Plus code
Plus code Empty Plus code
Message par SPG Lun 2 Mai 2022 - 11:10
Est-ce que le Plus code est un système géré par le Zumo XT ?
SPG
Plus code Empty Re: Plus code
Message par Monique Lun 2 Mai 2022 - 16:54
scratch Ça m'étonnerait bien (si j'ai bien compris, ça a été créé par Google) :
Open Location Code est une technologie qui permet d'encoder l'emplacement sous une forme plus facile à utiliser que la latitude et la longitude. Les codes générés sont appelés codes plus, car leur attribut distinctif est qu'ils incluent un caractère "+"
Open Location (Plus Code)
Outil pour convertir les codes open location en coordonnées GPS sur une carte. Open Location est un système de géocodage créé par Google (parfois renommé 'plus codes') et affiché, entre autres, sur Google Maps.
Message par SPG Lun 2 Mai 2022 - 20:20
Merci Monique pour ces précisions.
Dans Google Earth, des plus code sont indiqués pour localiser des garages par exemple. Quand je Google ces plus code, ils donnent des points qui n'ont rien à voir avec l'endroit indiqué dans G.E. scratch
Toujours dans le process d'approfondir les connaissances auprès des connaisseurs, quels sont les avantages/inconvénients des différentes manières de noter les longitude/latitude en ° ' ", ° décimaux et ° minutes décimales ?
SPG
Message par jpedro Mar 3 Mai 2022 - 5:17
avantages/inconvénients des différentes manières de noter les longitude/latitude …
La longitude et la latitude sont deux angles, on pourrait donc utiliser n'importe quelle unité de cette grandeur. Nos GPS acceptent trois "formats" : le degré ou bien une combinaison de degrés et minutes décimales ou encore degrés, minutes et secondes.
Il n'y a pas de différence de précision.
Les avantages et inconvénients sont liés au fait d'utiliser une unité plutôt que plusieurs unités. L'utilisation de deux ou trois unités ne permet pas les calculs, dans un fichier csv le degré est obligatoire, en effet ces fichiers s'ouvrent dans une feuille de calcul (excel ou autre).
C'est la même chose pour les durées, l'habitude est d'utiliser l'heure et la minutes (d'heure, ne pas confondre avec la minute d'angle)
Par exemple pour une durée d'une heure et quart on peut écrire :  1h 15 min ou 1,25 h ou encore 75 min. Pour un calcul on utilisera soit l'heure, soit la minute.
Pour les angles : 1º 15' = 1,25º = 75'
S'il s'agit juste d'entrer des coordonnées dans un GPS n'importe lequel des trois formats conviendra, tu ne verras aucune différence dans le résultat, c'est juste une question de préférence personnelle.
Message par SPG Mar 3 Mai 2022 - 9:22
Merci jpedro pour ces précisions fort utiles à la compréhension de cet univers fourmillant.
SPG
