extension d'itinéraire difficulté
Qui pourrait me donner un petit coup de main SVP ?
J'essaie sur BC de faire des extension de tracés pour mes parcours VTT en vain....
Je créé par exemple 2 itinéraires à partir de 2 traces que j'essaie de relier pour n'en faire qu'un. Lorsque je veux joindre les 2 itinéraires sélectionnés, le nouvel itinéraire me ramène au départ du 1er itinéraire. En fait je n'arrive pas à relier mon extension. J'ai essayé avec des WP mais c'est aussi la même galère.
Merci de me guider
Merci de me guider
titoune30- 0 sat
Re: extension d'itinéraire difficulté
Cela a déjà été fait ! je dois avoir la comprenette difficile alors!
titoune30- 0 sat
Je ne comprends pas bien quand tu dis le nouvel itinéraire me ramène au départ du premier ?
Attention, le point de départ du second itinéraire doit correspondre exactement au point d'arrivée du premier, si tu veux pouvoir utiliser l'option Joindre les itinéraires sélectionnés.
Autre problème éventuel, si tes 2 itinéraires se recoupent, ça ne se passe en géneral pas très bien.
Le problème en mode itinéraire, c'est qu'une fois la fusion faite, BC risque de recalculer un nouvel itinéraire en fonction des paramètres de définitions d'itinéraires.
A mon avis, ce serait plus simple de joindre les deux tracés d'origine (sous réserve que le point de départ du second coincide avec le point d'arrivée du premier), puis ensuite de transformer le tracé résultant en itinéraire.
Essaye de jouer sur les paramètres de contournement de routes ou d'éléments dans l'onglet "Options d'itinéraire" de l'éditeur du nouvel itinéraire.titoune30 a écrit:En fait je n'arrive pas à relier mon extension.
Ce n'est pas obligatoire, pour la jonction d'itinéraires n'ayant pas ces points en commun BaseCamp va créer un tronçon d'itinéraire entre le point d'arrivée du premier trajet et le point de départ du second trajet.goti73 a écrit:Attention, le point de départ du second itinéraire doit correspondre exactement au point d'arrivée du premier, si tu veux pouvoir utiliser l'option Joindre les itinéraires sélectionnés.
jlan030- 6 sat
Merci à vous deux pour vos réponses et indications utiles .
J'ai trouvé aussi hier soir un tuto (Actu du vtt GPS) qui expliquait comment sur BC effectuer un "copier/coller" d'une trace dans une autre en allant dans l'index des propriétés de la trace où l'on va "coller" tous les index de la seconde trace à partir d'un point donné que l'on a choisi sur la première. Cette solution est aussi intéressante pour relier à l'endroit de la trace choisi.
Encore merci
Encore merci
titoune30- 0 sat
Dans son message d'hier, goti73 te suggérait effectivement d'utiliser plutôt les traces pour joindre plusieurs tracés car la jonction d'itinéraires est quelque peu délicate dans la mesure où les paramètres de calcul et de définition d'itinéraire de BaseCamp interviennent pour la détermination du nouveau itinéraire.
Dans le site que tu évoques, regarde le tutoriel "Garmin BaseCamp / Topo France V3 - Tutoriel 3". L'auteur montre une méthode plus simple, que celle que tu cites, avec les outils de modification des tracés de BaseCamp. Cela évite de manipuler des sélections de points de tracés dans l'index "Propriétés" de l'éditeur de tracés.
Avec ces outils, il est plus facile de joindre des traces qui n'ont pas de points en commun, comme par exemple la jonction du point d'arrivée du premier tracé avec le point de départ du second tracé en utilisant l'outil d'insertion de traces.
jlan030- 6 sat
Très bien ! Je te remercie pour ton conseil.
cordialement
Titoune30
cordialement
Titoune30
titoune30- 0 sat
Il s'agit dans ce cas, non pas d'ajouter un second tracé à la suite d'un premier, mais plutôt d' insérer un tracé au milieu d'un autre.titoune30 a écrit:J'ai trouvé aussi hier soir un tuto (Actu du vtt GPS) qui expliquait comment sur BC effectuer un "copier/coller" d'une trace dans une autre en allant dans l'index des propriétés de la trace où l'on va "coller" tous les index de la seconde trace à partir d'un point donné que l'on a choisi sur la première. Cette solution est aussi intéressante pour relier à l'endroit de la trace choisi.
La methode proposée est quand même très artisanale.
Dans Basecamp, tu as des outils d'édition qui te permettent de supprimer des points, de couper un tracé en deux ou de rajouter des points.
» Extension carte mémoire SD
» CN europe NT 2011.40 quelle extension sur mon nüvi 1340T
» convertir un fichier avec extension IGN (généré par IGN Rando)
» Risque d'altération des fichiers MapSource (extension GDB) lors d'une restauration système
» difficulté enregistrement carte
