[forerunner XT310] changement paramètres plus possible
j'ai depuis quelques semaines un gros problème avec ma montre GPS : plus moyen de changer les paramètres, vu que quand j'appuie sur le bouton "mode" (à gauche, en bas) au lieu d'avoir le menu habituel pour changer les paramètres, j'ai directement "changer de sport" et si j'en sélectionne un, ça revient directement à l'écran normal GPS (je possède cette montre depuis 2015, et ça ne fait que quelques semaines que j'ai ça).
Puis-je faire quelque chose, ou il n'y a que le SAV de Garmin qui pourra intervenir ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
laurentsc- 1 sat
Re: [forerunner XT310] changement paramètres plus possible
Merci pour te réponse.
Avant de le faire, j'ai quelques questions ; voici les instructions :
1 Power Forerunner off
2 Press and hold Enter and Mode buttons
3 Press and release Power button
4 Press and release Lap/Reset (watch will power off)
5 Wait 3 seconds
6 Release Enter and Mode
Si je comprends bien, étape 2, il faut appuyer sur les boutons enter et mode et les laisser appuyés jusqu'à l'étape 6. Donc pour les étapes 3 à 5, il faut une 3e main (sachant que l'étape 2 va déjà en occuper 2). Je pense ne pas avoir tout compris ; tu peux me corriger ?
Supposons que je fasse une fausse manip, qu'est-ce que je risque ?
5 Wait 3 seconds
laurentsc- 1 sat
Disons que là ne connaissant pas le modèle, je ne peux pas te repondre sur la praticabilité de la méthode.
D'une façon générale quand on a un problème de blocage avec un gps garmin, on essaie en général d'abord de le résoudre avec un master reset. Et si tu n'y arrives pas à priori ça ne fait rien.
J'ai trouvé aussi la méthode expliqué sur plusieurs forums, dont par exemple sur kikourou ici
Chaque fois on précise bien qu'il faut maintenir les 2 boutons du départ enfoncés jusqu'a la fin. Peut être en utilusant les 2 index pour les 2 boutons du départ et les pouces pour les etapes 3 ,4 et 5.
Mais si tu as peur de faire une bêtise, tu peux aussi commencer par un hard reset simple, au cas où un fichier serait à l'origine.
Tu peux aussi chercher sur internet si tu ne trouves pas une video qui montrerait la méthode.
goti73- Team Forum
Ma femme le fera demain matin (Moi, je n'ai que 2 mains gauches...)(si je le faisais, fausse manip quasi assurée
laurentsc- 1 sat
j'ai enfin pu faire le hard reset...Résultat : pire qu'avant, car avant, même si je pouvais plus changer les paramètres, au moins, je pouvais lancer le GPS, mais plus maintenant
et j'ai recommencé une fois. Pas mieux. Il ne me reste plus qu'à jeter mon GPS, non ?
laurentsc- 1 sat
