itineraire sur chemin sur zumo xt
itineraire sur chemin sur zumo xt Empty itineraire sur chemin sur zumo xt
Message par gargamelle07 Dim 31 Jan 2021 - 10:34
hello
hier,j’ai voulu me faire une ballade autour de chez moi en utilisant les cartes topo sur le zumo xt
j’ai marqué sur la carte mon point de départ et mon point d’arrivée sur le zumo
je lance le calcul et le zumo me propose uniquement une trace sur route alors que sur la carte la trace par les chemins est possible
y a t’il une astuce pour forcer le calcul par les chemins sur le gps
amities d’ardeche
alain
gargamelle07
gargamelle07
itineraire sur chemin sur zumo xt Empty Re: itineraire sur chemin sur zumo xt
Message par goti73 Dim 31 Jan 2021 - 10:49
Plusieurs questions :
- De quelle carte topo d'agit il plus précisément ? Une Topoactive Europe préchargée dans ton gps, une Topo V5 Pro France entière que tu as acheté sur le site Garmin, une Topo OSM téléchargée sur quel site ?
- Tu as bien désactivé la City Navigator ?
- Le calcul d'itinéraire est il convenablement paramétré dans ton zumo, en fonction du type de routes à éviter par ex ?
- Selon le parcours, tu devrais sans doute rajouter quelques points intermédiaires (bien positionnés) pour forcer l'itinéraire.
Si tu débutes avec ce type de gps, tu pourrais déjà essayer de préparer ton parcours sur Basecamp.
Message par gargamelle07 Dim 31 Jan 2021 - 10:58
hello
carte topo installé d’origine zumo xt
city navigator pas desactivé
pas touché le type de route
pas la peine de mettre des points intermdiaire (pas d’intersection avant le point d’arrivée,2 kms de point à point c’est un test de parametrage)
je ne veux pas basecamp,je voudrais le faire â partir du zumo
gargamelle07
gargamelle07
Message par Monique Dim 31 Jan 2021 - 11:09
gargamelle07 a écrit:city navigator pas desactivé
mauvaise idée si tu veux utiliser la carte TopoActive
Voir le manuel du Zumo XT aux pages 6,7 et 18 : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par goti73 Dim 31 Jan 2021 - 11:38
Monique t'a donné la cause de ton problème.,
Même si la carte topo s'affiche par dessus carte routière à certains niveaux de zoom, pour les calculs d'itinéraire dans un modèle routier Garmin, c'est la City Navigator qui est toujours prioritaire sur une autre cartographie,  dans la mesure où tu la laisses activée.
Donc en pratique,  tu n'actives qu'une seule carte vectorielle à la fois, celle que tu veux utiliser, à savoir soit la CN pour un itinéraire sur route, soit la Topoactive si tu veux prendre les chemins et pistes .
Message par BenBen Jeu 31 Mar 2022 - 18:56
Bonjour, j'ai un peu la même problèmatique.
Je viens d'acheter un zümo XT et je cherche a le configurer de la bonne manière pour que des chemin me soit proposé au lieu des routes quand c'est possible.
Pour le moment j'ai fait la configuration suivante :
   - Mode d'utilisation Hors route
   - Contournement-> Routes sans revêtement -> Autoriser
comme vous le proposez j'ai désactivé les cartes commençant par CN ( que j'imagine être les city navigator ) et laissé activé celles commençants par TopoActive PS. mais dans ce cas là j'ai l'erreur suivante :
Erreur : Impossible de calculer l'itinéraire. confused
et si j'active toutes les cartes, le GPS ne propose que la route.
Auriez vous une solution ?
BenBen
