Activation/désactivation carte interne origine Etrex32x
Résolu Activation/désactivation carte interne origine Etrex32x
Message par thib38 le Mer 11 Mar 2020 - 22:41
Après quelques manip et un peu de soutien du forum, je m’apprête à installer la freizeitkarte sur Etrex.
Question: J'ai donc ces cartes dans la mémoire interne du GPS:
-Worldwide DEM Basemap NR
-TopoActive Europe 2019.20 North East
-Garmin DEM Map EU 2017.20
-TopoActive Europe 2019.20 South West
-Digital globe
Lesquelles faut-il activer ou désactiver?
Ma freizeitkarte sera une carte SD.
Merci d'avance à tous,
Sportivement.
thib38
thib38
Résolu Re: Activation/désactivation carte interne origine Etrex32x
Message par mimichris le Jeu 12 Mar 2020 - 8:36
Si tu veux voir que la freizeitkarte, il faudra désactiver les autres pour ne pas surcharger la mémoire du GPS, en fait tu actives celle dont tu as besoin et tu désactives les autres. C'est ce que je fais. En plus en fonction des cartes si elles sont toutes activées, celle affichée ne sera pas forcément celle que tu as choisi, c'est fonction d'un paramètre des cartes qui fait que certaines sont prioritaires sur les autres.
mimichris
mimichris
Message par goti73 le Jeu 12 Mar 2020 - 10:05
Digital globe ce sont des images satellites de pub de Garmin, tu peux les supprimer du stockage interne, ça ne sert à rien. Si tu veux les conserver tu les copies dans un coin sur ton pc.
Avec la Freizeitkarte activée, dans le gps tu actives uniquement la Worldwide DEM Basemap.
Les 3 autres cartes, c'est la Topoactive europe. Les deux fichiers Nord est et Sud ouest contiennent les données vectorielles. La France se trouve dans le fichier Sud ouest.
La Garmin DEM map c'est le fichier associé contenant les données d'altitude pour l'Europe.
Il est utile de l'activer , pour avoir le graphique d'altitude d'un itinéraire, si tu utilises comme fond de carte vectoriel une OSM ne contenant pas de données d'altitude, ce qui est le cas de la Topoactive par ex ou des cartes du site openstreetmap.nl.
Mais dans le cas de la freizeitkarte, ce n'est pas nécessaire.
Team Forum
Team Forum
Message par thib38 le Jeu 12 Mar 2020 - 16:01
Merci pour votre aide.
J'ai réalisé une sauvegarde de mes données sur clé USB, avant toutes manip (avec les fichiers cachés).
Si j'ai bien saisi, avec la Freizeitkarte, voici la config à utiliser:
-Worldwide DEM Basemap NR Activé
-TopoActive Europe 2019.20 North East Désactiver
-Garmin DEM Map EU 2017.20 Activé ou non
-TopoActive Europe 2019.20 South West Désactiver
-Digital globe: Désactiver
Puis-je carrément supprimer les inutiles?
thib38
thib38
Message par jpedro le Jeu 12 Mar 2020 - 16:12
Ces cartes ne sont pas inutiles (à part digital globe que tu peux effacer) et il n'est pas conseillé de les supprimer. Une désactivation suffit.
Team Forum
Team Forum
Message par thib38 le Jeu 12 Mar 2020 - 17:54
C'est noté.
Merci beaucoup.
Wink
thib38
thib38
