans le menu "Périphérique", on trouve le sous-menu "Rechercher des mises à jour du logiciel de l'appareil" qui lance WebUpdater. Ce dernier est déjà installé sur mon PC. Par contre, je ne suis pas allée plus loin pour voir s'il fonctionnait bien dans ce cas-là (lancé depuis BaseCamp).
Comme écrit par goti73, certaines versions de BaseCamp pour Windows signalent/peuvent signaler l'existence d'une mise à jour du software du GPS mais (tout du moins à ma connaissance) BaseCamp ne l'effectue pas, il renvoie à WebUpdater pour cela.fait la mise à jour au travers de BaseCamp.
[EDIT]
Monique- Fondatrice
Bon, ce menu n'existe pas sur la version Mac, avec ton info j'ai donc un peu cherché, effectivement il y a cette possibilité.
Un Clic-droit sur le nom de l'appareil (dans la colonne de Gauche de BC) ouvre un menu contextuel avec entre autre l'option "Rechercher des versions plus récentes du logiciel " et cela ouvre WebUpdater !
Mais, comme tu le dis, c'est juste une commande qui lance WebUpdater, dans l'histoire BaseCamp ne fait absolument rien.
jpedro- Team Forum
et merci pour l’intérêt que vous portez à ce sujet.
en effet mon fils à lancer au travers de BC "webupdater", qui à trouvé un mise à jour qui à tout bloqué...
mais hier, j'ai réussi au travers un soft "Updater.exe qui à reconnu le Foretrex et réinstaller le firmwaire!!
donc Résolu.
Merci.
donc Résolu.
Merci.
brasov- 1 sat
Le GPS a été reconnu, c'est bien. Content pour toi que ce soit résolu.
Mais attention, ne pas recommencer !
jpedro- Team Forum
