suite achat cartographie
Sorcière Monique GPS :: GPS :: Sport :: Cycle (Edge) :: Edge depuis la gamme 2020 (130+/530/540/630/840/1030+/1040/Explore2)
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: suite achat cartographie
Donc s'il est vierge de position, ton gps ne capte pas les satellites, donc il ne fonctionne pas. Il s'allume et est reconnu par ton pc en temps que mémoire de stockage, c'est tout.
Essaies un master reset, c'est bien expliqué pour les edge sur ce tuto Actu du vtt à suivre à la lettre.
Et puis, indépendamment du gps, recommences ce que le sav Garmin t'a dit de faire, et fait le correctement, sans adapter à ton idée.
Tu prends une clé usb formatée en fat 32 de capacité suffisante puisque tu dois télecharger 9 Go de fichiers.
Tu la branches sur ton pc et tu crées dessus un dossier que tu appelles Garmin.
Dans ce dossier tu recopies le fichier garmindevice.xml qui est sur ton gps.
Ensuite tu lances Garmin express et tu retelecharges ta carte.
Ensuite tu nous donnes une copie d'écran des fichiers qui sont sur la clé et on te dira quoi faire.
Si tu l'as déjà, fait donnes le contenu precis du dossier Garmin télechargé sur ta clé puis copié sur ta microsd.
Si tu lances basecamp avec la clé usb branchée les cartes télechargées doivent s'afficher.
vais potasser cela et suivre le mode opératoire que tu m'a décris ...
PS/ quand je dis qu'il est vierge /écran blanc , c'est une métaphore en quelque somme ...les satelites sont biens captés ! c'est comme si j'étais au milieu de rien ... pas de route , de noms , etc... seul le compas indique le nord .
vais lacher pour ce soir , ai passé deux jours dessus et je commence à saturer .... je ne pense pas qu'il soit planté "costaud" , juste la config qui est dans les choux ... le software est a l'ouest mais en firmware , tout semble ok puisque reconnu par pc , par GE , etc..
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] : merci pour le lien , vais tenter de télécharger cela ...
merci de ton aide ...
philippe71- 1 sat
Tu avais aussi oublié ton nom d'utilisateur pour te connecter au forum ? Ça ne s'arrange pas on dirait !!!impossible de me loguer sur ton site ...
impossible de créer un compte ...
ça bloque au niveau de "username" ... libre au départ puis quand je valide tout , cela me dit que le "username" n'est pas bon ...
PS : Ta copie d'écran de ce matin est inutile, elle confirme juste que tu n'as aucune carte sur ton GPS.
Je pense qu'on a bien compris que ta carte ne s'affiche pas. Mais ça ne sert à rien de contempler ton écran blanc lorsque tu est dans le menu carte, ni de faire des analyses personnelles hasardeuses sur des éventuels problème de config ou autre. Pour les questions de config, il suffit que tu lises le manuel et que tu paramètres convenablement ton gps en particulier ceux qui concernent l'affichage de la carte qu'il faut bien sûr activer.
Il faudrait aussi que tu fasses uniquement ce qu'on te dit et pas adapter à ta méthode.
Un edge touring, ce n'est ni un gps routier ni un modèle outdoor, c'est un compteur équipé d'une puce gps et qui possède un slot sd, et dont la capacité de la mémoire interne est de 109 Mo. Impossible donc de rajouter quelquechose dedans, si on veut pouvoir utiliser le gps, il faut laisser les 100Mo dispos.
Il était donc vendu avec une microsd integrée de 8 Go indispensable à son fonctionnement . Mais la microsd c'est juste une extension de mémoire. Elle contenait d'origine dans un répertoire Garmin la "carte de base du gps", à savoir une cartographie europe peu détaillée (sous forme de 2x3 fichiers).
Garmin conseillait donc de remplacer la microsd d'origine par une 16 Go ce qui permettait de faire la maj de la version la cycle map d'origine et d'ajouter une carte Topo détaillée (vendue en option bien sûr) et si nécessaire de remplacer . Je parle au passé car ce modèle n'est plus commercialisé.
Il suffit donc d'acquérir une simple microsd classique de 16 Go et de recopier dessus le dossier Garmin de la microsd d'origine, puis de l'insérer dans le gps et de lancer la mise à jour de la carte via Garmin express.
Ensuite dans un deuxième temps, on pourra ajouter la carte Topo (achetée et téléchargée sur le site garmin ou téléchargée sur un site osm) dans ce dossier Garmin.
C'est simple quand même et surtout il ne faut pas des heures pour le faire, même en étant novice.
Le problème c'est que si pour une raison ou une autre, le gps n'a plus accès en lecture à la microsd, c'est facile à comprendre qu'il sera impossible d'afficher une carte dans le gps et que l'écran sera désespérément blanc.
Il faudrait peut être déjà commencer par essayer avec une autre microsd. Les gps garmin ne sont pas friants de microsd hightech.
Maintenant si tu as acheté et téléchargé (inutilement à mon avis) une nouvelle cycle map, il faut supprimer les fichiers de l'ancienne version sur la microsd, sinon tu n'afficheras jamais la nouvelle.
Reste encore à savoir qu'est ce qui a été réellement téléchargé à propos de cette carte achetée, comme fichiers, sur le site Garmin puisque mes questions à ce sujet sont toujours sans réponse.
PS Il est bien sûr possible d'y installer une carte topo osm, un tutoriel accessible à tous pour installer une freizeitkarte sur la microsd d'un edge, mais uniquement après être certain que ta cycle map s'affiche.
Post clos
Ai trouvé sur forum vtt de l'aide grâce à un membre qui m'a expliqué pas à pas
Tout est ok et fonctionnel !
Ai plusieurs fonds de cartes également !
PS/ ce que vous me disiez de faire n'a pas fonctionné
philippe71- 1 sat
Dans ce cas, tu pourrais nous expliquer ce qu'il t'a dit de faire, ça pourra servir à d'autres...
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Inscription impossible sur le site de Garmin suite achat nûvi1490T
» Perte de la langue Française suite maj cartographie
» Besoin de Conseils suite achat un GPSmap 64s [pigé! on trouve tout avec la fonction recherche]
» nüvi2460LMT - Message au démarrage "Plus de cartographie" suite a une MAJ Express 2013.40
» Résolu Problèmes suite au chargement de la cartographie 2014 10 sur un Zumo 660
Page 2 sur 2
