Point de départ Route sur Zumo XT
+3
sity
loufy
7 participants
Sorcière Monique GPS :: GPS :: Routiers :: zūmo et BMW Navigator :: Zumo XT
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Bonjour la communauté
Je commence à bien maitrisé le XT mais il y un truc qui me chiffonne et que je n 'ai jamais vu sur aucun Zumo ,
Le point de départ est considéré comme un point alerté
A la mise en route d 'un itinéraire le calcul de route étant désactivé j' ai le choix
1 de commencer ma route par le point de départ
souvent le Zumo me fait des traits de suspension pour rejoindre ce dernier et si je ne passe pas exactement dessus , la route ne se met pas en mode routable avant que je skype le point de départ et le Zumo recalcule ensuite la route malgré le mode calcul automatique désactivé
2 de commencer ma route par le point le plus proche
me ramène à ce point et souvent ne démarre pas la route automatiquement et il me faut skyper le point de départ également avec un recalcul également
je précise que dans l ' aperçu carte la route est conforme à ce que j ' ai prévu au départ
est ce la même chose pour vous ?
[EDIT de Monique : titre complété avec "sur Zumo XT"]
loufy- 1 sat
Re: Point de départ Route sur Zumo XT
Si oui, il me semblerait logique que ce point soit alerté pour te prévenir du début de la "route" en question lorsque tu arrives à ce point. Et, toujours si oui, ne vaudrait-il pas mieux commencer par rejoindre le point de départ de ta "route" et, seulement une fois arrivé à ce point, de lancer ton itinéraire ?
A tout hasard (je ne possède pas ce modèle) : Le point de départ de ta "route" (au sens itinéraire) n'est-il pas considéré comme alerté seulement lorsque tu n'es pas positionné à cet endroit (autrement dit, pas positionné au point de départ de l'itinéraire que tu lances) ?souvent le Zumo me fait des traits de suspension pour rejoindre ce dernier
oui exactement Monique , mais le point peut juste se trouver à 10 m de moi et si je ne passe pas exactement dessus , le XT me fera skipper le point et recalculer la route même si le calcul automatique est désactivé , ce qui na jamais été le cas avec aucun de Zumo que je possédais avant .
clairement si j ' arrive pas à trouver une solution c 'est vraiment un gros défaut de ce Zumo
loufy- 1 sat
Pourquoi ne pas modifier ton itinéraire dans le Planificateur de trajet, juste au moment du départ, en choisissant ta position actuelle (exacte) comme point de départ (de l'itinéraire) ? C'est très rapide...
ce qui entrainera Monique sans doute un recalcul du parcour mais je vais suivre ton conseil
en fait ce qui me dérange c 'est que je suis souvent amené à partager ou recevoir des fichiers préparés pour des ballades parfois avec BC ou d ' autres planificateurs comme Tyre et Kurviger par exemple pour les utiliser dans d ' autres régions ou pays , préparés avec plus ou moins de point de passage
avec un 590 ou mieux un vieux 660 , en désactivant la fonction recalcul on pouvait toujours gérer
Bon on verra bien à l ' usage mais clairement pour moi c 'est un bug , qui sera peut être corrigé par une mise à jour
loufy- 1 sat
bonjourMonique a écrit:Pourquoi ne pas modifier ton itinéraire dans le Planificateur de trajet, juste au moment du départ, en choisissant ta position actuelle (exacte) comme point de départ (de l'itinéraire) ? C'est très rapide...
comment faire pour choisir la position actuelle comme point de depart
en faisant comme cela va t il me ramener sur mon intineraire et a quel poinrt le depart ou le point de passage le plus proche de ma position actuelle
sity- 2 sat
Sur mes modèles routiers récents, ça marche. J'espère que ça fonctionnera sur un Zumo XT.
Donc, pour moi, dans l'ordre :
- Enregistrer ta position actuelle : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
- Dans le Planificateur de trajets, ouvrir ton trajet (itinéraire) enregistré et y ajouter ta position que tu viens d'enregistrer.
- Modifier l'ordre des positions du trajet pour que cette position actuelle se retrouve en haut de la liste (et ton point de départ défini auparavant soit la 1ère étape de l'itinéraire :
un tres grand merci
je viens de faire le test c est ok
eric
eric
sity- 2 sat
Pour ma part, avec le XT, je prépare ma balade avec un point de départ toujours éloigné de ma position, prévue, de départ. Eloigné genre 500m.
Lorsque je lance ma balade avec le planificateur d'itinéraire, je lui demande de commencer par me faire passer par le point de départ. Le GPS calcul tout seul comment faire pour aller au point de départ, éloigné de 500m puis déroule la balade tout seul comme un grand.
cmoifrancky- 5 sat
C'est une solution quand on ne veut pas enregistrer son adresse perso dans le GPS.je prépare ma balade avec un point de départ toujours éloigné de ma position, prévue, de départ. Eloigné genre 500m.
Comportement identique avec le zùmo 590.
En démarrant l’itinéraire depuis ta position effective, le GPS va calculer un parcours pour rejoindre le point de départ de l’itinéraire en utilisant les paramètres de calcul et de navigation en mémoire (si tu as autorisé les routes à péage, il pourra te proposer les autoroutes payantes si ton point de départ est très éloigné de ta position effective).
Arrivé au point de départ de l’itinéraire, le zùmo enchaînera le parcours prévu sans utiliser les paramètres de calcul et de navigation en mémoire, du moins jusqu’au prochain recalcul automatique, si tu l’as autorisé.
Tu peux faire un essai en mode simulation du GPS.
jlan030- 6 sat
Monique a écrit:C'est une solution quand on ne veut pas enregistrer son adresse perso dans le GPS.je prépare ma balade avec un point de départ toujours éloigné de ma position, prévue, de départ. Eloigné genre 500m.
C'est exactement ça
cmoifrancky- 5 sat
Il me semble bien que le XT propose d'origine de démarrer un itinéraire de la position actuelle du GPS.
trumftager- 5 sat
Peut être avec un parcours réalisé avec le planificateur et sur un point non désigné mais la problématique reste entière à l ' heure actuelle , avec Zumo XT , le point de départ et toujours considéré comme un point alerté , ce qui bien sur peut se résoudre en déplaçant le point de départ , ce qui ne pose pas de probleme en partant de chez toi mais pour l ' étape des jours suivant sais tu toujours d ' ou tu vas partir ? En fait avant tu pouvais faire un itinéraire avec BC avec quelques points , tu mettais ton Zumo en mode hors recalcul et roule ma poule , si tu ne passais pas exactement sur ton point de départ le Zumo l 'ignorait et continuer la route , avec le XT , il te faut obligatoirement passer par le point de départ prévu et même en mode ne pas recalculer il te faudra skiper le point et le Xt recalculera vers le prochain point , donc si tu n ' as mis beaucoup de point ,il y a peu de chance que ton itinéraire initiale soit respecté , depuis une mise à jour il recalculera jusqu'au prochain point qu ' il soit shaping ou way , au début il recalculait uniquement jusqu' 'au prochain waypoint , ce qui était encore plus problématique . A ce jour le point de départ est toujours encore considéré comme point de passage , ou alors un truc m ' échappe mais j ' ai appris à vivre avec , en fait il faut juste placer un point après le départ , si recalcul il y a , il ne seras pas énorme
loufy- 1 sat
Si tu créés un itinéraire en direct sur le GPS, tu dois sélectionner " Où aller", puis "créer un trajet", puis "Sélectionner la position de départ", puis choisir "ma position actuelle".
Si tu repars d'un itinéraire pré-chargé, après l'avoir activé et appuyé sur le bouton "Aller", tu auras le choix de rejoindre "Point d'entrée le plus proche" ou un quelconque de tes points de passage référencés. ce n'est peut-être pas tout à fait ce que tu cherches mais c'est bien pratique même si tu ne sais pas exactement où tu es (il me semble que c'était ta demande initiale).
.[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
trumftager- 5 sat
J'avoue ne plus trop comprendre. Le but de se faire une balade avec des points de passage, alerté ou non, c'est d'y passer.
Avec 29 points alertés, et autant que tu souhaites non alerté, tu passe le point de départ pour aller au prochain point (alerté ou non) et cela devrait te faire faire ta balade.
Sauf si tu décide de faire une balade qui débute à 500 km de là où tu te trouves.
cmoifrancky- 5 sat
Oui..... sauf que pour une raison ou une autres , genre route coupés , erreur de navigation , tu ne pourras pas atteindre tes points de passages
Oui cela m ' arrive d ' ailleurs très souvent de prévoir des circuits à plus de 500 kil de chez moi
Depuis ma question au moi de novembre j ' ai vu que le sujet du point de départ considéré comme point de passage , à été longuement débattu sur le forum Garmin et est considéré comme un bug par la communauté.
il faut juste le savoir
Le Zumo XT a beaucoup de qualités mais des défauts également et oblige à penser un peu différemment pour la planification .
Merci à quelque un d avoir suivi ce post
loufy- 1 sat
trumftager a écrit:Il me semble bien que le XT propose d'origine de démarrer un itinéraire de la position actuelle du GPS.
Tout à fait exact et je le prouve :
1) J'ai fait un iti qui va de ma ville à l'aire de Lisses sur l'A6.
2) J'ai placé le point de départ de l'iti à 2-300 m de mon domicile et après la bifurcation du 1er carrefour
3) Le GPS a calculé l'iti et à ajouter le tracé pour rejoindre le 1er point de passage qui est le point de départ de l'iti.
communicator- 4 sat
et ????
le point de départ reste toujours un point averti qu'il te faudra skipper et ta route sera recalculé si tu le loupe , ce qui doit être facile sur une aire d autoroute
loufy- 1 sat
Faut vraiment le vouloir de rater ce point de départ, et pas seulement dans mon exemple.loufy a écrit:et ????
Le mieux est de le mettre au plus près de la position du GPS et ainsi on ne risque pas de le rater.
Pour ma part je n'ai jamais raté ce point vu que forcément je dois y passer...A moins de faire demi-tour
communicator- 4 sat
Justement ce qui n ' étais pas le cas avec les Zumo de la génération précédente , tu n ' étais pas obligé de faire demi tour si tu loupais ton point de départ.
Mais bon
loufy- 1 sat
Avant de clore ce sujet, puisque tu as encore un zùmo 550 ("ancienne génération") ce serait bien de regarder comment est déclaré dans le fichier .gpx d’un itinéraire, en mémoire dans ce GPS, le point de départ : viapoint ou shapingpoint ?
On aurait peut-être un début de réponse à ton soucis ... ou pas.
jlan030- 6 sat
bonjour a tous
peut on augmenter le nombres 29 points alertés
29 je suis un peut juste
sity- 2 sat
Page 1 sur 2 • 1, 2
» point de depart
» Point de départ
» Icône "point de départ"
» nouveau point de départ
» point de depart sur un tracé gpx
» Point de départ
Page 1 sur 2
