[résolu]Edge explorer 820 (affichage fréquence cardiaque)
Sorcière Monique GPS :: GPS :: Sport :: Cycle (Edge)
Bonjour. Je ne vois pas ma fréquence cardiaque sur mon écran.
Mon gps a bien reconnu ma ceinture et sur l'écran je vois l'icône Bluethooth et le coeur.
Dans mes données d'écran, j'ai coché trois affichage - le temps - les km - les battements de coeur
Le temps et les km fonctionnent mais pas les battements ???? serais-je mort ?
Pouvez-vous m'aider? Merci d'avance
gazpointbe- 2 sat
Re: [résolu]Edge explorer 820 (affichage fréquence cardiaque)
Avant de mettre la ceinture, est-ce que tu l'as bien humidifiée sur les parties capteur ?
michle38- 6 sat
oui, c'est a ne pas négliger, sinon il faut attendre d'avoir transpiré pour afficher quelque chose de cohérent
H2M5- 7 sat
Oui, je la passe sous l'eau et je la porte mais je pense que ce doit être dans les paramétrages que je fais une erreur. Pouvez-vous me donner vos paramètres?
Merci Goti73 pour ton inquiétude au sujet de mon état de santé
gazpointbe- 2 sat
c'est en bluetooth, pas en ant+?
H2M5- 7 sat
C'est bien en ANT+, c'est sur le mode d'emploi. Mais après je ne comprends pas trop ce que je dois faire, je veux juste voir mes puls, le reste je m'en moque.
gazpointbe- 2 sat
Je n'ai pas le même GPS que toi.
Si tu as l'icône représentant un cœur en haut de ton GPS et qui ne clignote pas c'est que ton cardio est normalement bien reconnu.
Le protocole utilisé doit être Ant+ sur ton GPS par conséquent pour le paramétrage je pense qu'il est préférable désactivé le bluetooth pour ne pas rentrer en conflit avec d'autres capteurs ou équipements.
Dans Paramètres / capteurs, tu peux éventuellement supprimer ce capteur et refaire la procédure de couplage :
Tu pourras vérifier s'il se connecte bien.
Dans le paramétrage des données écran, pour vérifier c'est l'indicateur Fréquence cardiaque qu'il faut mettre pour avoir la fréquence instantanée.
Ceux qui commencent par FC.... sont d'autres indicateurs de fréquence cardiaque comme Moyenne ....etc....
P.S sur le corps bien placer également la ceinture suivant les indications du manuel (pas trop haut).
michle38- 6 sat
Ok, j'ai déjà l'icône coeur qui clignote, c'est déjà un problème ???
gazpointbe- 2 sat
S'il clignote :
voir s'il y a des indications dans les capteurs reconnus.
Cela peut-être aussi la pile qui est HS ou faible....
michle38- 6 sat
La pile non, je l'ai changée et dans les capteurs il est reconnu.
Lorsque je fais l'appairage, il le reconnait et me met connecter, cela veut-il dire que je dois le connecter ou qu'il est connecter. Quand je fais connecter, une demi heure après il cherche toujours ????
gazpointbe- 2 sat
Le contenu de ce post a été modifié
la pile peut -être suffisamment chargée pour être reconnue mais pas assez pour fonctionner en plein usage.
Peut-être essayer avec une autre pile.....
J'ai un collègue qui avait eu un problème similaire au tien avec un capteur ant+ non Garmin. En fait, il avait revissé le couvercle de la pile un peu de travers. le filetage était pas évident et je pense même qu'il était facile de le foirer.
Pour un capteur Garmin, entre l'enlèvement de l'ancienne pile, et la mise de la nouvelle, j'ai vu qu'il était conseillé d'attendre de 30 à 60 secondes (60 mn dans la vidéo !) avant de remettre la nouvelle et que le logo devait bien en vue (c'est à dire le capteur placé dans le bon sens afin qu'un personne en face du porteur puisse lire Garmin) :
A voir....
michle38- 6 sat
Bonsoir. Voilà , cela fonctionne. J'ai retiré la pile de la ceinture et je l'ai replacée 1 h après. Appairage , 15 sec et c'était ok.
Ensuite Paramètres - Paramètres d'activité - Ecrans de données - Ecran 1 - Clic sur le V - Appuyer sur le champs de la fréquence cardiaque -Fréquence cardiaque et encore fréquence cardiaque - Appuyer sur le V pour valider
Encore merci à tout le monde et longue vie a ce site.
gazpointbe- 2 sat
