Zumo XT sensibilité de l'écran avec la pluie
Sorcière Monique GPS :: GPS :: Routiers :: zūmo et BMW Navigator :: Zumo XT
[EDIT de Monique : Ces messages étaient postés initialement [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].]
Quelqu'un a t il déjà rencontré des problèmes de sensibilité de l'écran avec la pluie
A faible vitesse, l'eau accumulée sur l'écran perturbe l'affichage et declanche l'affichage des menus ou option, comme si on appuyait dessus avec le doigt
Est il possible de régler la sensibilité de l'écran ou de verrouiller l'écran ?
olecoq- 1 sat
Re: Zumo XT sensibilité de l'écran avec la pluie
Pas de réglage de sensibilité du tactile et voir peut être dans "Paramètres" puis "Navigation" puis "Mode restreint" (permet de désactiver toutes les fonctions qui requièrent l'attention du conducteur).
trumftager- 5 sat
Je vais tester
Autre question, j'ai perdu l'historique de mes itinéraires
Il me reste 3 jours sur 11, j'avais pris soin de tout effacer pour vider la mémoire et faire de la place avant de partir
Une idée ?
Une idée ?
olecoq- 1 sat
Oui ! mon zumo XT devient fou sous la pluie ou sous la neige, des appuis "fantômes" cliquent sur tout l'écran et donc le guidage deviens impossible car il rentre dans les sous menus d'option.
j'ai fait une fois une sortie sous la neige/grésil/grêle/pluie avec un collègue en T7, son Zumo était en position semi vertical protégé par la bulle moto.... et bien lui n'avait aucun soucis, tandis que moi sur ma 701 avec le Zumo quasi a plat sans protection, le GPS était complètement fou.
en fouillant sur les communautés anglophone il ya d'autre personne qui se plaignent de cette énorme soucis.
La seule solution que j'avais en tête était de faire une protection d'écran en bâche épaisse transparente...la misère pour un Garmin a ce prix la
rhonalpin- 0 sat
Je comprend ton indignation mais il existe aussi des housses spécialisée pour recevoir les gps et qui seraient plus fonctionnelles qu'un bout de bâche. As-tu la possibilité de "redresser" ton GPS pour diminuer sa sensibilité au phénomène?
trumftager- 5 sat
» Zumo XT fou sous la pluie - désactiver tactile ?
» Installer la carte de mon ZUMO 390 sur mon PC avec Garmin Express 4.1.21 [Résolu avec la 4.1.19]
» [résolu] ZUMO 340 LM problèmes avec des itinéraires créés avec ITN Converter
» probleme avec mon zumo 660
» Problème avec un Zumo 346 LMT-S
