fichier gpx
Sorcière Monique GPS :: GPS :: Routiers :: zūmo et BMW Navigator :: Zumo XT
fichier gpx
J'ai mon XT moto depuis peu, j’essaie de le maitriser avec mes faibles connaissances informatique.
C'est mon premier GPS
Rien de compliqué j'arrive à programmer mes destinations.
Ma question pour un fichier GPX :
J'ai fait un tracé sur mon PC que j'ai enregistré en format GPX , jusque là rien de compliqué.
J'ai consulté le mode d'emploi du Zumo , j'ai suivit les instructions :
Copier le fichier GPX du PC et le coller sur le fichier GPX du Zumo , c'est ce que j'ai fait.....j'espère que jusque là j'ai bon
Mais comment récupéré ce fichier sur le Zumo pour le mettre sur sur la carte routière ??
J'espère que vous avez compris.
J'ai regardé dans tous les menus, je ne trouve pas la solution.....
donnez moi la solution avec une explication simple , je comprends vite mais faut m'expliquer longtemps.......
claude19- 1 sat
Re: fichier gpx
En attendant qu''un possesseur de ce modèle te vienne en aide, quelques précisions pourraient être utiles.
Quand tu dis j'ai fait un tracé sur mon pc, tu l'as fait avec quoi ? Avec le logiciel Basecamp ou un logiciel en ligne ?
Ensuite .gpx c'est vague, s'agit il réellement d'un fichier de tracé que tu as préparé, ou plus vraissemblablement d'un fichier d'itineraire ?
Dans ton gps, tu n'as pas un menu Où aller, te permettant d'accéder ensuite aux différents catégories de .GPX (itinéraires, tracés, wp), de POI ou d'adresses qui sont enregistrés dedans ?
Re: fichier gpx
J'ai fais un itinéraire avec Edp-parcours , que j'ai enregistré en format GPX.
sur mon gps j'ai bien été sur " où aller" mais je n'ai pas trouvé de fichier gpx dans les différentes catégories
claude19- 1 sat
Re: fichier gpx
Ce n'est pas le nom du fichier gpx qu'il faut chercher dans les Garmin, mais le nom interne du tracé, inscrit à l'intérieur du fichier, et qui peut être différent.
Tu as peut-être aussi un menu de gestion des tracés.
Un raté dans la construction du fichier n'est pas non plus à exclure.
Fañch-29- 3 sat
Re: fichier gpx
Je ne connais pas l'application en ligne Edp-parcours, mais si le fichier est bien dans un format .gpx compatible avec le XT tu dois pouvoir retrouver l'itinéraire dans le planificateur de trajets du GPS :
(C'est en page 18 du manuel du XT au format pdf).
Le fichier est bien un itinéraire et non une trace ?
Si c'est une trace, tu peux la faire afficher à l'écran avec l'application Tracés du GPS :
( Capture d'image issue du forum anglo-saxon Adventure rider : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] )
jlan030- 6 sat
Re: fichier gpx
J'ai bien suivit les instructions de la page 18.
Mais j'ai la mention : aucun trajet disponible
J’espère seulement que j'ai bien mis mon fichier GPX au bon endroit .
voilà les manip que j'ai faite :
1/je branche mon gps sur le pc
2/je vais sur : "internal storage
3/ là j'ai différents dossiers dont un = GPX c'est là que j'ai coller mon fichier gpx
Quand j'ouvre le dossier GPX j'ai sous menus - Current et -Current Tracklog , faut-il que je le mette dans l'un deux ??
balais
- oui je suis nul mais en posant mes questions je m'instruit même à 74 balais
je n'ai pas fini d'en poser des questions , sur Basecamp ça va venir......
balais
claude19- 1 sat
Re: fichier gpx
Ta manip est correcte, mais je préfère coller le fichier gpx dans le dossier GPX de la carte microSD. Si le fichier est foireux, cela peut éviter de mettre le brin en mémoire interne du GPS (risque de plantage).
As-tu bien éteint puis redémarré le XT après l’avoir débranché du PC suite au transfert ? Au démarrage, tu dois avoir un message indiquant qu’un nouveau trajet est disponible ou quelque chose comme ça.
Ou alors, la structure du fichier gpx issue de l’application Edp-parcours n’est pas correcte ou bien c’est une trace, que tu ne peux pas retrouver dans le planificateur de trajets du GPS ?
Current.gpx et CurrentTrackLog.gpx ne sont pas des dossiers. Ce sont des fichiers utilisés par le GPS, il ne faut pas les manipuler.
jlan030- 6 sat
Re: fichier gpx
[Hors sujet, quoique...]
Je trouve ça préférable aussi.jlan030 a écrit:je préfère coller le fichier gpx dans le dossier GPX de la carte microSD
Y a pas d'âge pour s'instruire !!!claude19 a écrit:mais en posant mes questions je m'instruit même à 74 balais
Re: fichier gpx
J'ai bien fait les manip que tu indiques , c'est toujours pareil.
Je pense que cela vient de l'application EDP-parcours qui ne doit pas être compatible.
Il faut que j'essaie avec une autre application
Je n'ai pas de carte SD , je voulais savoir si une carte acheté ailleurs que chez Garmin c'est bon ou bien il faut la prendre chez eux ??
claude19- 1 sat
Re: fichier gpx
Rebonjour
En lisant en detail la page de description d'edp-parcours, je trouve cette info
05/02/2017 Export.gpx pour Garmin
L'export .gpx produit des fichiers de type gpx track. Garmin a évolué et demande des fichiers gpx track avec la mention du temps pour chaque point. Edp vous permet maintenant d'exporter des fichiers acceptés par Garmin Connect. Il faut aussi rappeler que Garmin ne propose plus la fonction de reconnaissance d'une montre Garmin sur un site autre que Garmin Connect !
Donc il s'agit d'un tracé et non d'un itinéraire. Reste ensuite à savoir si la version de .gpx fournie par ce site est compatible avec Garmin.
Tu devrais utiliser le convertisseur en ligne Gpsvisualizer pour remettre le fichier que tu as téléchargé dans un format .gpx compatible (sur une copie du fichier qui est sur ton pc).
Tu coches GPX en haut, puis tu sélectionnes le fichier sur ton pc. Et tu cliques le bouton Convert.
Un lien s'affiche sur la page qui te permet de récupérer le fichier converti et tu es sûr qu'il est dans le bponne version .gpx.
En regardant de plus près ce site, orienté rando, vélo et aplli gps pour smartphone, même s'il est facile à utiliser je ne pense pas que ce soit l'idéal pour préparer des parcours pour un modèle garmin routier récent que tu vas je suppose utiliser avec une City Navigator
Pour la sd, tu l'achètes où tu veux 16 ou 32 Go.
Re: fichier gpx
Merci à tous
J'ai résolu mon problème.
C'est simplement EDP-parcours qui ne fonctionne pas avec Garmin
Je viens d'essayer avec un autre planificateur Openrhuner et là ça marche !!
claude19- 1 sat
Re: fichier gpx
Monique a écrit:Bonjour,Je trouve ça préférable aussi.jlan030 a écrit:je préfère coller le fichier gpx dans le dossier GPX de la carte microSD
[Hors sujet, quoique...]Y a pas d'âge pour s'instruire !!!claude19 a écrit:mais en posant mes questions je m'instruit même à 74 balais
Bonsoir et merci Monique.
Je vais suivre ce conseil : mettre une carte SD
Oui il n'y a pas d'âge pour s'instruire surtout que dans ma tête j'ai toujours 20 ans , je rajeuni tous les jours (en c*nnerie)
temps que l'on a la forme il faut en profiter
claude19- 1 sat
Re: fichier gpx
Étant au fin fond de la Corrèze J'en ai commandé une sur interner que je vais recevoir demain.
Une autre question avant de faire une bêtise :
Quand j'aurai mis ma carte dans le compartiment prévu à cet effet , l' itinéraire que j'aurai enregistré sur mon PC en gpx , je le met directement sur la carte sd ou bien faut-il que je tranfert le fichier GPX du XT sur la carte sd ou bien le XT va créé un fichier ?
claude19- 1 sat
Re: fichier gpx
Avant de mettre la carte µSD dans le slot du GPS, il faut la formater en système de fichier FAT32 sur ton PC afin qu'elle soit lue par le GPS.
Puis il faut créer sur cette carte un répertoire GPX dans lequel tu viendras coller le fichier gpx de l'itinéraire, copié depuis ton PC. Si tu colles le fichier provenant de la mémoire interne du XT, pense à effacer le fichier source du XT (conflit possible quand tu vas redémarrer le GPS).
jlan030- 6 sat
Re: fichier gpx
Bonjour Jland30 ,
Merci pour tes explications , mais comme je l'ai indiqué sur mon premier message
je suis un peu une quiche en informatique , le basic ça va je m'en sort....
mais là avec les FAT32
et la suite avec les répertoires .........à créer
Je retourne voir dans le mode d'emploi PDF s'il y a des explications mais je doute ...
claude19- 1 sat
Re: fichier gpx
Le FAT32, c'est le système de fichiers par défaut des cartes SD (ainsi que des clés USB). Sauf cas particuliers, il est inutile de la reformater.jlan030 a écrit:Avant de mettre la carte µSD dans le slot du GPS, il faut la formater en système de fichier FAT32 sur ton PC afin qu'elle soit lue par le GPS..
Un répertoire GARMIN, puis un sous-répertoire GPX dans celui-ci, il me semble.Puis il faut créer sur cette carte un répertoire GPX
Fañch-29- 3 sat
Re: fichier gpx
Par contre, les microSD de plus grande capacité (64 Go, 128 Go, 256 Go, ...) sont normalement vendues exFAT, il faut donc les formater en FAT32. Pour cela, tu peux utiliser (par exemple) ce logiciel :
Oui, c'est le format par défaut pour les microSD de 32 Go maximum. Donc, si ta microSD est de 32 Go maxi, pas de formatage à effectuer.Fañch-29 a écrit:Le FAT32, c'est le système de fichiers par défaut des cartes SD (ainsi que des clés USB). Sauf cas particuliers, il est inutile de la reformater.
Re: fichier gpx
Bonjour ,
Oufff , j'ai commandé une 32 Go , je viens juste de la recevoir ,j'ai pensé que c'était suffisant pour mon emploi
donc pas de formatage.
Je l'ai mise dans mon GPS , j'ai vérifié sur mon PC , elle est bien reconnue.
Jusque là ça va.
Mais vous allez voir je comprends vite mais il faut m'expliquer loooongtemps , merci pour votre patience.
Vous m'indiquez :
"créé Un répertoire GARMIN, puis un sous-répertoire GPX dans celui-ci, il me semble."
comment on fait ?
il y a déjà sur le GPS un fichier GPX , es-ce que je peux le déplacer sur la carte SD ?
Jusque là ça va.
Vous m'indiquez :
comment on fait ?
claude19- 1 sat
Re: fichier gpx
Merci Monique
En fait c'est ultra simple
alors que je cherche des complications
claude19- 1 sat
» waypoint visible sur écran du GPS mais fichier fichier gpx correspondant vide (0Ko)
» Apparition fichier "gmapupdate.img" et Mention "fichier image endommagé" après mise à jour.
» [résolu]Générer un fichier GPX par jour au lieu d'un fichier cumulatif
» Créer un fichier GMAP ou GMAPI à partir d'un fichier OSM img sous mac OSX
» FICHIER TOPO FRANCE IMG ET FICHIER GMASUPP
