[résolu]Connexion entre Basecamp et Zumo XT
Sorcière Monique GPS :: GPS :: Routiers :: zūmo et BMW Navigator :: Zumo XT
bonjour a tous
depuis quelques jours impossible de me connecter
basecamp et XT
des message d erreur apparaissent lors de la connections
1 probleme de communication avec zumo XT
une erreur est survenue lors de la lecture du ou des fichiers suivants
gpx/current.gpx
2 erreur
probleme de communication avec le peripherique garmin
eric
basecamp et XT
gpx/current.gpx
2 erreur
eric
sity- 2 sat
Re: [résolu]Connexion entre Basecamp et Zumo XT
Essaies de
- vider les dossiers de caches de basecamp sur ton pc.
DSous Windows, tu vas dans Rechercher et tu tapes la commande
%userprofile%\AppData\Local\Garmin\Basecamp
L'explorateur s'ouvre et tu vois la liste des dossiers de cache. Tu ne te poses pas de questions et tu supprimes tous les fichiers qui sont dans les 4 sous dossiers ProductDataCache, DeviceCache, CardProductCache et Tile Cache.
- puis brancher le gps sur le pc et supprimer le fichier current.gpx du gps qui semble être à l'origine du problème, depuis l'explorateur windows (fais en une copie sur ton pc s'il contient des données que tu veux éventuellement le conserver
Ensuite tu relances basecamp, il faudra attendre que les cartes se rechargent.
Essaies de
Ayant aussi ces erreurs, j'ai appliqué la procédure et les messages d'erreur ont disparu.
Merci beaucoup à goti73
communicator- 4 sat
j ai fais la procedure plus de messages d erreur
j arrive a recharger des parcours
eric
eric
sity- 2 sat
» Connexion entre le Dakota et BaseCamp Résolu
» Connexion visiblement impossible entre le scala rider FM et mon zumo 350 lm... (Résolu)
» URGENT : connexion entre pc et Zumo 660 impossible.... HELP
» Connexion bluetooth entre zumo 210 et nokia E72 impossible
» Connexion entre Base Camp 4.5.2 et mon Zümo 340 impossible depuis la m-à-j vers Windows 10
