EDGE 1030 - Champ sur écran de changement de direction
Sorcière Monique GPS :: GPS :: Sport :: Cycle (Edge)
Salut à toutes et à tous,
Lors du suivit d'un parcours il y a un écran de données qui apparait avec le changement de direction composé de la carte et en dessous de champs de données.
Je ne trouve pas où changé ces données si quelqu'un sait je suis preneur.
Merci d'avance salutations
Florian
Florian
Le Baron- 1 sat
Re: EDGE 1030 - Champ sur écran de changement de direction
Bonjour Florian
Je ne connais pas précisément ton modèle, mais à priori j'imagine que ce doit être possible sur cet écran indiquant les changements de direction.
Dans ce cas, c'est sur le même principe que pour modifier les écrans de données des l'edge en général, (sauf que sur l'edge 130 je ne dispose pas de cet écran puisque je n'ai pas de cartographie).
Donc tu utilises la touche d'accès au menu des paramètres (les 3 traits horizontaux), puis Profils d'activité et tu sélectionnes un profil.
Ensuite dans les options, tu sélectionnes Ecrans de données et tu sélectionnes l'écran que tu veux modifier.
Ensuite, c'est expliqué en détail page 22 du manuel pdf, selon que tu veux réorganiser ou modifier une donnée.
ou encore sur l'aide en ligne garmin ICI
goti73- Team Forum
Je n'ai pas ce modèle mis un edge 1000.
Les écrans de données sont modifiables, personnalisable mais je crains que ces données là ne soient pas paramétrables.
A un changement de direction, il me semble qu'il donne les données vraiment nécessaires.
Tu as besoin de quels renseignements ?
michle38- 6 sat
J’aimerais avoir les même donnés que sur la photo, mon écran affiche le cap et le temps au point.
Salutations
Flo
Salutations
Flo
Le Baron- 1 sat
Mais la photo que tu donnes, si ce n'est pas la situation rélle de l'écran que tu souhaires modifier sur ton gps, elle vient d'où ?
Donc, en pratique tu as le Cap dans le champ de gauche et tu veux le remplacer par la Distance au pt.
goti73- Team Forum
Sur mon edge 1000, pour avoir ce qui a sur ta photo, dans parcours cliquer sur le bouton comprenant des barres horizontales.
Activer "Information détaillées".
L'affichage se fera au moment d'un changement de direction du parcours.
michle38- 6 sat
Salut Michle38 ok pour l'affichage ce que je souhaiterais c'est remplacer le Cap par autre chose par exemple distance au suivant.
Merci salutations
Flo
Le Baron- 1 sat
Comme déjà dit, je possède un edge 1000.
J'ai l'impression que ces données ne sont pas modifiables.
Si un autre possesseur de edge 1000 ou 1030 qui connait la solution, cela serait bien qu'il se manifeste.
Il se pourrait que les informations affichées soient en fonction du profil d'activité choisi.
Pour un profil d'activité route avec les paramètres par défaut de ce profil, j'ai bien les informations correspondant à ta photo.
Pour un profil marche ou VTT, je comprendrais que le cap soit préféré....
michle38- 6 sat
