Nouveau GPS Garmin Zumo XT
+22
rik74
cmoifrancky
jclaudej
trumftager
flat-win
The Best
quinque
jerome01
RICARDEAU
LaurentMoselle
lafinesse
clementfoigras
fidal451
KTM13
JeanFi31
claude 24
Coach Patrice
Stanlaw
jlan030
communicator
26 participants
Sorcière Monique GPS :: GPS :: Routiers :: zūmo et BMW Navigator :: Zumo XT
Page 7 sur 8
Page 7 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Nouveau GPS Garmin Zumo XT
Bonjour.
J'ai un souci avec mon XT je n'ai plus la fonction "afficher sur la carte" quand je sélectionne une trace dans l'application TRACER.
il y a un bouton vert "Aller" qui affiche la trace sur la carte en magenta quelque soit la couleur sélectionner auparavant.
Quelqu'un aurai une solution ?
Stéph.
Stéph.
stephusab- 1 sat
Petite question sur le manuel d'utilisateur. Je l'ai téléchargé sur le site de Garmin, c'est un pdf de 34 pages de 3665 ko.
Il n'y a que ça comme manuel ?
34 pages pour un gps cela me semble peu non ?
cmoifrancky- 5 sat
Je sent que d'ici peu je vais poser quelques questions
cmoifrancky- 5 sat
Fallait pas dire ça
Donc je commence : je me suis préparé une petite balade, je la lance et sur l'écran apparait ce petit dessin en haut à droite avec une punaise et une flèche
Ca signifie quoi ? J'ai appuyé dessus et j'ai pas vu de changements.
cmoifrancky- 5 sat
Je n'ai pas trouvé d'explication de ce pictogramme dans le manuel utilisateur....cmoifrancky a écrit:Fallait pas dire ça![]()
1) J'habite Cergy-Pontoise
2) J'ai lancé un itinéraire avec 24 points de passage qui va de l'aire de Lisses jusqu'à Beaune (y compris point de départ et point d'arrivée)
3) Le calcul s'est fait rapidement et après avoir appuyer sur "Démarrer", l'affichage commence par l'itinéraire de liaison qui va de chez moi jusqu'au 1er point de passage (qui est l'aire de Lisses sur 1'A6)
4) je me suis retrouvé avec le même pictogramme en haut à droite de l'écran.
5) J'ai appuyé dessus et j'ai obtenu cet affichage
6) J'ai appuyé sur Oui et le 1er point de passage (L'aire de Lisses) a été supprimé. L'itinéraire ne comportait plus que 23 points de passage.
En fait je pense que c'est un pictogramme pour supprimer le prochain point de passage...A vérifier mes dires.
Par contre sur ce lien :
Le manuel utilisateur du Zumo XT comporte 78 pages.
communicator- 4 sat
Je vais tester dès demain, merci pour l'explication qui semble pas mal du tout.
Merci aussi pour le lien
cmoifrancky- 5 sat
C'est un bouton que vous ajoutez (ou enlevez) et qui permet de contourner un point alerté (point étape). Le GPS recalcule si besoin pour rejoindre l'itinéraire initial. Tu ne verras la différence que si tu demandes ce contournement en roulant.
Le XT peut aussi de proposer d'annuler un point alerté si il voit que tu dérives (consciemment ou non)= cas décrit pas le message de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].
trumftager- 5 sat
Merci "communicator" et "trumftager" testé et approuvé hier. Je vis laisser cette icône, c'est bien pratique.
Merci "Monique" je vais me plonger dans les écrits de "poussy". J'avoue ne pas avoir lu les autres posts sur les Zumo puisque je n'ai le miens que depuis peu.
cmoifrancky- 5 sat
Le Zumo XT est il fourni avec les cartes IGN ?
Peux t'on faire un itinéraire sur ces cartes ?
D'avance merci
D'avance merci
Margaritta- 0 sat
C'est dommage que tu ne sois pas passé par la case présentation, juste pour te connaitre un peu plus. Sinon pour te répondre
-Non, pas à ma connaissance
-Oui
De rien et bonne journée
-Oui
cmoifrancky- 5 sat
Margaritta a écrit:Bonjour,
Le Zumo XT est il fourni avec les cartes IGN ? NON
Peux t'on faire un itinéraire sur ces cartes ? Oui mais routier ? randonnée pédestre ? autre ?
D'avance merci
communicator- 4 sat
Bonjour et merci,cmoifrancky a écrit:C'est dommage que tu ne sois pas passé par la case présentation, juste pour te connaitre un peu plus. Sinon pour te répondre
-Oui
J'avais oublié, pardon, c'est maintenant chose faite.
Margaritta- 0 sat
Bonjour,communicator a écrit:Margaritta a écrit:Bonjour,
D'avance merci
Je me trompe peut être, mais il me semble que le XT était prévu pour l'off road.
L'idéal serait évidemment routier, avec les options: route à péage oui-non, le plus rapide... mais aussi des tracé en off road sur les IGN (a acheter séparément).
D'avance merci.
Margaritta- 0 sat
Qu'entends tu par les cartes IGN ?
Le zumo est vendu avec la City Navigator préchargée, donc une carte routière.
Il dispose aussi d'une carte Topoactive routable pour la rando sur chemin, mais qui n'a rien à voir avec le design et le niveau de détail de l'IGN.
Garmin propose à l'achat une nouvelle version de carte Topo v6 en promo en ce moment, elle est routable mais ce n'est pas une routière.
(Et tu peux même trouver la précédente version Topo V5 avec des réductions.)
Le design de ces cartes se rapproche de celui de l'IGN, mais ce ne sont pas des cartes IGN au sens propre.
Les cartes IGN vendues par Garmin sont des formats raster .jnx, donc non routables, mais utilisables quand tu navigues sur un tracé .
D'après le site Garmin le XT est vendu avec un abonnement d'un an aux birdseye satellites qui sont des .jnx, donc je suppose que ce format est compatible.
Or la Topo v6 pro France entière est vendue avec un abonnement d'un an pour télécharger des birds eye select (donc des vraies ign topo en format .jnx).
Conclusion, il faut te renseigner déjà pour savoir si la Topo v6 pro est utilisable dans le zumo XT et dans ce cas, à mon avis ce serait je pense une solution valable.
Après, en off road, tu veux naviguer sur un .gpx de tracé précis, ou sur itinéraire en mode vol d'oiseau.
Le problème de la Topoactive préchargée, c'est qu'elle n'est valable que si tu circules sur routes ou chemins.
PS : Si tu veux plus d'infos sur les cartes, et leur utilusation, je pense que ce serait mieux de démarrer un nouveau sujet.
question d'un béotien : ce gps est il simple à utiliser pour un grand débutant ? je souhaite m'en servir sur route pour planifier mes itinéraires en ajoutant des poi facilement (église, musée, resto, gites) en important des gpx et sur pistes pour mes ballades en tout chemins montagneux ?
La plupart des mes compagnons motards ne jurent que par Tomtom et louent sa simplicité d'utilisation au regard des garmins ...
Même si je suis sur un forum garmin, vous aurez sans doute des avis intéressants à me donner pour finaliser mon choix ?
LLP- 0 sat
Bonjour, je n'ai jamais eu de Tomtom donc pas de comparatif possible pour moi.
Pour ce qui est de l'utilisation, pour un usage de base, oui je le trouve assez simple.
Je prépare mes itinéraires avec Itnconverter, qui offre la possibilité d'une carto Michelin avec les routes touristiques en vertes. Je transfert le tout dans Bsecamp pour vérifier que mon parcour passe bien par les points désirés, puis transfert le tout dans le gps. Il me fait suivre la route comme je veux, si je m'en éloigne il m'y ramène. Par contre je ne l'ai jamais utilisé en hors piste.
cmoifrancky- 5 sat
Merci pour ces infos, je suis sur le point d'en acheter un d'occasion mais jamais utilisé ni connecté, j'avais lu que certains services étaient gratuits pendant 1 an, est ce à compter de la date d'achat ou de la date à laquelle on se connecte sur le site garmin ?
LLP- 0 sat
Si c'est gratuit pendant 1 an, c'est à partir de la date d'achat généralement.
trumftager- 5 sat
» Nouveau Garmin Zümo 390LM : avec une fonction"routes sinueuses" ... il était temps
» Nouveau Zumo 660
» Le nouveau Zumo 590 LM
» nouveau trajet sur ZUMO 340
» Nouveau Zumo 660
Page 7 sur 8
