Garmin Express ne me propose pas la mise à jour 2022.20 sur Camper 760 LMT-D
+3
solo
PAPY D 16
7 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Toujours pas de proposition des cartes NTU 2022.20 sur mon 760 LMT-D ?
Sur mon ancien 560 lmt ,pas de problème,les cartes me sont bien proposées ?
Garmin Express est à jour version : 7.10.00 ,rien ne met proposé,"" vous êtes à jour version :5,60 ""
Une idée,es ce que quelqu'un a rencontré ce problème ?
D'avance merci
[EDIT de Monique : titre complété avec "sur Camper 760 LMT-D" et sujet verrouillé (devenu trop long/sans solution apparente)
D'avance merci
PAPY D 16- 3 sat
Re: Garmin Express ne me propose pas la mise à jour 2022.20 sur Camper 760 LMT-D
PAPY D 16 a écrit:Bonsoir
D'avance merci
Bonsoir j'ai le même probleme que toi
quand j'aurais un moment j'appelle Garmin France .
@ Monique fait l'essai cela ne marche pas .
solo- 4 sat
Bonsoir Monique
J'ai lu cette article,mais je n'ai pas supprimé de cartes?
Bon,si pas de solutions pour l'instant,je vais attendre peut-être que d'autres membres possédant un 760 LMT-D
se manifestent
Bonne soirée ,et merci.
se manifestent
PAPY D 16- 3 sat
@ solo
merci pour ta réponse,je vais surveiller ta réponse si tu appels Garmin.
PAPY D 16- 3 sat
Bonjour Papy D 16 et solo,
Si vous avez une clé USB il faudrait faire la chose suivante :
Prendre une clé USB de 16 ou 32 Go formatée ou reformatée en Fat 32 (donc vide)
Sur cette clé créer un dossier Garmin et un dossier Map
Récupérer le fichier GarminDevice.xml qui se trouve dans le dossier Garmin de la mémoire interne du Camper 760 et en mettre une copie dans le dossier Garmin de la clé USB. (garder le nom exact)
Déconnecter le GPS et la clé USB du PC
Lancer Garmin Express et supprimer cet appareil (le Camper) de la liste d'accueil de GE :
Ensuite connecter la clé au PC et l'ajouter à la liste de Garmin Express (en fait c'est ton Camper) en cliquant sur le bouton "Ajouter un appareil"
● Si tout se passe bien Garmin Express devrait proposer une mise à jour du logiciel et de la carte.
Ensuite il va créer un dossier .system (caché) sur la clé USB puis mettre à jour la cartographie sur la clé.
Ensuite, soit récupérer les fichiers de la clé pour les placer en mémoire interne et sur la SD du Camper, soit refaire une installation directe sur le GPS.
[EDIT] Suite au message de Papy ci dessous j'ai modifié mon explication, que ce soit plus clair.
Garmin a écrit:Suppression d'appareils de votre liste
Si vous ne souhaitez plus qu'un appareil apparaisse dans votre liste Garmin
Express sur l'écran d'accueil, vous pouvez le supprimer. Depuis l'écran d'accueil,
cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'appareil que vous souhaitez
supprimer. Choisissez ensuite Supprimer d'Express dans le menu.
Dernière édition par jpedro le Jeu 18 Nov 2021 - 8:28, édité 2 fois (Raison : réécriture de la procédure pour plus de clarté)
jpedro- *
Suite.
Je viens de faire un test. Jusqu'à aujourd'hui, sur Mac je faisais cette manipulation avec une image disque, sur un PC c'était plus délicat à expliquer.
Avec une clé USB c'est très simple à faire.
Je n'avais qu'une clé de 8 Go disponible : Garmin Express ne pouvait donc pas y mettre l'Europe entière et m'a proposé l'Europe de l'ouest ce qui est déjà bien.
Voilà le résultat :
Garmin Express a créé un dossier .system complet et aussi un dossier POI, pour l'Europe de l'ouest tout rentre en mémoire interne, sur les 8 Go il reste environ 900 Mo de libre. Le fichier gmapprom.img fait 3,75 Go
Pour l'Europe entière, le Nord devrait être dans .system (gmapprom.img) et le sud dans Map.
Voilà le résultat :
jpedro- *
Bonjour et merci pour toutes ces explications.
Donc,j'ai fait mot à mot votre manipulation,sur une clé USB de 16 GO et suivit votre procédure
et ceux répété plusieurs fois ( 4 fois ) sans succès ?
Rien ni fait,cela me dit toujours que je suis à jour avec la version : 5,60
je suis sous windo 10
Je suis repartis de zéro et toujours rien ?
Bonne journée
Bonne journée
PAPY D 16- 3 sat
Ok tu n'as pas du bien procéder, il faut supprimer le Camper de la liste d'accueil de Garmin Express (Garmin Express a gardé en cache les données de ton GPS) donc :
Il ne faut pas connecter le GPS au PC et supprimer ce modèle de la liste:
Ensuite tu ajoutes à la liste ta clé (en fait c'est ton Camper), connecter la clé et cliquer sur le bouton "Ajouter un appareil"
[EDIT] J'ai un peu modifié mon message précédent, que ce soit plus clair.
jpedro- *
J'ai déplacé les messages concernant ce problème pour créer ce sujet.
Suite au message de PAPY D 16 j'ai complété mon premier message, j'espère que ce sera plus clair.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] : Merci, ce sera mieux ainsi. Tu as du faire le déplacement pendant que je modifiais mon message il y a donc eu des surprises
Je pense que maintenant c'est bon.
jpedro- *
Merci pour le déplacement du probleme .
solo- 4 sat
après un appel téléphonique
voici leur réponse
pas de mise à jour pour ce modèle , il faut attendre car cela se fait automatiquement .
voici leur réponse
solo- 4 sat
Réponse étrange, je ne vois pas pourquoi le CAMPER 760 ferait exception. Mon Camper 660 a été mis à jour sans aucun problème.
Vérification faite, c'est faux ! Tu es tombé sur un incompétent..
Voir ce sujet pour un Camper 760 mis à jour :
Tu as essayé la procédure que j'ai donné ce matin ? Elle fonctionne bien pour un Camper 760, c'est celle qui a été donné par un conseillé du SAV Garmin dans le sujet du lien ci-dessus.
jpedro- *
j'ai fait plusieurs fois toujours pareil
solo- 4 sat
Sur ta copie d'écran c'est ton vrai Camper 760 que l'on voit ou ta clé USB connectée (comme expliqué par Gertorude et jpedro)
Quelle version de Garmin Express utilises-tu ?
Plus haut, jpedro a écrit:Voir ce sujet pour un Camper 760 mis à jour :
Garmin express version 5.6
Il faudrait le mettre à jour, celui-la date de plusieurs années, autour de 4 ou 5, à l'époque la carte de l'Europe était peut-être encore en un seul fichier.
On en est à la version 7.10
jpedro- *
Je suppose que "5.60" c'est la version du software du Camper 760.
Monique a écrit:Je suppose que "5.60" c'est la version du software du Camper 760.
je pense aussi ??
solo- 4 sat
Bonsoir,je reviens sur la mise à jour du 760
voilà,ma manipulation en images
Je connecte la clé USB
Et il me remet le 760
Je choisis ma clé USB
Et voilà,manipulation faite de A à Z ,et toujours pas de carte ,et donc à jour
Bonne soirée
Bonne soirée
PAPY D 16- 3 sat
Je crois qu'il faut aussi s’identifier dans dans outils et contenu puis dans acheté se connecter. c'est ce qu'ils m'avaient demandé. T'enlèves la clé puis tu la rebranches.
Gertorude- 1 sat
» Mise à jour cartographique NTU 2022-10
» mise à jour garmin 760 camper
» mise à jour de Garmin Express 7.4.1
» Problème de mise à jour garmin nuvi 2545 lm sur garmin express
» Garmin Express ou une mauvaise nouvelle pour nos installations de cartographies routières sur nos ordinateurs
Page 1 sur 4
