couleurs Edge 1030
Sorcière Monique GPS :: GPS :: Sport :: Cycle (Edge)
couleurs Edge 1030
Bonjour à tous
j'aurais aimé savoir comment avoir de meilleurs couleurs sur mon edge 1030 ? je trouve les couleurs fades et limite ma carte est monochrome contrairement aux images que l'on peut voir sur internet et meme sur le site Garmin
j'ai essayé les différents paramètres de mon GPS mais rien n'y fait
Faut il télécharger d'autres cartes ? ce serait tellement plus sympa d'avoir un peu plus de couleurs vives sur cet appareil qui est vraiment de la bombe et super complet !!
Merci par avance
Merci par avance
olive68- 0 sat
Re: couleurs Edge 1030
PB rencontré sur la Fenix 5x Plus
Connecte le GPS au port USB à un PC, avec le navigateur de fichier va dans le dossier \garmin\MapThemes et dans un premier temps, renomme le fichier "Mountain.kmtf" en "_Moutain.kmtf". Ça désactive le "thème" qui s’applique par défaut, et laisse le fichier TYP pleinement s'exprimer pour la cartographie embarquée.
Au cas ou cela ne fonctionnerait pas, tu pourra revenir en arrière et renommer le fichier "_Moutain.kmtf" en "Mountain.kmtf"
Ensuite tu pourra supprimer le fichier "Mountain.kmtf" si tu le désires et pour libérer de la place .
LATOME07- 5 sat
super Latome07...il y a enfin quelques couleurs !! malgré cela dans la globalité sur le 1030 (meme dans le menu ) je les trouve encore un peu ternes ....mais bon c'est déjà beaucoup mieux et te remercie pour ton aide
Passes de belles fetes
olive68- 0 sat
Cette question (et comment y remédier), déjà évoquée à plusieurs reprises sur ce forum, concerne TOUS les récents modèles Sport Garmin tels que edge 530, 830 et 1030 +.
L'origine étant toujours la même et liée au gps , il n'y a de fait qu'une seule et même solution pour tous ces modèles.
Comme , c'est indépendant de la cartographie affichée (Topo Garmin ou OSM) dans le gps, je replace ce sujet dans la rubrique GPS/Sport, afin que la solution proposée soit plus facilement visible pour tous.
goti73- Team Forum
Et avec un fichier typ spécifique , on ne peut pas améliorer le rendu des couleurs?
Jamas- Team Forum
J'ai acquis depuis peu un Edge 1030. Je trouve aussi que les couleurs sont bien fades (en comparaison des images/photos qu'on voit un peu partout et aussi par rapport à mon ancien Edge800)
Je suis tombé sur ce forum et viens de m'y inscrire.
Concernant ce constat, j'ai cherché ce dossier \garmin\MapThemes (pour y trouver ce fichier "Mountain.kmtf") ...mais à priori ce dossier n'existe pas sur mon Edge
.... une idée peut-être ? Merci à vous
pasqualino- 0 sat
Comme écrit plus haut, le fichier Thème concerne les edge 530, 830 et 1030Plus, ainsi que les modèles de montres fenix 5Plus et fenix 6 qui disposent d'une cartographie.
L'auteur de ce post a un 1030 Plus d'après son profil (même si le titre du post ne mentionne pas le +).
Ton modèle 1030 plus ancien, n'est à priori pas dans la liste, du moins je ne l'ai jamais lu. Donc c'est normal que tu ne trouves pas le dossier Garmin/MapTheme.
Tu utilises quelle carte ? Il faut désactiver la Garmin cycle si tu en utilises une autre.
Sur les modèles d'edge récents, le problème du rendu des couleurs de la cartographie semble récurent, c'est dû à l'écran et même après suporession du .kmtf.
Peut être en utilisant une autre cartographie, sur les montres fenix par exemple, c'est la carte topo OSM du site frikart.no qui donnerait le meilleur rendu.
goti73- Team Forum
Merci pour ta réponse , du coup je comprends mieux le pkoi
Je dispose encore de mon edge 800, certes pas récent, mais en tout cas concernant les couleurs (carto ou autre) en comparant avec le edge 1030 la différence est visible !
Je vais contacter le support garmin pour avis.... Je verrai ensuite.
Je vous ferai un retour.
pasqualino- 0 sat
