Branchement GPS sur prise USB en voiture
bonjour a tous
voila je possède un GPS Garmin , drive smart 61 LMT -s !
je voudrais installé dans mon véhicule une prise USB ,
pour supprimé la prise allume cigare , alors je voudrais savoir si il insiste un cordon spécial avec prise USB et petite pour connecté le GPS pour voir lire les cartes brancher sur prise USB , ( ou l'acheter)
j'ai bien brancher le GPS avec un cordon sur la prise sur USB mes cartes ne reste pas il s'éteint !
voila
ras le bol d'avoir + d'un mètre de câble sur la console et cette grosse prise allume cigare !
dans ma clio3 !
Merci pour vos réponses Cdt louis 14
voila
dans ma clio3 !
louis 14- 1 sat
Re: Branchement GPS sur prise USB en voiture
Je ne sais pas si j'ai bien compris ce que tu recherches, tu veux trouver un càble d'alimentation spécial à brancher sur une usb installée sur la console media de ta voiture ?
Mais je vois que sur le support Garmin, il est précisé qu'un branchement via le câble usb ne peut pas convenir pour faire fonctionner et recharger simultanément la batterie de ce modèle. Ce qui peut peut être expliquer qu'il s'éteint rapidement.
goti73- Team Forum
salut goti73
merci pour la reponse je cherche une prise USB pour brancher mon Garmin
et supprimer celle allume cigare trop encombrante , j'ai bien essayer la prise double USB mais les cartes ne tienne pas cela s'éteint au bout de 10 secondes , il doit bien y avoir des prises USB qui débite plus de W (7/
se que je cherche ses pouvoir rouler avec mon GPS voir mon itinéraire sur prise USB ,
pour les voiture qui l'ont d'origine le GPS non pas cette grosse prise cigare !! (impossible de télép a Garmin le répondeur me dis 1h d'attente )
alors si quelqu'un a une solution je suis preneur --- Cdt louis14
louis 14- 1 sat
Je n'ai pas forcément de solution pour la Clio mais je fais part de ma petite expérience.
du porteur de la voiture je ne peux pas l'utiliser, sur une prise USB du Camping-car, branchée directement sur la batterie auxiliaire du véhicule, le GPS fonctionne normalement. (Je viens d'aller revérifier suite à la lecture de ce sujet).
En roulant j'utilise le câble allume cigare, par contre il m'est arrivé d'utiliser cette prise USB à l'arrêt du véhicule pour préparer des itinéraires sur le planificateur de trajet.
Voici le type de prise encastrable que j'ai monté pour recharger mes appareils dans le CC :
Il n'est pas certain que ce soit un problème de câble (même si tous ne conviennent pas), c'est plutôt un problème de prise USB, j'ai observé avec mon Garmin Camper en utilisant le même câble (celui que j'utilise normalement pour connecter le GPS au PC) que son comportement est différent suivant la prise USB utilisée. Branché sur l'ordinateur ou sur la console médiasavoir si il insiste un cordon spécial …
j'ai bien brancher le GPS avec un cordon sur la prise USB mes cartes ne reste pas il s'éteint !
Dernière édition par jpedro le Mar 23 Fév 2021 - 8:09, édité 2 fois (Raison : correction pour l'USB des consoles multi média CC et voiture)
jpedro- Team Forum
merci Pedro
je viens de commander la même sur eBay ,je l'attend , en espérant que ca marche , ses une grosse m*** cette prise allume cigare ; trop grosse et 1m de câble sur la console de la clio3 ,ses pas la cabine d'un camion
louis 14- 1 sat
PS
tu roule avec cette prise brancher pour voir ton itinéraires et tu reste toujours connecté , j'espère pas l'avoir acheter pour rien
louis 14- 1 sat
Non, je l'avais dit ci-dessus, en roulant j'utilise le câble allume cigare branché sur le tableau de bord, ma prise USB est loin à l'intérieur du camping-car (plus de 3m du pare-brise) mais branché sur l'USB mon GPS reste opérationnel, je l'utilise pour préparer des itinéraires sur le planificateur (à l'arrêt la prise allume cigare n'est pas alimentée).
Ton problème sera de relier ta prise à la batterie de la Clio. (prévoir un fusible).
jpedro- Team Forum
bon j'ai brancher la prise USB et ses pareil la carte s'affiche en roulant puis peut apres il se déconnecte , je suis donc obliger de mettre la prise allume cigare pour qu'il marche , bon sang j'ai envoyer un mail a Garmin et il mon répondu qu'il me donnerai une reponse dans 3 semaines (sa ses du rapide)
je comprend pas qu'il n'y a aucune prise USB pour brancher un GPS
Cdt louis14
Cdt louis14
louis 14- 1 sat
Je trouve malgré tout curieux que ça ne fonctionne pas.
Si le voltage délivré est forcément de 5V, l'intensité n'est peut-être pas suffisante: là où la prise allume-cigares fonctionne sous 12V et si le port USB est limité à 1-1,5A, pour obtenir l'équivalent soit une puissance de 12 à 18W, il nous faut avec 5V une intensité du dispositif de 2,4 à 3,6A, autant que je sache certains sont même vendus pour 4,8A.
Pour avoir plus, il faut un port et un câble USB C, et il n'y en a pas du côté du GPS.
Quel est l'ampérage du convertisseur qui a été acheté?
A la marge, la qualité du câble USB entre aussi en compte, il doit notamment autant que possible être court et "épais".
brucine- 4 sat
salut brucine
comme je dis avec le câble allume cigare sa marche très bien ,mais des que je branche l'adaptateur USB dans l'allume cigare ,sa se mais en route et s'éteint quelque secondes plu tard ,les cartes ne reste pas affiché, je pense qu'il faudrait comme du dit 5V et 4,8A mais ou trouvé ca , na tu pas quelle sites sous la main ! Cdt louis14
ps
1A ET 2,1A ma prise
ps
1A ET 2,1A ma prise
louis 14- 1 sat
Comme déjà indiqué de maintes fois, ce n'est pas une histoire d'ampérage mais de configuation de la prise mini/micro USB.
Il doit y avoir soit un court circuit soit une résistance de 20 kOhm maximum entre les pins 4 et 5 de celle ci sinon le GPS se met en mode MTP/dialogue avec PC/Mac.
Je ferai un petit dessin ce soir...
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Comme je l'ai déjà écrit sur GPS Diffusion, , la résistance de 22kOhm met le signal sur la pin 4 de la prise mini USB à un "zéro logique" dont la valeur "analogique" peut surement monter à 1 ou 2 V
si pin 4=0 (logique) (inferieur à 1 ou 2v) alors charge batterie et mode navigation
si pin 4=1 (5V ou > 3V) alors mode synchronisation PC
Comme la pin 4 du Nuvi est surement relié au 1 logique (5V) via un pull up (resistance) , il faut mettre une résistance assez faible
pour forcer la valeur à un zéro logique car on va creer un pont diviseur.
En résumé, n'importe quelle valeur entre 0 et 22k fera l'affaire.
Jamas- Team Forum
RE jamas
oui un petit schema pour mieux cerné le problème !
mais au temp dire que les électronique et moi ont ne sentent pas ,
j'achète le matos et je t'envois le tout
OK !
Cdt louis14
Cdt louis14
louis 14- 1 sat
A la demande générale
voici le petit dessin tant attendu
Jamas- Team Forum
En complément de mon post du 18 février 12h55 :
Chez moi, je n'ai pas d'explication et je ne comprends pas (il y a une raison, je n'en doute pas mais laquelle ?) avec le même GPS (Camper 660) et le même câble (origine Garmin) j'observe deux comportements différents.
Sur la voiture prise USB (Apple CarPlay) :
C'est conforme au shéma ci-dessus donc logique.
Dans le Camping-car (prise USB reliée à la batterie auxiliaire) :
GPS fonctionnel en mode navigation sans limitation de durée alors que logiquement ce ne devrait pas être le cas.
Même résultat en utilisant un autre câble Garmin, très court et tout simple livré avec le Camper. Sur les images il s'agit d'un câble Garmin assez long, provenant d'un ancien Nüvi 765
Effectivement et contrairement à ce que j'avais imaginé ce n'est pas un problème d'intensité, James a raison, dans le CC le GPS fonctionne sur une prise USB 5V 1A l'explication est donc ailleurs. (j'ai supprimé mon post du 22/02)
jpedro- Team Forum
CC le GPS fonctionne sur une prise USB 5V 1A !
alors pourquoi chez moi sa marche pas sur une prise usb double 1A-2,1A
brancher sur les fil de l'allume cigare !!
le schéma de jamas et super mais comment et a quel endroit mettre la diode
louis 14- 1 sat
Jamas n'a pas parlé de diode mais d'une résistance de 18 kΩa quel endroit mettre la diode
Je ne sais pas mais la première différence est que tu t'es branché sur le circuit électrique de la voiture et moi, dans le CC le branchement est fait directement sur une batterie extérieure au circuit électrique du véhicule (mon premier message). Ceci dit je n'explique pas pourquoi ça fonctionne, je ne fais que le constater. J'aimerais bien que quelqu'un puisse reproduire la "chose"pourquoi chez moi sa marche pas sur une prise usb double 1A-2,1A
jpedro- Team Forum
Pour ceux qui ont 2 mains gauches, schéma de montage illustré (en roastbeef):
On peut aussi avoir tellement de mains gauches qu'on ne souhaite pas investir dans un fer à souder qui coûtera plus cher que le câble.
Certains fabricants vendaient historiquement le câble tout fait:
On doit en trouver ailleurs en gogolisant quelque chose du style: "5 pin garmin modified nuvi usb powering cable"
comme par exemple ici:
brucine- 4 sat
salut brucine
j'ai pas demain gauche mais l'électronique et moi ont n'est pas copain ,
donc peu tu svp me dire le quel lien pour commander un câble USB pour
mon Drive smart 61 LMT-S et pouvoir lire la carte routière tout en roulant !
je te remercie pour t'on aide
Cdt louis 14
Cdt louis 14
louis 14- 1 sat
Tu ne veux pas que je vienne te moucher le nez, pendant qu'on y est?
Je ne suis pas intéressé par l'article, je n'ai fureté que par curiosité et je n'ai pas retenu un lien en particulier, il y en a plusieurs (dont un que j'ai indiqué dans mon message précédent).
Comme je suis un gentil garçon, je t'avais même fourni les mots clés pour chercher, on peut en rajouter une couche, du style "cable usb charge garmin nuvi" ou "usb power cord garmin nuvi" ou "charge GPS USB A mini USB B 5 pins" ou ce qu'on voudra, à chaque fois on tombe sur son bonheur dans la 1ère page
Le mot "nuvi" n'est pas primordial mais permet de filtrer le nombre de pages, dans l'absolu, le nom du câble, on s'en tape du moment que chacun des embouts a le bon format et qu'il est bien spécifié "charge" (et pas uniquement "data" ou "synchronisation") puisque l'on ne peut obtenir la spécification en question qu'en shuntant les fameux pins 4 et 5.
brucine- 4 sat
salut ----( non je suis assez grand pour me mouchez le nez )
je ne vois pas pourquoi tu te vexe comme ca , comme tu dis tu n'est pas intéressé par l' article et que tu et venu par curiosité ,désolé ont ne peu pas le savoir ,
et comme j'ai pu voir dans tes réponses que je croyez que tu été très connaisseur en la matière ses pour ca que je t'ai demandé un conseil , et non une réprimande de ta part !!! tout le monde ne peu pas être a ta hauteur , Cdt
Dernière édition par jpedro le Jeu 25 Fév 2021 - 12:54, édité 1 fois (Raison : Suppression de la citation du post juste au dessus !)
louis 14- 1 sat
Il est inutile de citer intégralement le message qui précède, cela n'apporte rien et alourdit le forum.
Pour répondre il est préférable de ne pas utiliser "citer" mais plutôt la fenêtre réponse rapide, juste au dessous.
Merci.
Merci.
jpedro- Team Forum
salut jpedro
bon on ne va pas citer --citer ok ( Hors sujet )
pour dire je n'apprécie pas la reponse Mr Brucine , le forum et pour porté de l'aide a des gens comme moi qui ne sont pas doué en électronique et non pour se foutre d'eux !!
louis 14- 1 sat
Il me semble que, alors même que j'ai dit que je n'étais pas concerné par le sujet, je t'ai fourni précédemment un lien (et les mots clés pour en trouver plein d'autres).
Les appréciations avec qui disent que ça fonctionne, notamment et y compris avec un Drive Smart 61.
Avant que tu continues à brailler, il n'y a évidemment pas dans ce type de câble une antenne trafic comme sur l'allume-cigares, et il ne convient en principe pas non plus pour la "synchronisation data" sur un PC.
Ma grand-mère disait "faites du bien à un âne, il vous mordra".
brucine- 4 sat
